Wie sollte ich das Auto-route am besten einstellen, sodass es auch gut routet? Route mit layer 16(blau) und 1(rot).
??? --> Programm? --> Umfang der Schaltung? --> Tipp: am besten per Hand!!!
fragender schrieb: > ??? > > --> Programm? > --> Umfang der Schaltung? > --> Tipp: am besten per Hand!!! Also das Program heißt PIC Ok naja eine doppelseitige Schaltung halt... Per Hand? boah ich hab ja fast kein PLatz zum Routen so viele Bauteile. Ok eine andere Frage: Wie platziert man am besten, sodass man auch am besten routen kann?
Weit genug auseinander? Nein im Ernst, die Platzierung der Bauelemente erfolgt natürlich nach deren Funktion, also Kondensatoren beispielsweise dicht an ein IC. Mit der Hand routet es sich aber viel besser als mit einem Autorouter, weil du dann immer gleich beachten kannst, welche Leitung mit welcher lieber nicht aneinander gerät. Z.B. Signalleitung eines ADCs mit einer Clockleitung etc. Im Forum wird über Layouts immer viel diskutiert z.B. Topics wie "Anfänger, kann mal jemand über das Layout schauen", einfach mal ein bisschen blättern.
^^ würde ich dir auch empfehlen. IPC kenne ich nicht, aber ohne zu wissen was du layouten willst ist es schwer zu helfen. Guck dir doch mal ein paar PCB's im Forum an. Ev. könnte da noch was drinn stehen, kenne aber selbst auch keine kurze Einführung ins Layouten. üben, üben, üben... http://books.google.ch/books?id=RD1HGLyh720C&pg=PA19&lpg=PA19&dq=PCB+layouten+erste+schritte&source=bl&ots=jAOPYUvbnZ&sig=yxiZuSy3GUhEDOhws_n6eRBkQDI&hl=de&ei=QKAjTfKbPMaBOrCvrbkJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false
hui buh schrieb: > Weit genug auseinander? > > Nein im Ernst, die Platzierung der Bauelemente erfolgt natürlich nach > deren Funktion, also Kondensatoren beispielsweise dicht an ein IC. > Mit der Hand routet es sich aber viel besser als mit einem Autorouter, > weil du dann immer gleich beachten kannst, welche Leitung mit welcher > lieber nicht aneinander gerät. Z.B. Signalleitung eines ADCs mit einer > Clockleitung etc. Im Forum wird über Layouts immer viel diskutiert z.B. > Topics wie "Anfänger, kann mal jemand über das Layout schauen", einfach > mal ein bisschen blättern. Ich geh noch in die Schule und wir müssen halt sowas machen und so gut kenn ich halt nicht aus und etwas faul bin ich auch, weil es so viel zum Verbinden gibt aber trotzdem danke an alle die mir eine Antwort gegeben haben!
Zwar kenne ich deinen Schaltplan nicht, schätze aber mal, dass du mit einem Autorouter sehr lange brauchst, um ein ansehnliches layout hinzubekommen. Wenn du von Hand routest, optimierst du ständig die Bauteilplatzierung weiter, sodass viele Leiterbahnen dann geschickter gelegt werden können. Wenn du die Bauteile u Anfang pi mal Daumen platzierst und den Autorouter machen lässt, sieht das in der Regel danach extrem hässlich aus. Deswegen, auch wenn es augenscheinlich mehr Arbeit ist: mach es komplett von Hand, denn a) es übt b) sieht es besser aus / funktioniert besser c) ist es kaum langsamer
Mücahit schrieb: > Ich geh noch in die Schule und wir müssen halt sowas machen und so gut > kenn ich halt nicht aus Dann mach es einfach. Das ist das einzige was funktioniert: Üben, Üben, Üben. Es hilft nichts. Manche Dinge lernt man eben nur indem man sie selber macht. Und ja: man muss auch zulassen, das da mal was daneben geht. > und etwas faul bin ich auch, weil es so viel zum > Verbinden gibt Gib uns doch mal eine Vorstellung davon. Über wieviele Verbindungen reden wir hier eigentlich? 5000, 10000? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du von einem Lehrer als eines deiner ersten Routing-Projekte eine Platine mit wesentlich mehr als vielleicht 50 oder maximal 100 Verbindungen bekommst.
Michael H. schrieb: > Mit dem Handbuch. da gibts doch so ein ulp change width, da wo man auch wählen kann welche leiter geändert werden soll. Ich hab da halt auf gnd geklickt und eine breite eingegeben, jedoch hat sich nichts getan
