Hallo! Ich möchte gerne diesen RGB Fader http://lefney.de/elektronik/rgb-fader.html in eine I_K_E_A Lampe einbauen. http://www.ikea.com/at/de/catalog/products/90099681 Welche RGB Leds würdet ihr mir empfehlen? Wenn ich da eine standard 5mm nehme, werde ich nicht viel sehen nehme ich mal an ?! lg, philip
Diese LED: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lumileds-LUXEON-LEDs/Triple-Rebel-RGB.html Damit gekühlt: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High-Power-LED-Zubehoer/Star-Cooler-swing-style-85mm.html
Also unter einer CREE MC-E RGBW oder äquivalent brauchste da garnicht erst anfangen. Alternativ natürlich alle 3 Farben als einzellne High-Power LEDs . Am besten stöberst Du da ma bisi im Internet und suchst nach "High-Power LED". EDIT: da war jemand schneller
Und am besten nimmst du keine lineare KSQ wie in dem Schaltplan, sondern eine getaktete: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180555262463&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Die habe ich für meine LEDs. Sind wirklich gut.
Ich hab mal in einem großen Auktionshaus RGB-LEDs in Größe 5mm bestellt. Pro LED gibt es 4 Beinchen. Hab dann 20 Stück zusammengelötet mit entsprechendem Widerstand für ca. 15-20mA pro Farbe und LED. Und das war dann echt richtig gut hell. Vom Preis her, waren glaub ich 35 Euro pro 100 Stück. Preis Leistung also top, aber sehr aufwending zusammen zu basteln. Viele Grüße André
Daniel Steffen schrieb: > Also unter einer CREE MC-E RGBW Die RGBW braucht aber eine andere Ansteuerung, oder man lässt den teuer bezahlten W-Kanal brach liegen. Bei den typischen HSV->RGB Moodlights könnte man versuchen, den auf V*(1-S) o.Ä. zu setzen... Phil Wurglits schrieb: > Ich möchte gerne diesen RGB Fader > http://lefney.de/elektronik/rgb-fader.html Sicher? Die Hardware schaut halbwegs i.O. aus, aber die Software...
André schrieb: > Vom Preis her, waren glaub ich 35 Euro pro 100 Stück. Preis Leistung > also top, aber sehr aufwending zusammen zu basteln. Billiger, aber lange, lange Lieferzeit: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20999 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4530 Die untere (ca. 2.50€ *INKL.* Versand) hab ich, gibt auch mit weniger als 100mA pro Kanal einem ganzen Raum nen farbigen Touch. (Die LED ist in Ordnung, aber der Wärmeleitkleber unter ihr etwas sehr dick aufgetragen. Deshalb wollte ich keine Vollast fahren)
Samuel C. schrieb: > Und am besten nimmst du keine lineare KSQ wie in dem Schaltplan, sondern > eine getaktete: Dumme Frage, aber wieso kann ich an den Leds nicht einfach VCC anhängen und dann über den Transistor auf Masse ?? So wie hier nur mit Basiswiderstand! http://www.rooty.org/content/view/51/1/
Phil Wurglits schrieb: > Dumme Frage, aber wieso kann ich an den Leds nicht einfach VCC anhängen > und dann über den Transistor auf Masse ?? Da fehlt zumindest noch ein Widerstand in Serie zur LED. Warum nicht: Der Strom schwankt dann mit Änderungen der Betriebsspannung, Änderung der Umgebungstemperatur (=> LED Vf) usw. Wenn man das alles auf Maximum dimensioniert (350.000 mA und kein einziges milli-Lumen verschenkt) verlässt man mit den Schwankungen ggfs den erlaubten Bereich, und die LED leidet. Auch muss man für jede Farbe einen eigenen Widerstand berechnen, da sich die Flussspannungen unterscheiden, und viele Bastler scheinen eine wahre Ohm-Berechnungs-Phobie zu haben. Leistungswiderstände im >1Watt Bereich sind auch nicht billiger als ein LM317. Die Berechnung ist einfacher. Der Strom ist trotzdem über weite Bereiche konstant. Ein TO220 lässt sich einfach an einen Kühlkörper schrauben. usw.
Messfehler schrieb: > Sicher? Die Hardware schaut halbwegs i.O. aus, aber die Software... Was ist schlecht an der SW?
Sebastian schrieb: > Messfehler schrieb: >> Sicher? Die Hardware schaut halbwegs i.O. aus, aber die Software... > > Was ist schlecht an der SW? Würde mich auch interessieren. Dann könnte ich die Software nämlich verbessern. Viele Grüße, Daniel
