ich habe c++ porgramm entwickelt, dass ich jetzt mit Hilfe von
Parametern aus der Console aus aufrufen möchte.
also z.B.: "myprog.exe -reset"
Dann soll der reset ausgeführt werden und vieles mehr.
Da es hier mindestens 15 fälle gibt wollte ich das mit einer Switch case
realisieren, dass will aber nicht funktionieren.
Hat jmd. eine sinnvolle Idee, wie ich das realisieren kann. Switch case
kann nur char oder int. Also habe ich versucht das zu mappen, aber das
hat nicht richtig funktioniert.
Des weiteren bin ich auch getopt gestoßen, aber das bekomme ich iwie
nicht richtig zum laufen (windows).
Hat jmd. eine Idee? Hat jmd. schonmal ein ähnliches problem gehabt?
Ich hab also mehrere Anstäze und keiner hat auf Anhieb funktionier ;)
Jetzt wollte ich mich erstmal umhören, bevor ich mich auf einen
festlege.
Vielen dank für die Ideen schonmal.
Grüße tom
Genau darum habe ich nach einer sinnvollen Idee gefragt ;)
Stell dir das jetzt 15 mal vor... Das ist nicht sonderlich schön ^^
Bin für weitere Ideen noch offen :D
Es kann ja nicht sein, dass ich 15 IF abfragen hintereinander machen
muss oder liege ich da falsch?
Bei fast bei jedem Befehl in der cmd gibt es die Parameter, welche
einfach angehängt werden. Ich dachte eben, dafür gibt es eine Art
Standard wie das im allgemeinen gelöst wird.
Würdet ihr das etwa mit IF-ELSE lösen?
Tom A. schrieb:> Es kann ja nicht sein, dass ich 15 IF abfragen hintereinander machen> muss oder liege ich da falsch?
was glaubst du denn wie ein switch case funktioniert? (Es wird nich
immer mit Sprungtabelle gearbeitet!)
mit den Posts hat es sich gerade ein wenig überschlagen. Ich hab mich
jetzt für die Lösung von Timmo entschieden, die ist meiner Meinung nach
sehr elegant ;)
Hab noch kurz eine schleife drumherum gebaut und ZACK kann man alle
Eingabeparameter auswerten.
Vielen Dank nochmal, an alle die sich hier so schnell und fleißig
gemeldet haben.
Hier das Resultat:
Ich würde eine Klasse dazu erstellen. Für jeden Parameter instanzierst
du diese Klasse und übergibst ihr die Kommandozeile und den Parameter
den du haben willst. Nun baust du noch eine Funktion ein die prüft ob
der Parameter gesetzt wurde, dieser gibt halt true oder false zurück, je
nachdem ob der Parameter in der übergebenen Liste ist oder nicht.
z.b. hab ich eine Klasse generiert die "clpar" heisst.
Als Konstruktor nimmt sie argc, argv und den Parameter (in echt noch
mehr).
Dann gibts noch ne Funktion namens isSet() (auch hier natürlich noch
andere).
Also z.B.:
clpar parameterABC(argc, argv, "--ABC");
clpar parameterDEF(argc, argv, "-def");
if (parameterABC.isSet()) // hier tue was
Das war jetzt natürlich nur so grob die Vorgehensweise.
Damit hat man ne schöne Kapselung vom Rest des Projektes und kann die
Klasse immer schön wiederverwenden.
Ich hab z.B. noch so Sachen wie Argumente für Parameter und deren
Prüfung mittels Regex eingebaut.
Ich würde mich nach getopt umschauen. Oder die Parameter sortieren und
mit bsearch() arbeiten.
Alternativ kann man in der Suchtabelle prima Callbacks hinterlegen oder
Zeiger auf Flaggen und so weiter.
Tom A. schrieb:> Ich hab mich> jetzt für die Lösung von Timmo entschieden, die ist meiner Meinung nach> sehr elegant ;)
Dann mach es so, ich finde es nicht sehr schön, da man ein
aussagekräftigen string Vergleich durch eine Zahl ersetzt wird.
Ein paar else if Anweisungen finde ich persönlich schöner, die muss man
dann noch nicht mal mehr kommentieren, da der Inhalt schon der Kommentar
ist.
und wie schon gesagt bist du nicht der erste der das Problem hatte ->
getopt
Was in C++ auch geht, ist eine
std::map< std::string, void(*)() > meinemap;
oder so ähnlich, also eine Map, die Strings auf Funktionen mappt.
Dann geht die Auswahl mit einem schnöden meinemap[meinstring]()
oder ggf. analog mit Parametern oder Funktionsobjekten statt
Funktionen, falls man richtig schick programmieren will.
Tom A. schrieb:> Würdet ihr das etwa mit IF-ELSE lösen?
Kommt drauf an.
Wenn das alles ist, was ausgewertet werden muss: Ja, warum nicht?
15 sind doch nicht viel.
Das ist einfach, schnell geschrieben, leicht zu durchschauen, leicht zu
erweitern (im Falle eines Falles).
Der Lösung krampfhaft einen switch-case über den Umweg eines Indizes
einzuführen, kann ich zb überhaupt nichts abgewinnen. Da ist die
eigentlich wichtige Information, nämlich welches Codestück zu welchem
Paramater gehört über einen nicht unerkleckliches Stück Code
verschmiert. Um zu wissen, wann genau der case mit der Nummer 13
ausgeführt wird, muss ich Wörter in einem Array abzählen. Da schau ich
lieber auf das if am Anfang des Abschnitts, denn dort steht im Klartext,
wie die Option lautet. Denn: kürzer ist diese 'Index in Array suchen und
darauf ausbauen switchen' Lösung in Wirklichkeit auch nicht. Sie
verschleiert nur ein wenig mehr, was da eigentlich passiert.
Aber seis drum.
Irgendwann wirst auch du merken, dass die vermeintliche Tipparbeit das
kleinste aller Probleme ist. Code schreibt man nur einmal (ok, manchmal
wird er noch korrigiert), aber man liest ihn viele male. Da schreib ich
mir den Code lieber so, dass ich beim Lesen nicht vielen Querverweisen
folgen und ständig rauf/runter scrollen muss um die Details zu sehen.
Ok, das mit der switch case, das sehe ich nun auch ein ist Käse ;) da
man später wirklich nicht mehr durch ...
Ich werde mir jetzt mal das mappen von Funktionen anschauen und mal
schauen ob das eine gute Lösung für mich ist.
Die if else Lösung finde ich nach wie vor noch nicht soooo tolle ;)
Danke für die Ideen.
Grüße Tom
Ok, also ich werde es jetzt mal mit einer map realisieren, wenn mich
dann nochmal etwas stören sollte, werde ich es über den haufen werfen ;)
Die Lösung sieht jetzt so aus:
Tom A. schrieb:> Die if else Lösung finde ich nach wie vor noch nicht soooo tolle
Macht auch nicht das was du jetzt programmiert hast, den auf diese Weise
werden alle Übergebenen Befehle ausgewertet, bei der else/if Lösung
jedoch höchstens einer...
Klaus Wachtler schrieb:> Was in C++ auch geht, ist eine> std::map< std::string, void(*)() > meinemap;> oder so ähnlich, also eine Map, die Strings auf Funktionen mappt.> Dann geht die Auswahl mit einem schnöden meinemap[meinstring]()
Nein, denn das hätte böse Folgen, wenn jemand einen Paramter übergibt,
den das Programm nicht kennt. Tom hat das mit der Benutzung von find()
schon richtig gemacht.
