Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sizeof() funktioniert nicht bei Array im EEPROM
von dasrotemopped (Gast)
ich versuche gerade, diverse char Arrays mit verschiedener Länge vom
Flash ins EEprom zu verlagern um Flash Speicher zu sparen ( Atmega48 ).
Die char Arrays werden im Programm nur gelesen. Die char Arrays gebe ich
dann auf die UART Schnittstelle aus. Bei der Ausgabe muss ich allerdings
wissen, wie lang die einzelnen Arrays sind. Leider funktioniert sizeof()
nicht, das gibt immer 2 als Rückgabewert für die im EEprom gespeicherten
Arrays aus. Kann ich die Länge der Arrays irgendwie per Software
feststellen ?
Gruß,
dasrotemopped
sizeof funktioniert korrekt; Du übergibst einen Pointer, und sizeof
gibt Dir dessen Größe zurück. Und die ist auf einem AVR nunmal 2.
Um die Größe eines Arrays zu bestimmen, sind andere Mechanismen
anzuwenden, und das ist unabhängig davon, ob die Arrays nun im EEPROM
oder im RAM stehen.
Es ist anzunehmen, daß Deine "char Arrays" Strings sind - die übliche
Funktion zur Stringlängenbestimmung ist strlen, wobei Du aufgrund der
vergurkten Architektur des AVR wohl auf strlen_P zurückgreifen musst.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich geh auch mal davon aus, dass wir hier in Wirklichkeit über Strings
reden.
> Die char Arrays gebe ich dann auf die UART Schnittstelle aus.
> Bei der Ausgabe muss ich allerdings wissen, wie lang die einzelnen
> Arrays sind.
Nö, muss man ncht.
Die Länge von Strings ergibt sich automatisch durch das abschliessende
'\0' Zeichen. Bei der Behandlung von Strings, insbesonderer bei der
Ausgabe muss man ganz selten die Größe vorab wissen. Im Regelfall gibt
man einfach aus, bis man auf das \0 Zeichen stößt und das wars. Kein
Mensch muss vorher wissen wie lang der String dabei ist.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Das wird bei einem String im EEPROM aber auch nicht funktionieren. Das
EEPROM liegt ja nochmal in einem anderen "Adressbereich".
Ich sehe auch keinen Grund warum sizeof() nicht funktionieren sollte.
Wahrscheinlich wird der Operator eben, wie schon vermutet, auf die
falsche Variable angewendet nämlich auf einen Pointer und nicht auf das
Array selbst.
Matthias
von Floh (Gast)
Ausgabe bis Zeichen gleich '\0' NUL-Byte ist, dann stop.
Spart ne Menge Probleme. :-)
Geht aber schon bei rechtsbündiger Ausgabe nicht mehr so einfach.
Matthias
Hier habe ich mal den C-Code zur Ansicht :
  char r_on[] ="ON";
  char r_off[] ="OFF";
  char relais[] ="Relais already ";
  char def[] ="no op";
  char help_0[] EEMEM ="0 - Relais ausschalten";
  char help_1[] EEMEM ="1 - Relais einschalten";
  char help_2[] EEMEM ="l - Loop starten";
  char help_3[] EEMEM ="s - shot (nur mit 230V)";
  char help_4[] EEMEM ="b - break (nur mit 230V & Relais ein)";
  char help_5[] EEMEM ="x - break (nur mit 230V & Relais ein) after 2
sec off";
  char help_6[] EEMEM ="h - Hilfe";
void send_eemem_string(char a[])
  uint8_t cnt=0;
  while(a[cnt]!=(char)0){
    uart_send_byte(eeprom_read_byte(&a[cnt]));
    cnt++;
  for(uint8_t x=0;x<22;x++)
    uart_send_byte(eeprom_read_byte(&a[x]));
void relais_on()
    if((PORTC &~ 0b00010000 )){
    PORTC = 0b00010000;
    } else{
    send_eemem_string(help_1);
    uart_send_lf();
    uart_send_string(relais);
    uart_send_string(r_on);
    uart_send_lf();
Probleme macht halt die send_eemem_string() Routine, die
uart_send_string() Routine ist nur eine mehrfach aufgerufene
uart_send_byte() Routine.
Auf das NUL Byte prüfen hat schon mal nicht funktioniert,
mit strlen und strlen_P auch nicht.
Vielleicht mache ich mir ein Hilfsarray mit den Stringlängen, das sollte
bei statischen Strings noch praktikabel sein. Oder hat noch jemand eine
Idee ?
Gruß,
dasrotemopped
von Sven (Gast)
Wieso holst Du dir das EEPROM-Array nicht als Block wie im AVR-GCC
Tutorial beschrieben ?
eeprom_read_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,sizeof(myByteBuffer));
von Floh (Gast)
deutet darauf hin dass kein Nul-Byte hinterlegt wird.
Beende deine Texte mal mit \0, also z.b.
> char help_0[] EEMEM ="0 - Relais ausschalten\0";
und tests nochmal aus.
von Messfehler (Gast)
size_t strlen_E(EEMEM char * a) __attribute__((__pure__));
size_t strlen_E(EEMEM char * a) {
  size_t l=0;
  while (eeprom_read_byte(a++)) ++l;
  return l;
oder so...
Dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht.
Es gibt keinen Grund, warum
void send_eemem_string( const char* eString )
  char c = eeprom_read_byte( eString++ );
  while( c ) {
    uart_send_byte( c );
Edit:
Da haben wirs schon
Du kannst hier natürlich nicht über a[cnt] auf den Character zugreifen.
Die Daten liegen im EEPROM! Um an den Character zu kommen, musst du ihn
auch mit der Lesefunktion von dort lesen ehe du ihn testen kannst. Genau
so, wie du es bei
richtigerweise getan hast.
