Schönen guten Abend zusammen. Ich bin gerade dabei eine Beleuchtung mit Highpower LEDs zu bauen und wollte mal von euch hören, welchen Kühlkörper ich verwenden sollte. Es handelt sich um diese LEDs: http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Serie/CREE-MC-E-auf-Star-Platine--parallel--LT-1501_120_133.html Der, den ich eigentlich ins Auge gefasst hatte wurde anscheinend bei led-tech die Tage aus dem Programm genommen -.- Die LEDs würden dann als Maximum 8 Stunden am Tag leuchten -> eher weniger. Außerdem würde mich auch noch interessieren, was das "seriell" und "parallel" bei diesen LEDs zu bedeuten hat. Meint es, das die vier Chips, die sich auf der Platine befinden untereinander dann so verschaltet sind ? Oder wie darf ich das verstehen? Freue mich auf eure Antworten mfg Thomas
@ Thomas (Gast) >wollte mal von euch hören, welchen Kühlkörper ich verwenden sollte. Es >handelt sich um diese LEDs: >http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CRE... Einen ausreichend großen, siehe Kühlkörper. Das Ding verheizt maximal 4 x 3,9V x 0,7A = 11W. Uuuups! Bei maximal 50K Temperaturanstieg darf dein GESAMTKÜHLKÖRPER max. 4,5 K/W Wärmewiderstand haben. >Die LEDs würden dann als Maximum 8 Stunden am Tag leuchten -> eher >weniger. Selbst wenn es nur 1h wäre, muss der Kühlkörper genauso gut kühlen, wenn die LEDs lange leben sollen. >Außerdem würde mich auch noch interessieren, was das "seriell" und >"parallel" bei diesen LEDs zu bedeuten hat. Wo sthet das? > Meint es, das die vier >Chips, die sich auf der Platine befinden untereinander dann so >verschaltet sind ? Nö, die 4 Chips sind einzeln, das Ding hat ja 8 Pins. Da kann man "beliebig" in Reihe oder parallel schalten, siehe LED. MFG Falk
> Meint es, das die vier Chips, die sich auf der Platine > befinden untereinander dann so verschaltet sind ? Eben gerade nicht, du kannst das bestimmen. Also seriell wenn du so viel Spannung hast, ansonsten halt parallel oder auch 2 x 2. > welchen Kühlkörper ich verwenden sollte Tja, wie viel willst du den LEDs zumuten ? Maximale 700mA (*4*3.9V=11 Watt) oder nominelle 350mA (*4*3.6=5 Watt) ? Und was willst du rausholen, volle Lichtleistung (was nur mit Peltier aktiver Kühlung möglich ist) oder darf es 20% weniger sein wegen der Hitze ? Ein 10K/W Kühlkörper würde für -20% und 350mA gerade reichen (wenn er so eingebaut wird, daß er auch laut seinem Datenblatt kühlen kann), aber wenn du ein 4 x 4 cm Peltierelement (transportiert ca. 11 Watt Wärme über 60K bei 12V/5A) wie es in Kühltaschen oder manchen CPU-Kühlern drin ist, an einen Kühlkörper von 0.66K/W dranbaust (ein CPU- Kühler mit Lüfter) dann geht sogar 11W bei 100%.
Also diese LEDs sind ja schon fertig auf Sternplatinen erhältlich. Da gibt es eben zwei Varianten einmal "seriell" und einmal "parallel" also soll das heißen das dann die Chips insgesamt auf der Sternplatine z.B Parallel geschaltet sind, ich aber die gesamte Sternplatine mitsamt der LED trotzdem noch mit anderen in Reihe schalten kann? So und zu dieser Kühlgeschichte: Ein Bekannter hat eben genau die gleichen LEDs und noch die schönen sternförmigen Kühlkörper bekommen, die es jetzt aber nicht mehr gibt. Es sind jetzt nur noch die kleineren vorhanden, mit einem Wärmewiderstand von 4,5K/W aber irgendwie erscheinen mir die ein bisschen klein ? http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Kuehlkoerper/Sternkuehlkoerper-51x51mm-LT-1461_106_114.html Also ich möchte es schon möglichst hell haben aber wenn das nur mit übergroßen Kühlkörpern möglich ist muss ich mir das vielleicht nochmal überlegen.
