Hi, mich würde interessieren, wie ich die Typen unterscheiden kann, wenn ich z.B. einen SMD Widerstand oder einen bedrahteten habe. Kann man das durch Abschleifen erkennen? Eventuell durch den Toleranzwert bestimmen (z.B. bei 1% der 0,1% kein Kohleschicht mehr)? Bin euch für die Hilfe dankbar!
Wie kann man Widerstände nach Bauart unterscheiden (Kohleschicht, Metallschicht, Metalloxid-Schicht)
Re: Wie kann man Widerstände nach Bauart unterscheiden (Kohleschicht, Metallschicht, Metalloxid-Schi
Datenblatt des Herstellers lesen.
Genau, Datenblatt. Der Hersteller ist ja in der Regel großflächig auf Widerständen aufgedruckt rolleyes
Über seine Eigenschaften wie Temperaturkoeffizient, Rauschen etc. Einfach leicht erwärmen und messen, ggf. Testschaltung.
... schrieb: > Datenblatt des Herstellers lesen. Schon klar, wenn du ein Widerstand bei Pollin etc. Bestellst steht meistens nicht der Hersteller darauf. Ich glaube, Man kann die Widerstände anhand ihrer Farbring bestimmen. Mfg
Glückwunsch, nun hast du gelernt, warum man keine Bauteile bei Pollin oder Ebay bestellt. Reichelt ist diezbezüglich auch relativ grenzwertig leider.
Pascal Haury schrieb: > Schon klar, wenn du ein Widerstand bei Pollin etc. Bestellst steht > > meistens nicht der Hersteller darauf. > > Ich glaube, Man kann die Widerstände anhand ihrer Farbring bestimmen. klar es gab diese Faustregel: 3 Werteringe und 1 Toleranzring gleich Kohleschichtwiderstand. 4 Werteringe und 1 Toleranzring gleich Metallschichtwiderstand. Diese Faustregel ist aber mittlerweile überholt. Jeder Hersteller kocht da seine eigene Suppe und bei SMD-Widerstände kannst du froh sein wenn der Wertcode aufgedruckt ist. Deshalb mein Rat: nur Widerstände kaufen von denen man auch ein Datenblatt erhält.
Da habt ihr sicher Recht, was das mit den Datenblättern und seriösen Quellen angeht. Aber wenn die nicht vorhanden sind, könnte sich ein Kauf dennoch lohnen, am Ende könnte man entscheiden, ob man die Widerstände nur für Digitalschaltungen benutzt oder auch in empfindlichen Analoganwendungen. Sicher ist das in der Industrie nicht rentabel, für den Hobbyisten aber schon, zumal wenn er bereits ein paar Widerstände hat, die er nicht einordnen kann ;) Was das Messen des Rauschens angeht; lässt sich das Privat denn wirklich sinnvoll durchführen? Ohne entsprechend teures Messequipment? Oder gibt es nicht doch eine Alternative, z.B. chemischer Art, um das verwendete Schichtmaterial eines Widerstandes zu analysieren? Danke euch!
Hilfesuchender schrieb: > Oder gibt > es nicht doch eine Alternative, z.B. chemischer Art, um das verwendete > Schichtmaterial eines Widerstandes zu analysieren? Du kannst schauen wie gut er brennt, damit lässt sich sicher Kohle und Metall auseinanderhalten :-)
Scherzkeks ;-) Nochmal wegen der Toleranz; ich habe gerade nach Kohleschichtwiderständen mit besserer Toleranz als 5% gesucht, aber keine entdecken können. Gibt es denn Kohleschicht mit weniger Prozent oder kann ich bei 1% und besser von Metallschicht (oder besser) ausgehen? Danke ;-)
Kohleschicht mit 2% gibt es bei Digikey: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=CMA-1.0KTR-ND scheint aber schon quasi eine Ausnahme zu sein.
Geh doch einfach nach der Faustforme,l die ich oben gepostet habe, vor. Ich geh mal davon aus, dass bei den Anwendungen die du hast es nicht darauf ankommt ob Kohleschicht- oder Metallschicht-Widerstand. Bei SMD-Widerständen hast du keine Chance die optisch zu unterscheiden, da gibt es zu viele unterschiedliche Typen und der Informationsgehalt des aufgedruckten Codes, wenn vorhanden, bezieht sich nur auf den nominalen Wert.
Ich bestimme sie nach dem Aussehen. Reine Erfahrung. R in Tonnenform (ohne Kappe ) oder glasiert sind meist Metall.
Dass es vielleicht Kohleschicht oder Metallfilm sind, weiß ich ohne Anschauen und ohne ringzählerei :-) Die, um die es mir derzeit geht sind keine glasierten oder in Tonnenform, sondern sehen so aus: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=PPC1.00KYTR-ND und sind vermutlich auch Vishay. Bei den SMD; nunja, sie bestehen aus einem Keramikplättchen, haben oben schwarzen Lack, silberne Lötflächen und einen weißen Wertecode :-) Mir wäre da eine verlässliche Variante recht. Gibt/ gab es denn mal Kohleschicht mit 1% Toleranz? Das wäre für mich zumindest ein verlässliches Zeichen. Oder ist bekannt, welche Hersteller sich an die 4/ 5 Ringeregel halten? Danke euch
Hilfesuchender schrieb: > kann ich bei 1% und besser von Metallschicht (oder besser) > > ausgehen? Bei Wald-und-Wiesen-Widerständen von den üblichen Verdächtigen kannst du das sicherlich. Bei Reichelt sind die Kohleschicht braun und die Metall blau. Jedenfalls bei denen, die ich in den letzten 3 Jahren da gekauft habe. Bei SMD kannst du wirklich nur raten. mfg.
Hm, ok. Habe mal eben bei Digikey nachgesehen, sobald man im Filter "1%" auswählt, fallen die Kohleschicht raus; http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll Denke also mal, dass die Chance darauf verschwindend gering sein sollte, wenn ich jetzt nichts übersehen?
