Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik signal entprellen vor dem takteingang
von peter (Gast)
bei mir funktioniert meine entprellung nicht?!?!? auf dem testport ja
und jetzt wo ich alles auf eine platine aufgebaut habe gehts nicht? wo
liegt mein denkfehler??
Die 100 Mega Ohm sind wohl falsch dimensioniert?
Die könntest du da gleich mal rauslassen... ;-)
Wo bekommt man solche Bauteile her?
> wo liegt mein denkfehler??
So funktioniert eine Entprellung nicht. Das ist sogar eher eine
Schaltung, die nur Preller durchlässt. Landläufig heißt das
"Hochpass".
Wenn du schon mit RC-Gliedern herummurksen willst, dann sollstest du da
einen "Tiefpass" einbauen: z.B. statt C1 einen R = 10kOhm und statt R10
einen C = 100nF...
von peter (Gast)
was heist rummurksen??? ist das quasi keine anständige entprellung? ich
hätte noch ein flipflop in einem IC übrig, läst sich da eine anständige
entprellung bauen?
von Antwort (Gast)
Die Entprellung bestehend aus R10, R11 und C1 funktioniert so nicht. Was
du brauchst ist im einfachsten Fall ein Tiefpass mit einem tau von ein
paar Dutzend ms.
Derzeit hast du einen Hochpass gebaut. Die 100MOhm Widerstände sind auch
nicht Sinnvoll dimensiort. Einige 100kOhm würden noch gehen, aber das
ist viel zu hochohmig (wieso das schlecht ist lässt sich an vielen
stellen im Internet nachlesen, selber googlen und lernen).
Der Tiefpass aus 10kOhm und 100nF von Lothar Miller wird dein Problem
lösen.
von HildeK (Gast)
Nein!
Das ist ein Differenzierglied.
peter schrieb:
> ich
> entprellung bauen?
Ja, wenn dein Taster einen Umschaltkontakt besitzt.
Andernfalls den von Lothar Miller (lkmiller) angedeuteten TP, allerdings
wird da ein nachgeschalteter Schmitt-Trigger notwendig sein: Takteingäng
mögen keine langsam ansteigenden Flanken.
Das ist hier sowieos das Fragezeichen schlechthin, denn wenn der Taster
nur 5V auf die Leitung schaltet, dann fehlt hier auf jeden Fall noch ein
definierter '0' Pegel. Mach da mal vom Taster nach GND noch einen 10k
Widerstand (parallel zu R18/D10)...
Richtig, der CD4013 verlangt höchstens 200ns für die Falnkensteilheit.
Ein Schmitttrigger wäre angebracht, insbesondere auch, weil die
Prellzeit ja wesentlich länger ist und deshalb die Zeitkonstante noch
länger gewählt werden sollte...  :-o
Fazit der Sache:
Taster taugen ohne weitere Signalbearbeitung nicht als Taktquelle.
von Jens Martin Offline (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Fazit der Sache:
Eher ein Konzeptproblem.
Aus dem "Datenstrom" einer "Prellfunktion" die Benutzerintention zu
filtern ist immer aufwendig.
Die gute alte Schließer / Öffner Kombi und angehängtem RS FlipFlop funzt
zu 99.99xxx%. Sie altert auch nicht.
von HildeK (Gast)
Ich meinte damit, dass man so einfachst den RS-Teil des CD4013 verwenden
könnte. Ohne Kondensatoren und ohne weitere Bausteine, nur mit zwei
Pulls.
von peter (Gast)
nein das geht nicht ich habe keinen umschalter.... es kommt ledeglich
ein plus impuls vom taster (könnte aber auch negativ sein wenns besser
ist) und das muss reichen. ok ich hätte auf der platine noch ein wenig
platz also was soll ich machen was am wenigsten bauteile verbraucht denn
später soll das auch dann schnell bestückt werden können.
