Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator mit AVR durchstimmbar 1-3MHz
von Jens (Gast)
Gibt es eine Möglichkeit einen in kleinen Schritten einzustellenden
Oszillator von ca. 1Mhz bis 3,5Mhz mittels PWM bzw. Timer von einem AVR
zu realisieren.
Er müsste für diesen Bereich etwa in 255 Schritten einstellbar sein.
Sicher schwierig, da die Taktfrequenz kaum höher ist (8 oder 16MHz).
Andere Möglichkeit: Einen Timer, den man per AVR ansteuern könnte.
Danke.
von Falk B. (falk)
DDS
von Jens (Gast)
Danke - diese ICs sind sehr interessant und DDS ist sicher richtig.
Ich wollte neben anderen Sachen den uC diesen veränderlichen Takt
mitmachen lassen. Also alles dem uC überlassen, was aber bei 8..16MHz
Takt nicht gehen wird. Mit Fast PWM komme ich auf 3,... MHz, kann dies
aber logischer Weise nur in großen Stufen verändern. ICR (obere Grenze)
auf 2 gestellt, so dass der Timer nur bis 2 zählt und dann vorn wieder
anfängt.
von Glutamat (Gast)
VCO
von Glutamat (Gast)
edit: es gibt auch dds wo du die frequ. Paralell über nen buß anleckst
von Jobst M. (jobstens-de)
Mit ATmega und soft-DDS wirst Du nicht glücklich. Das klappt nicht.
Alternativen:
- Einen schnelleren Prozessor (ARM)
- Eine PLL (z.B. LM7001) mit VCO (z.B. 4046 für Rechteck)
- Ein DDS-Baustein
Jobst
von Sid (Gast)
Manche ATtinys haben eine Highspeed-PWM (glaube bis 64MHz)
zB.: ATtiny25
von Jens (Gast)
Echt? Wie geht denn das - auf die Hälfte teilen o.k. - dann müsste der
mit 32MHz laufen?
Ich brauche leider einen AVR mit USART und mehr Speicher.
Ich löse es jetzt anders - Danke
Der ATtiny hat intern eine PLL, die man bis 64MHz laufen lassen kann, um
damit die PWM zu erzeugen. Ich habe es mir nun nicht genau durchgelesen,
aber bestenfalls kommt man nur mit 17 Schritten von 1 - 3,5MHz. Das ist
vermutlich zu grob.
Wie löst Du es jetzt?
Jobst
von Jens (Gast)
Ich wollte mit dem Takt (1..3MHz) einen ISD17xx ansteuern. Das ist ein
Sprachspeicher IC, der mit diesem externen Takt seine Samplefrequenz
verändern kann.
Er hat aber auch einen internen Oszi, der über einen Widerstand zu
steuern ist. Jetzt habe ich dort den PWM-Ausgang des uC angelegt und
erzeuge quasi verschiedene Analogspannungen, kann sozusagen den ISD
"vergewaltigen" und den internen Oszi beeinflussen - geht sehr gut.
Ist aber letztendlich keine Lösung des Problems, einen hohen
veränderlichen Takt mit einem uC zu generieren. Scheinbar müsste man da
FPGAs nehmen - kenne mich damit aber nicht so gut aus.
Dafür nimmt man in aller Regel PLLs.
Vom Radio bis zum PC werden PLLs verwendet.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=350&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
z.B. dieser
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cdce906.html
Oder eben seperat wie schon von mir vorgeschlagen:
Beide Teile bekommst Du bei Reichelt.
Jobst
> steuern ist.
Da den LM7001 mit ein wenig Hühnerfutter dran - gut ist.
Jobst
Ähm ... wie hattest Du denn vor, den Takt dort hinein zu bekommen?
Habe mir gerade diese ISD17xx-Teile angesehen. Da besteht gar keine
Möglichkeit, sowas einzuspeisen ...
Hast Du Infos, die nicht im Datenblatt stehen?
Jobst
von Jens (Gast)
Ja, man kann die Dinger mit SPI ansteuern und dort dann EXT Clock
einstellen. Dann kann man an den Anschluss des ROSC(Pin20) einen Takt
einspeisen. Der hat aber eben eine Frequenz von 1..3MHz.
Steht im erweiterten Datenblatt - eine größere pdf mit genauen
Instruktionen über die SPI Ansteuerung.
Wenn du noch irgendwo eine 7497 auftreiben kannst...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/27430/TI/SN7497N.html
SN7497N - SYNCHRONOUS 6-BIT BINARY RATE MULTIPLIERS - Texas Instruments
mit 6 Bit einstellbarer Impulszerhacker, von 64 Impulsen werden 1...64
durchgelassen, das ergibt eine durchschnittliche Frequenz, ist aber
ziemlich verzappelt. Immer noch weniger als gewünscht, die PLL-ICs mit
internem Oszillator sind sicher feinstufiger. Der SI570 oder Si571 wäre
so ein Teil.
