Was bedeutet, "blinked out by syrius", im unten stehenden Satz? SD1200IS firmware version 1.00c (4MB), blinked out by syrius (forum link), starting at 0xFFC00000: megaupload link Der Satz stammt von dieser Seite (unten links):http://chdk.wikia.com/wiki/SD1200IS
Die Firmware 1.00C wurde vom Benutzer Syrius dieses Forums http://chdk.setepontos.com/index.php/topic,3547.msg39712.html#msg39712 modifiziert.
Dank deines Links habe ich diese Beschreibung gefunden: This method is based on the 'blinking' of the original firmware through a led of the camera. You have to make a receiver (photodiode or phototransistor), the software to write a dump, decoder and a tiny firmware which outputs its firmware through the led. The receiver can be connected to serial port (you need to emulate the UART in the camera in this case) or to microphone input.
das blinked meint die Art der Extraction der Firmware. Es wurde ein Hack eingeschleust, der die Originalfirmware über eine im Gerät verbaute LED mittels lichtpulse ausgibt.