@Thomas (Gast) >gibt es eben zwei Varianten einmal "seriell" und einmal "parallel" also >soll das heißen das dann die Chips insgesamt auf der Sternplatine z.B >Parallel geschaltet sind, Scheint so. > ich aber die gesamte Sternplatine mitsamt der > LED trotzdem noch mit anderen in Reihe schalten kann? Ja. >sind jetzt nur noch die kleineren vorhanden, mit einem Wärmewiderstand >von 4,5K/W aber irgendwie erscheinen mir die ein bisschen klein ? Naja, macht zuzüglich der 3K/W des Trägerstern(chens) 7,5K/W, sagen wir 8 K/W. Und wenn man dann wie auf der Hompage lesbar, 50.000 Stunden Lebensdauer erreichen will, darf die Sperrschicht maximal 80°C erreichen. Macht bei 30°C Raumtemperatur max. 50K Temperaturdifferenz. Rückwärts gerechnet heißt das, dass mit dem Kühlkörper max. 6,25W verbraten werden dürfen, sprich nur wenig mehr als die Nominalleistung, wie sie Mawin vorgerechnet hat. >Also ich möchte es schon möglichst hell haben Dann kauf dir ne Halogenlampe ;-) MFG Falk
Also irgendwie wird mit diese LED immer unsymathischer :D Ich wollte eigentlich auf eine fertige KSQ, die man direkt an 230V anschließt zurückreifen aber irgendwie ist das nicht das gelbe vom Ei mit diesen 4 internen Chips. Wäre es vielleicht besser, wenn ich zwei von diesen hier nehme : http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Serie/CREE-XP-G-Q5-auf-Star-Platine-LT-1646_120_138.html und dann bei 700mA betreibe? dann würde ich ja ca. 200 Lumen pro LED erreichen und eine hätte so 2,5W Verlustleistung Wenn jetzt wieder Trägersternchen und Kühlkörper zusammen 8K/W haben, hätte ich ja dann insgesamt eine Temperaturdifferenz von 20K also dürfte das ja eigentlich locker hinhauen. da bräuchte ich dann zwar 2 von den kleineren Kühlkörpern aber gut. Großzügig hätte ich ja dann 400 Lumen mit beiden LEDs Haltet ihr das für sinnvoller ? :D
@ Thomas (Gast) >Also irgendwie wird mit diese LED immer unsymathischer :D C'est la vie. >Ich wollte eigentlich auf eine fertige KSQ, die man direkt an 230V >anschließt zurückreifen aber irgendwie ist das nicht das gelbe vom Ei >mit diesen 4 internen Chips. Doch, aber dann müssen die SERIELL verschaltet sein. >Wäre es vielleicht besser, wenn ich zwei von diesen hier nehme : >http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CRE... >und dann bei 700mA betreibe? >dann würde ich ja ca. 200 Lumen pro LED erreichen und eine hätte so 2,5W >Verlustleistung Ja. >Wenn jetzt wieder Trägersternchen und Kühlkörper zusammen 8K/W haben, Haben sie aber nicht, weil der Träger jetzt 6K/W hat, also in Summe eher 10,5, sagen wir 11K/W. Macht max. 5W abführbare Leistung, passt also. >kleineren Kühlkörpern aber gut. Großzügig hätte ich ja dann 400 Lumen >mit beiden LEDs Ja. >Haltet ihr das für sinnvoller ? :D Kommst auf die Anwendung an. In einer Taschenlampe eher ungünstig, für Raumbeleuchtung sicher machbar. MFG Falk
Ok dann mach ich das so. Danke für die ausführliche Hilfe! PS Es soll eine Raumbeleuchtung werden ;-)
