Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik If Schleife Problem
Autor: Stefan Hiebl (Gast)
Hi, könnte sich jemand das folgende (gekürzte) Programm durchschaun?
Aufgabenstellung:
Durch betätigen eines tasters soll ein Unterprogramm gestartet werden,
welches eine Temperatur Regelung beinhaltet und eine analoge Spannung
(Motorsteuerung) ausgibt soblad das erste mal einen vorgegebene
Temperatur erreicht worden ist.
Realisierung:
Ein Interupt löst alle 10ms eine Abfrage der Temperatur aus und regelt
diese auf einen vorgegeben Wert( Interrupt nur im Unterprogramm
freigeschlatet). Solange die Temperatur noch nicht erreicht ist läuft
im Unterprogramm eine do - while Schleife. Sobald die Temperatur
erreicht wird startet mit Hilfe einer if schleife die ausgabe der
analogen Spannung (PWM). Die Temperaturregelung erfolgt solange bis
Unterprogramm wider vorbei ist.
Problem:
Wenn das Unterprogramm vorbei ist und die Temperatur ist unter dem
vorgegeben werd, hängt sich der µC auf.
Programm:
/***************          Globale variablen
sbit taster1 = P3^0;
sbit heizung = P3^5;
int M;                            /* CM0 Anderung für Drehzahlregelung
float T = 10;                    /* vorgegebene Temperatur
int ADU0;                         /* Ergebins A-D-Wandlung (0 bis 1023)
float U0;                         /* Spannung an AD Wandler, 0 bis 5
Volt       */
/***************         Unterprogramm Warten
void warte1 (msec)
  data unsigned char i;
  for (msec;msec!=0;msec--)
      for (i=0; i<255;i++);
/***************                AD - Wandler
int aduwert(char kanal)           /* Unterprogramm AD - Wandlung
  ADCON1 = kanal;                 /* Welcher der 12 Kanäle verwendet
wird       */
  ADDATL = 0;                     /* Start AD-Wandlung bei jeder Zahl
  while(BSY);                     /* solange Wandlung, Rückgabe des
Int.wertes  */
  return((ADDATL>>6)+ADDATH*4);
                                  /* LB 6 Stellen nach rechts
verschieben=/32)  */
/***************              Heizungsregelung
void INTIMO (void) interrupt 1
    ADU0 = aduwert(0);
    U0 = (float)5.0*ADU0 / (1024);
    if(U0<=T)
      heizung = 1;
    else
      heizung = 0;
/***************                Sojamilch
sojamilk()
  T = 2.1;
  M = 50;
  ET0 = 1;                        /* Freigabe Timer Interrupt 1
  do
    blank_lcd();
    print_lcd(1,1,"Sojamilch");
  while(U0<T);
  if(U0>T)
    print_lcd(2,1,"Motor");
    CM0 = 64512+M;
    warte1(10000);
    ET0 = 0;
main()
blank_lcd();
init_lcd();
print_lcd(1,1,"MILKMAKER");
heizung = 0;
/***************           Abfrage der Taster
  if(taster1 == 0)
    sojamilk();
/***************           Freischalten der Interupts
EAL=1;                     /* Interrupt allgemein erlaubt
/* Interupt0:
  EX0=1;         /* Freigabe Externer Interrupt 0              */
  IT0=1;                    /* Auslösung durch die fallende Flanke
/***************        Anweisungen für Timer Interrupt
TMOD = 0x01;
TH0 = -39;
TL0 = 0;
ET0 = 0;                          /* Sperren Timer Interrupt 1
EAL = 1;
TR0 = 1;
/***************           Anweisungen für PWM
CTREL = 64512;
CTCON = 0;
CMSEL = 0x01;
CMEN  = 0x01;
CM0 = 64512 + (1024);             /* Normalfall P4^2 = 0V
Wäre super wenn mir wer Helfen könnte, hab schon einen großen
Zeitdruck!
DANKE!!!
PS: Hat vielleicht wär ein Programm für das einlesen eines PWM Signals,
an dem ich mich orientiern könnte??
LG Stefan
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Sojamilch heißt auf englisch "soy milk".
Was mag eine "if schleife" sein? So etwas gibt es nicht.
Schon mal über den Gebrauch eines Debuggers nachgedacht?
Autor: Chris (Gast)
1. Es gibt keine "if-Schleife", nur eine if-Abfrage! Schleife ist ein
Konstrukt, bei dem die Möglichkeit der wiederholten Ausführung
besteht.
2.
Und was genau ist nun deine Frage?
p.s.: Sehr lesenswert:
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Tschuligung hab mich verschriebn, war natürlich if Abfrage gemeint
2.
Meine Frage ist warum sich der Microcontroller aufhängt wenn am Ende
der If Abfrage das U0 kleiner als T ist.
Normalerweise müsste ja die Interrupt 1 (durch ET0 = 0) gesperrt werden
dannach wird die if -Abfrage beendet dann das Unterprogramm Sojamilk und
dann müsste er in das Hauptprogramm zurück gehn.
Wenn U0 größer als T ( am Ende der if Abfrage) ist macht er das auch,
aber wenn U0 kleiner T ist hängt er sich auf.
PS: Hoffe das ich das jetzt so formulieren konnte dass das irgenwer
versteht.
LG
Autor: Matthias (Gast)
Hi
#include <stdio.h>
int main(void)
  int foo = -5;
label:
  foo++;
  if(foo<0)
    printf("%d\n",foo);
    goto label;
  printf("Finished: %d\n",foo);
Ist das eine if-Schleife?
Oder ist das einfach nur ein Beispiel schlechten Stils ;-)
Matthias
Autor: Chris (Gast)
Wie Rufus schon gesagt hat:
Wenn du so unter Zeitdruck stehst, könntest du das Problem mit einem
Debugger zig Mal schneller lösen als wenn du hier auf Antworten
wartest.
Geh doch mal mit einem Debugger das Programm durch und schau dir an, wo
genau es sich aufhängt und was dazu führt.
Autor: Chris (Gast)
Matthias:
Haarspalterei. ;-)
goto benutzt man nicht [tm].
Natürlich kannst du auch mit while, for usw. eine if-Abfrage mehrmals
ausführen lassen. Eine Schleife wird trotzdem nicht draus.
In deinem Fall hast du halt eine "goto-Schleife".
Hi
ach was. Wirklich? ;-)
Matthias
Sieh' Dir außerdem mal die Dokumentation Deines Compilers an und lese
Dir dort die Erklärung des Begriffs "volatile" durch.
Hi
was? wer? ich? warum?
Matthias
Nein, Du nicht. Darum. Sondern Stefan.
