Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autonome Zeitraffer-Anlage bauen/kaufen
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Tag zusammen,
ich wollte mir eine Zeitrafferapparatur zusammenbauen (ähnlich wie in
Beitrag "Nachbau GardenWatchCam"). Das Ganze soll beim
Nachbarn als autonomes System auf der Garage platziert werden um 6
Monate lang den Bau eines Einfamilienhauses aufzunehmen.
Ich wollte hierfür eine billige Kompaktkamera mit einer AVR-Schaltung
bedienen. Die Kontakte müssten hierfür herausgeführt und per Optokoppler
angebunden werden. Ich stehe jetzt vor folgenden Problemen zu denen
vielleicht der eine oder andere schon Erfahrungen gesammelt hat.
Problem 1: Diebstahl
Die Anlage muss relativ wenig Anreiz zum Diebstahl bieten. Ich kann sie
weder irgendwo festtackern noch einbauen. Ich kann sie nur außer
Reichweite auf ein Garagendach legen. Eine Bastellösung mit
unscheinbarem hässlichen Gehäuse scheint mir hier das Optimum zu sein.
Auch sollte es keine sonderlich teure Kamera sein.
Problem 2: Speicherkapazität
Eine billige Kamera wird wohl nur Speicherkarten bis 2 GiB akzeptieren
(oder?). Ich komme mit meiner Wunschauflösung und Knipsrate ziemlich
dicht an diese Grenze. Den Datenträger zwischenzeitig auszutauschen wäre
mir am Liebsten, ich weiß aber nicht wie, ohne dass mir dabei die
Apparatur verrutscht (Vielleicht einen Laserpointer zur Zielbestimmung
einbauen?). Gibt es alternativ billige Kameras die größere SD-Karten
verkraften?
Problem 3: Stromversorgung
Ich wollte eine 6 V Autobatterie (12 Ah) verwenden und die Kamera und
die Schaltung mit Linearreglern versorgen (macht eine 3 V-Kamera 3,3 V
ohne Murren mit?). Meine Hochrechnungen sagen auch hier, dass es bei der
avisierten Laufzeit knapp werden könnte aber ich finde das eh verdammt
schwer abzuschätzen. Einen Austausch der Batterie halte ich aus oben
angegebenen Gründen für problematisch.
Problem 4: Werkseinstellung
Die Kamera wird zwischen den Bildern immer ausgeschaltet. Nach dem
Einschalten soll:
- der Blitz deaktiviert sein
- der automatische Weißabgleich auf irgendein Preset (z.B. Tageslicht)
eingestellt sein
- der Autofokus eingeschaltet oder auf eine feste Brennweite eingestellt
sein
- die Belichtungsdauer und Lichtempfindlichkeit automatisch sein
Die etwas bessere Canon-Kompaktkamera, die ich hier habe ist beim
Einschalten immer auf Vollautomatik oder voll manuell eingestellt :/
Alle Wünsche werden sich wohl nicht einrichten lassen, es sei den, ich
führe fast alle Knöpfe heraus und lasse diese durch den Controller
bedienen.
Sonstiges:
Als Gehäuse wollte ich die Kamera in einer namenlose Frischhaltedose
mit eingeklebtem Fenster aus Acrylglas befestigen. Die Dose soll
zusammen mit der Batterie in einen auf der Seite liegenden
Hängeordnerkasten
(ca 40 cm x 30 cm x 15 cm). Das Ganze ist hoffentlich schwer genug, um
nicht vom Wind erfasst zu werden...
Gewünschte Bildrate: 1 bis 6 mal pro Stunde (je mehr, desto besser)
Gewünschte Auflösung: 1920 x 1080 (bis 1280 x 720 runter)
Gewünschte Dauer: 6 Monate rund um die Uhr
Ich freue mich auf eure Ideen und Anregungen.
Gruß,
Kai
ps: wenn es mit den oben genannten Eckdaten etwas Fertiges zu kaufen
gibt, bin ich auch nicht abgeneigt.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
ich habe genau das mal mit einer Minolta Dimage 7i gemacht (kannst du ja
ggf. billig gebraucht bei ebay erstehen). Die Dimage 7i besitzt
spezielle Einstellmöglichkeiten für Intervallfotografie (Intervall und
Bildanzahl sind einstellbar). Außerdem "merkt" sie sich die
Benutzereinstellungen.
Vorab: von den Bildern "über Nacht" kannst du hinterher die meisten
entsorgen, aber das ist ja egal...
Was spricht deiner Ansicht nach gegen eine netzgebundene
Stromversorgung? Dann kannst du die Kamera permanent an lassen und sie
behält auch ihre Einstellungen.
Ein verrutschen der Kamera beim Speicherkartenwechsel kannst du z.B.
durch die Verwendung eines Stativs erreichen, wobei du die Kamera dann
beim Speicherkartenwechsel immer nur oben vom Stativkopf entfernst, das
Stativ aber stehen lässt.
Zum Thema Diebstahl: Ist es eine Wohngegend in der man sich um solche
Sachen Sorgen machen sollte? Ich denke in 90% aller Straßen in
Deutschland braucht man sich um so was gar keine Gedanken machen, wenn
man es, wie du schon sagtest, nicht all zu hochwertig aussehen lässt.
Gruß,
Alex
Autor: Daniel Steffen (derdaniel)
Mein heißer tipp wäre:
http://chdk.wikia.com/wiki/German/FAQ
Muss man sich natürlich erstmal tiefer reinlesen, aber damit ist fast
alles möglich.
