Ich habe ein paar AA NiMH Akkus herummliegen und möchte sie nun für verschiedene Dinge wieder einsetzen. Leider haben sie alle verschiedene Spannungen und ich habe kein Ladegerät mit Entladeautomatik, sondern nur ein sehr einfaches. Daher suche ich nun eine einfache! Entladeschaltung mit der ich alle Akkus auf denselben Zustand bringen kann. Die im Internet gefundenen Lösungen mit Konstantstromsenke usw. sind mir ehrlich gesagt für eine einmalige v<erwendug zu kompliziert.
Am einfachsten wird sein, über einen Widerstand entladen und mit dem Multimeter die Spannung dabei kontrollieren. Für einen einmalige Verwendung ist sonst jeder Aufwand zu gross.
Kann man eigentlich nicht über nen Transistor mit nem konstanten Strom entladen ?
Welcher Widerstand? Wie wärs wenn die Spannung mit einem OPV am Widerstand mit einer Referenzspannung (0,9V?) verglichen wird und bei Unterschreitung ein Relais ausgelöst?
Du kannst auch einfach ne diode in Reihe zum Widerstand schalten. Damit ist bei 0.7 V auch schluss mit entladen.
Bei 0,7V ist eine NiMH Zelle do ch schon unterladen und damit beschädigt. Wenn ich mich irre, darf die Spannung nichtunter 0,9 V absinken. Gibt es eine Diode an der 0,9V abfällt? Eine LED ev?
Ich nehme mal an, Du willst die Akkus formieren, also alle, die in Reihe geschaltet werden auf die gleiche Ladung bringen. Dann kannst Du sie auch in Reihe schalten und mit 1/10C 14 Stunden laden.
