Hallo zusammen! Ich habe mir in den Kopf gesetzt, selber einen MP3 Player zu entwickeln. Dafür habe ich folgende Überlegungen angestellt: -Als aller erstes brauche ich eine Stromversorgung, da nehme ich eine 9V- Blockbatterie und eine 5V- Spannungsregler. -Ich brauche eine uC-Unit, dafür nehme ich einen ATMEGA32L mit 8MHz-Quarz. -Dann brauche ich einen Decoder, da habe ich mich für den VS1001K entschieden. -Als Speicher nehme ich eine 2GB-SD-Karte. -Als Anzeigepanel nehme ich ein EA DOGM163B-A Display (Dot Matrix) -Und als Bedienpanel einige einfache Taster Ich will nun den uC, das Display, die SD-Karte und den Decoder über SPI verbinden. Am VS1001K sind bereits Ausgänge, welche direkt auf eine Klinkenstecker (für die Kopfhörer) geführt werden können. Soll ich das Signal an diesen Ausgängen noch verstärken? Kann man mit dem selben uC und über das selbe "SPI-Netz" SD-Karte auslesen, Display ansteuern und Daten an den Decoder senden? Danke für eure Antworten gleichstrom
Tipp: Für die Dogm-Module gibts touchfoolien zu kaufen... (touch is einfach cool)
Das ist eine gute Idee, aber die gibts nur für die DOGM-Grafikdisplays. Sind diese genau so einfach anzusteuern wie die Dotmatrix?
Hi, wenn du nicht unbedingt auf den Atmel angewiese bist, nimm den PIC32. Da gibts ein Mp3 Projekt mit dem HELIX Softwaredecoder. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en551513 Wenn es der Atmel sein muss, nimm den VS1053 als Decoder, oder ganz notfalls den VS1011, aber nicht den uralten VS1001! Gruß Stefan
Wenn ich mir das dbl. (von lcd-module.de) so anschau dann sind die schon einfach anzusteuern... Da stehen alle wichtigen befehle in bits aufgeschlüsselt in ner Tabelle drin... kuks dir mal an und entscheid ob das für dich einfach ist...
Marc Räz schrieb: > -Als aller erstes brauche ich eine Stromversorgung, da nehme ich eine > > 9V-Blockbatterie und eine 5V- Spannungsregler. Hält eventuell 5 Songs.
Okay! Das mit dem Display sieht gut aus. Ich glaube ich nehme so ein Grafikdisplay mit Touchfolie. ... schrieb: > Hält eventuell 5 Songs. Also so viel Strom zieht die Schaltung wohl auch nicht!! Aber was wäre dann besser? ein LiPo-Akku? Und noch zum Decoder: Ich möchte das schon mit dem Atmel uC machen. Was ist den der Unterschied zwischen den verschiedenen Decodern VS1001, VS1002, VS1011 und VS1053??
Marc Räz schrieb: > Okay! Das mit dem Display sieht gut aus. Ich glaube ich nehme so ein > Grafikdisplay mit Touchfolie. > > ... schrieb: >> Hält eventuell 5 Songs. > > Also so viel Strom zieht die Schaltung wohl auch nicht!! Aber bei 9V und einem 5V Linear-Regler vernichtest du fast die Hälfte der ohnehin nicht gerade üppigen Energie eines 9V Blocks in Form von Wärme.
Marc Räz schrieb: > ein LiPo-Akku? Wäre schon mal eine Verbesserung. Marc Räz schrieb: > Was > > ist den der Unterschied zwischen den verschiedenen Decodern VS1001, > > VS1002, VS1011 und VS1053?? Schau doch mal in die Datenblätter, da ist das wunderschön erklärt.
