Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistorarry mit niedrigen Ucsat
Autor: Gillys (Gast)
bin fast am verzweifeln.
Ich bin gerade dabei 120 LEDs(40 RGB) anzusteuern. Die Ansteuerung der
LEDs ist relativ zeitkritisch, da ich alle mit einer PWM ansteuern
möchte und die LEDs rotieren sollen. Damit man keine Streifen sieht muss
die PWM-Frequenz recht hoch sein. Jede einzelne LED bekommt einen FPGA
Pin. Ich weiß alles ein bisschen Overkill... aber egal...
Der FPGA kann die LEDS nicht Treiben. Deswegen hatte ich einen ULN2003A
im Auge. 2 Probleme gibt es damit: Erstens ist das Ding recht groß
(SO16) und zweitens hat es eine Ucsat von 1 Volt => Allein die Treiber
verballern knapp 3Watt wenn alle LEDs laufen.
Ich finde keine LED Treiber die nicht seriell angesteuert werden. Hat
jemand eine Lösung parat?
Vielen Dank
gillys
Autor: Jens G. (jensig)
Du solltest mal paar technische Daten rausrücken. Welcher Strom (400mA
?), Frequenz, Spannung.
Letztendlich isses esgal, ob der Treiber die überschüssige Spannung
verheizt, oder in den Vorwiderständen der LED's. Es sei denn, du hast
Konstantstromquellen in Form von Schaltreglern. Nur bräuchte man davon
so viele, wie man an LED-Strängen hat.
Hallo
Die Spannung für die LEDs wird über einen StepDown Regler
bereitgestellt. Diese wird möglichst niedrig eingestellt, so dass eben
möglichst wenig an den Widerständen verheizt wird. Die höchste Spannung
hat die blaue LED mit 3,4 Volt. Eine RGB LED braucht 70mA (20mA(grün)
20mA(blau) 30mA(Rot)) das ganze dann mal 40, sind 2,8 Ampere. Frequenz
wird wahrscheinlich nicht durch die Transistoren begrenzt.
Ich habe gestern Nacht noch etwas gefunden:
http://de.farnell.com/nxp/pumh13/transistor-zweifa...
Das Ding hat nur 100mV (da keine Darlingtonkonfiguration). Leider sind
nur zwei Stück in einem Gehäuse. Das ist echt ein gefummel das zu
routen....
Grüße
Tja, das Problem ist offensichtlich, daß das meiste, was so langsam über
100mA geht, als Darlington ausgeführt wird, um trotz der relativ hohen
Ic einen geringen Ib zu gewährleisten. D.h., Arrays für paar 100mA ohne
Darlington wirste wohl lange suchen müssen.
Aber so ein Drama ist das wohl nicht. Die meisten Arrays ohne Darlington
haben auch schon Ubesat von knapp unter 1V bei mittleren Strömchen,
während ein ULN2003 bei 70mA auch nur um die 0,8V braucht.
Plus 3,4V für die blaue LED macht 4,2. Der Rest ist für den R, was nicht
unbedingt zuviel ist (reicht aber für akzeptable Temperaturkonstanz des
I_led).
Autor: gillys (Gast)
Jeder Transistor muss ja maximal 30mA schalten... das sollte auch ohne
Darlington gehn! Aber es gibt echt keine Arrays...
Naja da ich an den Treibern keine 3 Watt verbraten möchte, probier ich
es mal mit den PUMH13. Schade das es die nur doppelt in einem Gehäuse
gibt.
Wer noch was weiß... darf sich gerne melden :-D
Schönen Abend
gillys
Autor: MaWin (Gast)
Natürlich gibt's welche, aber nicht bei Reichelt.
z.B. TB62004P/F/FW von Toshiba.
Aber auch ein 74ACT241 schafft die 30mA,
laut Datenblatt 50mA, wobei bei 24mA nur 0.44V abfallen,
allerdings ist offiziell der Strom über GND/VCC auch auf
50mA limitiert. Na ja, 240mA wird gehen, ohne dass der
Spannungsabfall so gross wird, daß die Eingänge kein LO/HI
mehr erkennen, so sagt die Erfahrung, die Ausgänge müssen
ja nicht mehr TTL-kompatibel sein.
Autor: BMK (Gast)
Niedrigsten Vcesat können die ZETEX-Transistoren FMMT gut; Beispiel:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A19...
Da liegen wir unter 10mV und der Strom geht >1A. Also schon fast
wie ein kleiner MOSFET.
Ich weiss, ist jetzt das Gegenteil von einem Array, also nur zur Info.
