Hi, um den MUX des ADC-Wandlers meines ATmega48 auszuwählen wollte ich, da die 4 MUX-bits die Bits 0 bis 3 des ADMUX-Registers darstellen, diese bei der Besetzung des ADMUX-Registers einfach per Oder-Verknüpfung anhängen: ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (0101); Jedoch sthen die MUX-Bits danach offensichtlich auf 0001, nicht auf 0101. Das bestätigt sich sowohl dadurch, dass mir das der Simulator so anzeigt und dass in meiner Realen Schaltung am ADC1 (MUX: 0001) und nicht am ADC5 (MUX: 0101) gemessen wird. Habe ich da was nicht beachtet? lg PoWl
oder um es anders zu sagen, dein (0101) ist keine binär Zahl
0101 bedeutet, dass die Ziffern "101" als eine Oktalzahl, also 1*8^2 + 0*8^1 + 1*8^0 = 65 dezimal bzw 1000001 binär. Schreib das deshalb als 0x5 hin, das ist binär 101. AFAIK akzeptieren einige Versionen des avr-gcc auch die Binärschreibweise 0b....., was aber nicht zum offiziellen C-Standard gehört. MfG Mark
Paul Hamacher schrieb: > anzeigt und dass in meiner Realen Schaltung am ADC1 (MUX: 0001) und > nicht am ADC5 (MUX: 0101) gemessen wird. Darf ich was fragen. Die Bits bei der MUX Auswahl sind so gewählt, dass ihre Binärdarstellung genau der Nummer des Kanals entspricht. Wenn du also ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | 5; schreiben würdest, oder vielleicht so das ganze ein wenig mehr hervorhebst
1 | #define ADC_CHANNEL 5
2 | |
3 | ...
4 | |
5 | ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | ADC_CHANNEL; |
dann passiert genau das was du erwartest: Es wird am ADC5 gemessen. Zu einfach?
Okay ich ergebe mich. Ihr habt natürlich recht, ich hab vergessen die Binärschreibweise anzudeuten: 0b0101 müsste es lauten, dann klappts :) Danke für die Hilfe! Grüße, PoWl
Paul Hamacher schrieb: > 0b0101 müsste es lauten, dann klappts :) Aber auch nur, wenn der Compiler eine entsprechende nichtstandardkonforme Frickelerweiterung enthält. Der C-Standard kennt keine Binärnotation.
stimmt, aber avr-studio in kombination mit winavr beherrscht das :) wieso ist diese schreibweise eigentlich kein c-standard? Ich fände das sinnvoll.
Paul Hamacher schrieb: > stimmt, aber avr-studio in kombination mit winavr beherrscht das :) > wieso ist diese schreibweise eigentlich kein c-standard? Ich fände das > sinnvoll. Tja. Das tun viele - in der µC-Szene Und genau das ist der springende Punkt. Wir, die µC-Szene, sind viel zu klein, als das wir da groß die Sprachentwicklung beeinflussen könnten. Millionen von C-Programmierern kommen gut ohne Binärschreibweise zurecht. Ganz einfach deswegen, weil sie sie ihr Lebtag lang nicht brauchen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Paul Hamacher schrieb: >> stimmt, aber avr-studio in kombination mit winavr beherrscht das :) >> wieso ist diese schreibweise eigentlich kein c-standard? Ich fände das >> sinnvoll. > > Tja. Das tun viele - in der µC-Szene > > Und genau das ist der springende Punkt. Wir, die µC-Szene, sind viel zu > klein, als das wir da groß die Sprachentwicklung beeinflussen könnten. gcc implementiert inzwischen immerhin Fixedpoint-Arithmetik à la [1] [2]. Das ist freilich nicht in avr-gcc aktiviert (es bedarf dazu 2 oder 3 Zeilen, mehr nicht). In [2] und ebenfalls in gcc implementiert sind Named Address Spaces, womit sich Dinge wie __flash bzw. __pgm oder __eeprom implementieren lassen, wodurch pgmspace.h überflüssig wird: gcc kann damit unterschiedliche Pointer-Typed handhaben; auch 24-Bit-Pointer sollten damit einfach realisierbar sein. Ein "proof of concept" für __pgm ist exemplarisch in [3] ausgeführt. (Anwendung in pgm.c) Was Binärkonstanten angeht, so könnte das allen innerhalb eines Headers geschehen, der zB ein Makro BIN() implementiert. Das ist zwar nicht ganz so hübsch wie 0b, aber es ist Standard-C und es ist nicht notwendig, dafür gcc aufzubohren. [1] http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Fixed_002dPoint.html [2] http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1169.pdf [3] http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=762996#762996
Die Aufnahme von Binärkonstanten in den ISO-C Standard wird schon seit Jahren angestrebt. Anfangs wurde eine Diskussion im Komitee aus Zeitgründen verschoben (keine Priorität) und zuletzt wurde es abgelehnt da keiner der Referenzcompiler (GCC gehört mittlerweile dazu, nicht zuletzt dank IBM) das implementiert hatte. Das Komitee wollte nicht nochmal Erweiterungen aufnehmen die nicht im Feld erprobt sind. Jetzt kann zumindest der GCC mit Binärkonstanten umgehen und je nach Akzeptanz dieser Erweiterung wird das Feature dann irgendwann im Standard aufgenommen oder eben nicht. Da die Embedded Szene immer wichtiger wird (z.Zt. deutlich größeres Wachstum als der Server/PC Bereich) stehen die Chancen jetzt mit und durch den GCC gar nicht mal so schlecht.
Den Bedarf für Binärkonstanten kann ich auch im Embeddedbereich nicht wirklich erkennen. Die Verwendung hexadezimaler Notation an deren Stelle ist keine Raketenwissenschaft, und wenn es auf einzelne Bits ankommt, ist lesetechnisch 0b0011000000000000000001000000000 sicherlich ganz erheblich fehlerträchtiger zu lesen als 0x18000200 Wenn es auf relevante Bits in einem Register ankommt, dann werden sowieso symbolische Konstanten verwendet; bei den AVR-Bitschiebern sind das dann sogar die Nummern der Bits (und nicht deren Werte). Auch meine allerersten Schritte in handgedengeltem Assembler (auf 6502 und 6809 sowie einem Z80-artigen Prozessor im Sharp PC-1500) haben mich eine Binärnotation nie vermissen lassen. > ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << ADLAR) | (0101); Um auf das Beispiel des Threadstarters zurückzukommen: Hier wäre es deutlich sinnvoller, symbolische Konstanten für die "Mux-Bits" 0..3 zu definieren und die zu verwenden. Ansonsten muss man, wenn man der Codezeile begegnet, ins Datenblatt schauen um herauszufinden, welche Bedeutung diese Bits 0..3 haben und warum deren Wert als numerische Konstante geschrieben wird.
