Hallo Zusammen, bei unserem HP Officejet 6315 Multifunktionsgerät ist (mal wieder) die Farbpatrone defekt. (Obwohl noch was drin ist). Insofern ist das auch nicht schlimm, da praktisch nichts farbiges gedruckt wird. Dämlicherweise sind am Drucker nun sämtliche Menüs Blockiert - Kopieren geht nicht mehr. Bei fehlender Farbpatrone dasselbe Problem. Kennt wer von euch einen Trick, wie man den Drucker anweisen kann, die defekte/fehlende Patrone zu ignorieren? In den Servicemenüs wurde ich auf den ersten Blick nicht fündig. MfG, Lukas
Luk4s K. schrieb: > von euch einen Trick Kein HP Tintendrucker kaufen den sch*** machen die schon seit ewig Zeiten das wenn eine Patrone nicht da/leer/defekt ist man nicht mal mit Schwarz drucken kann.
Läubi .. schrieb: > Kein HP Tintendrucker kaufen Hallo! DAS allein hilft NICHT!!! - Wir haben ein Brother-Multifunktionsgerät, das aber ausschließlich als FAX-Gerät genutzt wird, bei dem ist es auch so, daß das Gerät NICHT mehr druckt, wenn es "meint"(!), daß irgendeine Farbpatrone leer ist. Ich hab' dafür auch noch keine Lösung gefunden, außer immer einen Vorrrat an volle Farbpatronen parat zu haben - können bei uns auch die "billigsten" Nachbauten sein. Herzliche Grüße von Maik
Es gibt doch diese Chip-Reset-Geräte, zumindest bei Canon funktionieren die. Da kann man den Chip auf der Patrone wieder auf Voll zurücksetzen.
Das Drucken mit leeren Patronen kann u.U. den Druckkopf beschädigen, da die durchfließenede Tinte auch zur Kühlung benutzt wird. Man muß also dafür sorgen, daß der Treiber wirklich nur Schwarz druckt.
Wird bei dem Gerät schwierig, bzw. wohl nicht funktionieren. Die Patronen 343/344 (die in deinem Drucker drin sein sollten :) übertragen ihre Daten seriell, wenn da was nicht funktioniert gibts stress. Der Drucker merkt sich auch immer die letzten zwei Patronen. Am Besten also immer mindestens drei Patronen vorrätig halten für einen Ringtausch, können auch leer sein, das Gerät speichert nur die "Seriennummer" der Patronen. Bei den Vorgängerpatronen (56/57 + die Wenig Tinten Varianten davon) kann man da noch tricksen. Die Daten werden dort parallel übertragen, so daß man mit etwas Isoband einen Adresspin abkleben und so eine andere Patrone vortäuschen kann. Das klappt bei den 343/344-er nicht mehr. Vielleicht mal im Supermarkt oder beim Blödmarkt deines Vertrauens in der Leerpatronen Kiste etwas rumwühlen (die stehen ja meist offen irgendwo rum), vielleicht findet sich da was, natürlich nicht ohne zu fragen :D . MfG BC
Icke ®. schrieb: > Das Drucken mit leeren Patronen kann u.U. den Druckkopf beschädigen, da > die durchfließenede Tinte auch zur Kühlung benutzt wird. Man muß also > dafür sorgen, daß der Treiber wirklich nur Schwarz druckt. Die Druckköpfe sind in den Patronen drin.
Luk4s K. schrieb: > Die Druckköpfe sind in den Patronen drin. Dann ist das natürlich reine Schikane zwecks Gewinnoptimierung. Ich habe Hewlett-Packard inzwischen komplett von der Einkaufsliste gestrichen, u.a. wegen sich häufender Probleme mit Druckern.
Ich sehe beim Druckerkauf immer erst bei den Refillfirmen nach welche sich austrixen lassen. Gruss Bernd
Danke euch, nun weiß ich von welcher Firma das nächste Multifunktionsgerät NICHT sein wird, aber ne Idee zur Lösung des Problems (nein, kein neuen Drucker) hat keiner?
Vielleicht die Frage im Forum unter druckerchannel.de stellen. Dort wirst du eher eine nützliche Antwort zu diesem Thema erhalten.