Marc Räz schrieb: > -Als aller erstes brauche ich eine Stromversorgung, da nehme ich eine > 9V- > Blockbatterie und eine 5V- Spannungsregler. Nimm irgendwas mit 3.3 Volt, da SD-Card, Mp3decoder das sowieso brauchen, da spartste dir die Ärgernisse mit Pegelwandlern usw > -Ich brauche eine uC-Unit, dafür nehme ich einen ATMEGA32L mit > 8MHz-Quarz. kann man nehmen. Würde aber eher einen mit größerem Flash nehmen, wenn du Fat draufham willst, 2 SPI wären auch nicht das verkehrteste. :-)
Marc Räz schrieb: >> Hält eventuell 5 Songs. > > Also so viel Strom zieht die Schaltung wohl auch nicht!! Aber was wäre > dann besser? ein LiPo-Akku? Bei den VSxxxx: Eine oder zwei Mignon-Zellen und Boost auf 3.3V. Oder wenn man es einfacher und billiger haben will: vier Mignon-Zellen und LF33CV.
Ich habe das ganze noch einmal durchdacht und wechsle meinen uC vom ATMega32 zum ATMega128. Als Decoder nehme ich jetzt auch den VS1053. Als Display ein DOGM Grafikdisplay 128*64 Pixel mit Touchfolie. Und auch die 9V- Batterie lege ich zur seite und suche mir einen geeigneten 3.3V-Akku. Weiss jemand noch gerade, wo man in der Schweiz einen VS1053 her bekommt? Ich danke allen für eure Tipps! :-D
Hallo, nur so am Rande: mein MP3-Player damals (tm) hatte einen AT90S8515, 32k externen Ram, einen MAS3507 als MP3-Decoder, etwas TTL, eine 6GB 2,5" HD, ein 2x16 Display. Filesystem war allerdings nicht FAT sondern Amiga-FFS... Der Ram hatte eine StandBy-Batterie, die Titelliste incl. Startsektoren wurde beim ersten Start ins Ram eingelesen (dauerte so ca. 3min). Angezeigt wurde Titel/Interpret aus dem ID3v1-Tag. Die ASM-Sourcen (avra Amiga-Version) vom November 2000 habe ich noch, den Schaltplan aber wohl nicht???). Auf einem AVR ist genug Ram als Puffer nötig, wegen der HD hatte ich damals 8k als Ringbuffer, damit Spielereien wie Laufschrift im Display und Bedienung des MAS (Höhen/Tiefenreglung/Lautstärke) ohne Aussetzer und ohne hacken bei der Bedienung klappten. Die 8MHz Takt und die HD-Anbindung haben trotzdem die Grenze bei 192kBit gesetzt, bei 256kBit gab es beim Bedienen Probleme und 320kBit stotterten nur noch. War aber damals auch kein Thema, mehr als 128kBit hat man dafür einfach nicht benutzt... Mit einem Mega128 und 16MHz und SD-Card erspart man sich da manches Problem. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael! Das klingt interessant. Der ID3v1-Tag ist die Information, welche auf der Speicherkarte am Song dran hängt. Ist das richtig? Bei diesen Touchfolien für die DOGM Grafikdisplays heisst es, man soll Spannung auf Top und Bottom geben und dann die Spannung von Left oder Right her ablesen, das entspreche der Y-Achse und man soll Spannung auf Left und Right geben und dann die Spannung von Top oder Bottom her ablesen, das entspreche der X-Achse. Heisst das man muss zuerst die X-Achse auslesen, die Spannung an die anderen beiden Pins legen und so noch die Y-Achse auslesen? Geht das nicht noch einfacher?
Marc Räz schrieb: > Heisst das man muss zuerst die X-Achse auslesen, die Spannung an die > anderen beiden Pins legen und so noch die Y-Achse auslesen? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8091.pdf
Hallo nochmal! Ich habe jetzt mein Schema schon fast fertig und möchte bald möglichst mit dem Print-Layout beginnen. Einer Frage hat sich aber noch gestellt: Beim VS1053 habe ich drei verschiedene VDDs IOVDD; AVDD und CVDD. Kann ich IOVDD und AVDD mit 3.0V und CVDD mit 1.8V verbinden; oder muss ich AVDD mit 3.3V IOVDD mit 2.8V und CVDD mit 1.8V verbinden? Wie muss das genau aussehen?
