Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme serielle Datenübertragung
Autor: Manuel (Gast)
Hi.
Ich hab ein Messsystem aufgebaut, dass seine Messdaten per serieller
Schnittstelle an einen PC senden soll. Der verwendete µC ist der
PIC18F14K50 und an Software benutze ich den C18 Compiler und die
Microchip IDE. Mein Problem ist, dass ich auf der PC Seite nicht alle
Daten empfange, sondern nur ein Teil davon. Ich vermute den Fehler bei
der Seriellen Kommunikation, da der Sensor soweit funktioniert (mit Oszi
verifiziert). Am PC kommen nur alle 102 Messwerte an. Der Sendeteil des
Programms sieht wie folgt aus:
char Buffer;
char result;
OpenUSART(  USART_TX_INT_OFF  &
    USART_RX_INT_OFF  &
    USART_ASYNCH_MODE  &
    USART_EIGHT_BIT  &
    USART_CONT_RX  &
    USART_BRGH_HIGH,77  )
while(!DataRdyUSART());  //Warten bis Daten empfangen
result = ReadUSART();
for (i = 0; i<102;i++)
  Buffer = ReceiveValue();  //8- Bit Messwert empfangen
  while(!TXSTAbits.TRMT);  //warten bis bereit zum Senden
  TXREG = Buffer;    // Senden
ReceiveValue liefert ein Byte (char) zurück.
Zur Kontrolle habe ich in dem Buffer einen festen Wert zugewiesen:
  Buffer = 'X';
PC seitig sehe ich im Terminalprogramm und auch in Matlab, den Wert 0x53
also 'S'. Habt ihr ne Idee, was ich verbockt habe? Mir fällt langsam
nichts mehr ein, woher der Fehler kommt.
Vielen Dank schon mal
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>   Buffer = 'X';
> also 'S'.
Versteh ich das richtig, dass dein PIC jetzt prinzipiell einfach nur
Zeichen zurückschicken soll, die er empfangen hat. Nur das du das so
umgeändert hast, dass immer ein 'X' zurück geschickt wird.
Wenn der Empfänger etwas anderes erkennt, als der Sender weggeschickt
hat, dann ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Baudrate nicht
exakt stimmt.
Autor: Juergen Roeck (stumpjumper)
Ich möchte mich da anschliessen, Du solltest mal prüfen ob auf beiden
Seiten die gleiche Baudrate eingestellt ist. Dabei auch unbedingt die
Anzahl der Stopbits und der Parität prüfen
Nachtrag zu meiner vorherigen Antwort:
Ich kenne den PIC nicht, gehe ich richtig in der Annahme daß mit diesem
Teil der Interrupt abgeschaltet wird
>  USART_RX_INT_OFF  & <
Ich würde hier Interrupts zulassen und eine kleine Serviceroutine dazu
machen.
Ausserdem zum testen noch die Anregung das mal mit Hilfe einer LinuxCD
z.B. Knoppix zu testen (falls Du Dich damit anfreunden kannst).
Von der CD booten und in einer Console den Befehl
"cat /dev/ttySx" eingeben. Das x muß durch 0 für COM1 bzw. 1 für COM2
ersetzt werden.
Du solltest am Bildschirm die gesendeten Zeichen sehen, Baudrate etc.
siehe vorige Antwort.
Hi Danke für die Antworten.
Wie ihr vermutet habt lag es an der Baudrate.
Ich hab das Programmgerippe, das ich benutzt hab nicht genau
durchgesehen. Auf jeden Fall war noch die PLL aktiv, d.h. die Baudrate
vom µC war ein ganz andere. Dann hat es natürlich in Matlab auch nicht
richtig funktioniert.
Nun hab ich die PLL deaktiviert und nun funktionuerts wunderbar.
Vielen Dank
