Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NiCd Akkuschrauber auf Li-Ion umgebaut - Lade-IC?
von Klaus R. (klaus2)
den defekren 9,6V Akku eines Bosch PSR9,6 habe ich durch 3 LiIon Akkus
eines defekten IBM Akkus ersetzt. Die lud ich zum Einlagern mit Konstant
I/U (L200) auf, war ja nur zum Test. Nun habe ich die Zellen im Pack
eingebaut, jeden Anschluss rausgeführt (4). Ich suche nun eine einfache,
aber effektive Art zur Ladung - im Zweifelsfall würde mir auch das alte
Ladeverfahren reichen, die Zellen lade ich eh einzeln (dauert länger,
vereinfacht aber die Ladeschaltung), da ich DEN Schrauber nur ganz ab
und zu für sehr einfach Bohrarbeiten (2mm Löcher etc) brauche - mehr
Leistung hat er eh nicht, die Akkus sind natürlich nicht so stark bzw
ich will sie auch nicht überlasten.
Ausser MAX1811 habe ich in der Foren-SuFu nicht sooo viel gefunden - ggf
hat ja jmd noch "neuste Infos" vom Ladereglermarkt?
Der Umbau knüpft an einen Thread vom letzten Jahr an, wo genau dieser
Umbau von "ausrangierten" Akkubohrern diskutiert wurde (finde ihn aber
nicht mehr) - und nun habe ich es mal versucht. Mit dem Ergebnis bin ich
ganz zufrieden...
Danke & Gruß, Klaus.
von ich_eben (Gast)
was spricht denn gegen den max 1811 wenn es einfach sein soll und du
sowiso jede zelle einzeln lädst
von MaWin (Gast)
Eigentlich sind bei defekten Akkus ja die Akkus defekt,
dann hättest du die Schaltung aus dem IBM-Akku doch übernehmen
können, nur auf 3 statt 4 Zellen umbauen (was vermutlich
mit Durchkratzen und Lötbrücken irgendwie hinzukriegen wäre).
Als Ladespannungsquelle dann ein strombegrenztes Netzteil.
Der MC33351 ist ein guter Ladecontroller inklusive Balancing
für 3 Zellen der auch vor Tiefentladung und Kurzschluss
schützt. Ja, den baut man ins Akkupack ein, weil man
normalerweise keine 2 zusätztlichen Drähte rausführen will
und über den Kontaktwiderstand sowieso nicht 0.1V genau
messen kann wenn >1A Ladestrom fliesst.
@ich_eben: im zweifelsfall mache ich das auch, aber mawin hat da zB ja
einen guten tip
@mawin: naja, die BQxxx chips zu übernehmen, ist wohl wahnsinn. zumal
eine reverse eng kaum möglich ist. EINE der zellen war kja auch defekt,
aber die anderen liefern ordentlich saft. den MC33351 schaue ich mir auf
jeden fall mal an, vielen dank!
Klaus.
...ok, mawin, google findet zu MC33351 fast NUR beiträge von dir. damit
wars das dann auch wohl, wenn der sowas von unbekannt ist.
maxim-ic.com hilft einem auch nur bedingt weiter, vor allem das beiste
in unlötbaren gehäusen :/
Klaus.
von MaWin (Gast)
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?searchString=MC33351+&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&lctn=homeSearch
und natürlich gibt es weitere Typennummern von Motorola und
vergleichbare von anderen Herstellern, aber die GANZE Arbeit muss man
dir hoffentlich nicht abnehmen.
von Klaus (Gast)
...ich lade die Akkus nun mit einem iMax B6 Lader, das geht sehr gut und
für 30€ mach ich nicht den Lötkolben an (zumal der Lader auch noch ne
ganze Menge anderer Anwendungsfälle abdeck).
Gruß, Klaus.