Als Stromversorgung würde ich grade bei so kritischen sachen was die
Laufzeit betrifft, mit StepDown/Buck-Convertern arbeiten.
Autor: Nitram L. (nitram)
> verkraften?
Dafür eignet sich die "EYE-FI" Karten. Die übertragen Dir die Bilder per
WLAN in dein Netz....
http://de.eye.fi/products/connectx2
nitraM
Autor: Rinde (Gast)
Müsstest du nicht eigentlich auch die Kameraeinstellungen an die
Tageszeit anpassen? Vor allem Nachts die Belichtungsdauer hochdrehen,
sonst bekommst du ja nur schwarze Fotos.
Dazu könnte man ja z.B. die Taster an der Kamera "anzapfen"...
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Darum heißt es ja auch:
Autor: Rinde (Gast)
Das hatte ich übersehen, sorry.
Autor: Oliver Stellebaum (phetty)
Bau doch sowas:
http://www.instructables.com/id/Timelapse-Photos-W...
Stromversorgung per Netzteil dran, evtl. dahinter noch einen
Dämmerungsschalter aus dem Baumarkt, dann wird nachts nicht aufgenommen.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
du solltest das mal durchlesen:
http://fotonexus.org/digitalfotografie/tutorial_fe...
das Problem scheint zu sein, eine ältere Kamera aufzutreiben, weil bei
den meisten neuen die Fernsteuermöglichkeit eingespart wurde (obwohl das
eigentlich bloss Software ist und in der Serie kaum Kosten verursacht -
aber heute zählt halt auch 1 Euro). Aber wenn's tut, geht alles was du
möchtest.
Bei niedrigerer Auflösung käme auch ein Notebook mit Webcam in Frage.
Gruss Reinhard
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen!
> alles möglich.
Damit kann ich meines Wissens nach die Kamera aber nicht automatisch
wieder einschalten lassen, oder? Ansonsten fand ich das auch sehr
elegant.
Muss mich in die Eckdaten nochmal reinlesen, werde ich aber nicht
drumherum kommen. Ich habe im Kopf, dass die etwas aufwändiger
beschaltet werden müssen.
Obwohl ... spricht was dagegen, einfach zwei Batterien parallel zu
schalten?
Dann müsste ich das Notebook auch 6 Monate mit Strom versorgen und auf
das Garagendach legen :)
Oliver Stellebaum schrieb:
> Bau doch sowas:
Nette Idee und gute Arbeit :) Ich denke aber, der Stromverbrauch wäre
damit noch höher - und zusammen mit der Mechanik ist das doch etwas
unzuverlässig.
Wie gesagt, ich habe keine externe Stromversorgung zur Verfügung.
> nitraM
Ok, ich glaube, ich weiß wo das Missverständnis ist :)
Das Haus was gebaut wird wird das unsrige - die Garage gehört dem
Nachbarn. Es gibt kein WLAN, kein Strom, kein Gas, kein Wasser - ich
habe nur diesen Stellplatz.
Autor: Chris R. (hownottobeseen)
Ein richtig sauerer aber schöner Apfel wäre eine Spiegelreflex. Der
dürfte der lange Betrieb gänzlich egal sein.
Ich würde sogar wetten, dass eine halbwegs aktuelle SLR pro Monat mit
einem Akku locker durchkommt.
Auch hättest du (gerade bei widrigen Lichtverhältnissen) sehr gute
Aufnahmen und musst dich nicht um den Erhalt von Einstellungen kümmern.
Die andere Seite ist dann natürlich der Preis und das Problem mit dem
Diebstahl.
Zeitgesteuerte Auslöser gibt es mittlerweile zuhauf (aber leider oft
nicht - zumindest offiziell, siehe CHDK, integriert). Bei
Spiegelreflexen hat man da noch den Vorteil, dass sie einen Eingang
haben.
Autor: max (Gast)
-Zur Stromversorgung würde ich noch ein Solarpaneel mit aufs Dach legen,
um den 12V Akku zu laden. Dann solltest du kein Problem mit der Laufzeit
haben.
-Speicherkarte: mein Bruder hat in seiner uralt Canon (3Mpixel von vor 5
Jahren oder so) eine 4Gb Karte drinnen. oder wenn du die Kamera eh
auseinanderbaust, kannst du ja auch die Anschlüsse für die Speicherkarte
rausführen (per Kabel). wenn du dann was wechselst sollte das die Kamera
nicht mitbewegen.
-Du könntest den Blitz auch einfach abklemmen
> haben.
Gerade mal geschaut - das PV-Modul kostet in etwa genauso viel wie eine
zusätzliche Batterie und die Garage steht komplett im Schatten des
angrenzenden Hauses :/
Ok, einen Versuch ist's also wert.
> nicht mitbewegen.
Hatte ich auch schon überlegt - ist mir aber glaube ich zu friemelig und
ich habe Sorge, dass der Zugriff dann unzuverlässig ist.
Dreht die Kamera nicht die Blende zu oder die Belichtungszeit runter -
in der Erwartung "der Blitz wird's schon richten"? Ansonsten wäre das
natürlich ein brauchbarer Workaround.
Mal 'ne blöde Frage: Wie muss ich den Spannungsteiler in
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 anpassen, um 3 V
Ausgangsspannung zu erzeugen? Ich habe weder im Datenblatt noch im
Artikel die passende Formel gefunden. Müssen noch andere Bauteile
angepasst werden?
Bekommt man so eine Schaltung als Laie auf einem Stück Lochraster ans
Laufen, oder gibt's vom Layout her was zu beachten, damit das stabil
läuft?
