Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 und Bascom
von ThomasB (Gast)
ich habe mein STK500 an einen neuen Rechner über einen seriell-USB
Adapter angeschlossen. Bascom greift ja auf das Programm STK500.exe
zurück.
Nun geht das Fenster aber nur kurz auf und verschwindet wieder. Leider
ist es zu kurz, als das ich die Fehlermeldung lesen könnte.
Kann man das am Schließen hindern oder speichert Bascom irgendwo
log-files?
von Giuseppe G. (Firma: ACS) (gcrax)
mach mal dein antivirus und deine firewall aus und starte bascom dann
neu, dann sollte es klappen :-)
von Tobi W. (todward)
Blödsinn! Was hat denn Bascom mit der Firewall zu tun?
aus eigener Erfahrung hat es damit zu tun, daass Bascom das STK nicht
erkennt da der vom system com-port des USB-Adapters nicht fest ist
sondern variirt... wieso? da musste dich an Windoof wenden. Guck mal in
den Bascom einstellungen unter <Programmer> da müsstest du den passenden
Comport einstellen können.
Jetzt mal ne dumme frage aber des öfteren vorgekommen: Findet Bascom
denn die STK500 exe?
Grüße Tobi
von ThomasB (Gast)
Also zwischenzeitlich hat es einmal geklappt, aber nun wieder nicht
mehr. Wenn man nur lesen könnte, welche Fehlermeldung STK500.exe
anzeigt??
Ja, das Programm wird ja auch geöffnet, nur bricht es eben bei einer
Fehlermeldung ab und das Fenster wird geschlossen. Dummerweise geht das
so schnell, dass man die Fehlermeldung nicht mehr lesen kann
Hmm, komisch!
Also ich nutze auch Bascom und bei mir öffnet sich die STK500.exe gar
nicht. Bascom greift aber auf selbige zurück um die AVRs zu flashen aber
ein dos fenster hab ich nie, zumindest nie gesehen
Wenn du schenll genug bist, könntest du versuchen per Pausetaste das
programm anzuhalten um dann in ruhe lesen zukönnen.
Wenn aber die STK500.exe da ist, ist ja auch das AVR Studio vom Atmel
installiert. Versuch doch mal damit dich mit dem STK500 zu verbinden.
Später könntest du ja auch mal eines der Codeschnipsel von der STK CD
rüber spielen um zusehen ob der Controller erreichbar ist.
Welchen Controller verwendest du denn und in welchen sockel hast du ihn
gesteckt? Im Manual gibt eine übersicht, welcher µC in welchen sockel
gehört.
Du sagtest, es hätte zwischen zeitlich geklappt. was genau hat geklappt?
was hast du danach geändert?
Geh mal die einstellungen durch! Ist bei den Programmer-Einstellungen
der richtige Controller gewählt? Vllt. die ISP Frequenz senken.
Grüße
Tobi
von ThomasB (Gast)
du hast auch das STK500?
Bei Bascom kann man ja als Programmer STK500 einstellen. Im untren Teil
des Dialogfensters muss man dann den Pfad zum STK500.exe auswählen.
Beim Programmieren öffnet sich dann ein Dos-Fenster (das, welches bei
Ausführen -> cmd  erscheint)
Also jetzt geht das Programmieren wieder. Das Board steht immernoch an
der gleichen Stelle und es wurde überhaupt nichts verändert.
Das mit der ISP Frequenz kam mir auch schon in den Sinn, die liegt
momentan bei ca 36khz
von ThomasB (Gast)
achso
das Flashen des Atmega8 geht momentan...ich hoffe, dass das so bleibt (:
Nabend,
ja ich hab auch das STK500! Hat mich bisher noch nicht im Stich
gelassen. Hat auch mal einen ungewollten kurzschluss überlebt. Musste
zwar eines der Flachbandkabel dran glauben aber die kann man ja selbst
machen ;)
Zurück zum Thema:
Also ich habe noch mal in meiner Bascom version geschaut, was ich für
einstellungen habe.
1) Ich benutze nicht die STK500.exe, sondern den mitgelieferten "STK500
native driver"! deshalb hab ich auch kein Dos-fenster, dass sich
öfffnet.
2) Unter Einstellungen-> Compiler -> Chip muss der gleiche Chip
ausgewählt werden, wie oben als erstes im Programmcode definiert, denn
sonst kommen bei mir auch nur fehler.
Da es ja mit einem Mega8 klappt, denke ich mal, dass die so bleiben
können.
Hast du vll noch einen anderen Controller zum testen?
Schönen abend noch
Tobi
PS.: Wenn du das STK500 im AVR Studio verwendest, kannst du ein Firmware
Update für das STK vornehmen. sofern nicht die akutellste version schon
drauf ist. Wie genau das geht weiss ich nicht mehr aber es stand
irgentwo im User-Manual auf der CD.
von ThomasB (Gast)
ja ich habe noch andere Controller da zum Testen. Momentan
funktioniert's.
Das STK500 hat auch die neuste Firmware. Nur meine Bascom-Version ist
schon etwas älter und ich habe nur den STK500-Eintrag. Aber AVRStudio
hat das Board ja auch nicht gefunden. Vielleicht lag's an meinem
Rechner.
Mal noch eine andere Frage. Wie heißen denn die kleinen 2-adrigen
Steckkabel und woher könnte man die bekommen?
von Hannes L. (hannes)
von ThomasB (Gast)
vielen Dank euch alle !!
Du hast recht, von der Kabel ausstattung ist das STK500 nicht so pralle.
Also ich hab die mal als 10er set zu absoluten Wucherpreisen gesehen. da
ich aber nicht bereit bin/war den Preis für son bissel Kabel zu zahlen
(bin ja nur nen armer Schüler^^) hab ich mir die aus 2Poliger
Buchsenleiste und dünner Litze (die die man auf so 25m Spulen kaufen
kann, glaub 0,14mm^2) selbst zusammen gelötet. Wenn du magst kannst du
ja noch Schrupfschlauch über die Lötstellen machen. 1) Keine
kurzschlüsse an den lötstellen 2) das kabel hält besser an der
Buchsenleiste. :D
Frohes Schaffen noch
Tobi