Schlechte Idee.
Dazu muss er erst recht wieder die Stringlänge kennen, die er nur erhält
indem er den String zuerst einzelzeichenweise durchgeht.
Ausserdem braucht man dann einen entsprechend großes Array, in dem der
Block zwischengespeichert werden kann.
Dann wäre sein Compiler schadhaft.
habe mal die Vorschläge durchprobiert :
  uint8_t help_L[] EEMEM ={22,22,16,23,37,53,9};
usw...
  char help_6[] EEMEM ="h - Hilfe\0";
void send_eemem_string(char a[], uint8_t l)
// funktioniert !
  char c = eeprom_read_byte( a++ );
  while( c ) {
// mit \0 funktioniert die Ausgabe nicht, es fehlen Buchstaben in der
Ausgabe
  uint8_t cnt=0;
  while( !(strcmp(eeprom_read_byte(&a[cnt]),'\0')) ){
    cnt++;
// funktioniert ! mit Hilfsarray help_L
  for(uint8_t x=0;x<l;x++)
Da ich aber jetzt 2 funktionierende Lösung habe würde ich sagen "Mission
accomplished !"
Danke an alle,
dasrotemopped.
Oh Mann.
Du kannst doch nicht ein 2 Zeichen mit strcmp vergleichen!
strcmp vergleicht Strings und keine Einzelzeichen.
Was ist falsch an
  while( eeprom_read_byte(&a[cnt]) != '\0' )
Zu einfach? Zu banal? Zu simpel?
(Jetzt mal von der Tatsache abgesehen, dass es sinnlos ist, zweimal
aufwändig dasselbe Zeichen mittels eeprom_read_byte aus dem Eeprom zu
lesen)
> accomplished !"
Nun ja.
Deine fehlgeschlagenen Versuche zeigen eigentlich, dass du mit
Stringverarbeitung noch sehr weit auf Kriegsfuss stehst.
Und deine '2-te funktionierende Lösung' - nope, das willst du nicht
wirklich machen. Das ist ausser kompliziert und fehleranfällig nur noch
kompliziert und fehleranfällig.
Lerne Stringverarbeitung und fang an dich von der Sichtweise zu lösen,
dass man auf die Character eines Strings per Array-Zugriff rankommt.
Manchmal ist das eine gute Sichtweise, aber meistens ist die Sichtweise
besser und einfacher, nach der man einen Pointer auf den Anfang eines
Strings hat und mit dem Pointer durch den String durchgeht um damit
Zeichen für Zeichen zu holen.
   while( *string ) {
     Zeichen = *string;
     mach was mit Zeichen
     string++;
In deinem Fall kannst du natürlich nicht die Pointer Dereferenzierung
benutzen, also den *. Stattdessen wird die Zugriffsfunktion, in deinem
Fall für EEPROM benutzt, die den Pointer 'dereferenziert' und das
Zeichen holt.
mit
funktioniert jetzt auch die 3. Lösung
Wie bekomme ich jetzt noch die Compiler Warnung
../LineSyncer.c:43: warning: pointer targets in passing argument 1 of
'__eerd_byte_m48' differ in signedness
weg ? Diese Warnung kommt bei allen Lösungen durch
"eeprom_read_byte(&a[cnt]".
Gruß,
dasrotemopped.
@ Karl Heinz : wenn ich schon perfekt C könnte müsste ich keine Fragen
stellen. Bin mit Sicherheit nur ambitionierter Anfänger mit dem AVR
Studio und C auf Atmel.
> mit
Sieh beim Prototypen von eeprom_read_byte nach, was es erwartet:
einen Pointer auf signed char oder einen Pointer auf unsigned char.
An dieser Stelle wissen wir, dass es ok ist, wenn der Pointer auf das
jeweils falsche zeigt. Du willst nur das Byte haben und es spielt keine
Rolle, ob eeprom_read_byte den Pointer nun auf unsigned oder auf signed
char haben will, weil es mit dem Byte an dieser Stelle ja sowieso nichts
macht, ausser es zurückzugeben.
WEnn du weist, welchen Pointer eeprom_read_byte haben will, dann castest
du dir das dann einfach zurecht.
> stellen.
Darum gehts nicht.
Fragen ist ok.
Nur einige Fehler sind so banal (wie zb nicht zwischen Einzelzeichen und
Strings zu unterscheiden und str... zu verwenden, wenn es einfach nicht
angebracht ist), dass sie schon weh tun.
Genau deswegen, ist ein gern gegebener und eigentlich sehr guter Rat:
Mach deine ersten Schritte mit C mit einem guten Buch und auf dem PC.
Arbeite das erste Drittel des Buches auf einem PC durch. Alles, bis dann
im Buch File-Verarbeitung beginnt. Also insbesondere auch
Stringverarbeitung und einfache Pointer-Dinge, die kommen normalerweise
im ersten Drittel vor. Dann hast du ein gutes Rüstzeug um auf einen µC
zu wechseln und dich dann mit den µC-spezifischen Dingen rumzuschlagen.
PC deswegen, weil:
* Alles so funktioniert wie es im Buch beschrieben ist.
* Du eine Konsolenausgabe hast, die von Anfang an funktioniert und einem
  das Leben für Hilfs und Zwischenausgaben zur Fehlersuche erleichtert
* Man einen richtigen Debugger zur Verfügung hat um dem Programm
  zuzusehen und auf die Finger zu sehen, während es läuft.
Der Simulator um AVR-Studio ist zwar nicht schlecht, aber im Vergleich
zu den Möglichkeiten am PC, ist er nur ein müder Abklatsch.
