Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik (analoge) Beschleunigungssensoren Theorie und Praxis
von Greg P. (Firma: IBILI Institut) (greg79)
Hallo in Runde,
ich habe ein Problem, das recht banal klingt:
Ich habe einen analogen 3-Achsen-Beschleunigungssensor und ich weiß
nicht was ich mit den Daten anfangen kann.
Deshalb bin auf der Suche nach einer Quelle (Internet, Buch, ect. )die
sich mit der Datenverarbeitung/ Analyse beschäftigt, sprich etwas wo ich
mir zu dem Thema etwas anlesen kann.
Ich hol mal kurz aus.
Wir arbeiten mit Parkinson und Epilepsie-Patienten, wobei wir die dafür
typischen unkontrollierten Bewegungen untersuchen wollen. In erster
Linie wäre die Frequenz und die Amplitude für uns von Interesse.
Dass sich der absolut Weg mit Hilfe von Accelerometern nur bedingt, bzw.
auf Grund des Rauschens gar nicht erfassen lässt habe ich schon
erfahren.
Meine Messtechnikvorlesung ist jetzt doch wohl schon zulange her um mich
an die Details erinnern zu können.
Für mich wären Informationen über zur Datenerfassung, Samplingrate, zu
verwendetende Filter, mögliche Störgrößen, was ist in der Praxis
tatsächlich messbar, ect. von Interesse.
Meine 1/2 tägige Google-Recherche lieferte eigentlich Infos über
Vertriebswege und Datenblätter zu den jeweiligen Sensoren.
Danke schon mal im Voraus.
Gregor
von Nero (Gast)
Ja, hast wohl 1/2 Tag verschenkt:
http://www.youtube.com/watch?v=73kXujmWJ94
nett :-)
Hilf aber leider nur bedingt weiter!
von gk (Gast)
Sensor-Typ ? Messbereich ?
gk
von GeraldB (Gast)
Die Zeitschrift ELV hat in ihrer aktuellen Ausgabe 6/2010 einen Bausatz
für einen Beschleunigungs-Datenlogger.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30929&flv=1&bereich=&marke=
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm doch Sensorem mit SPI, die sind weitaus einfacher zu handhaben, als
analog ausgebende Sensoren. Eine Bandbreite von 50Hz sollte reichen.
http://www.tme.eu/html/DE/beschleunigungssensoren/ramka_7820_DE_pelny.html
http://zefiryn.tme.pl/dok/a29/MMA7455L.pdf
Hmmm,
danke für die Anregungen, aber ich komme leider nicht weiter.
Ich weiß zwar nicht wieso es denn auf den Sensortyp und dessen
Messbereich ankommen, wenn ich allgemein gültige Information zur
Messdatenverarbeitung, wie zum Beispiel zur Analyse der
Fourier-Transformierten und das Wissen zu diesem Thema mir aneignen
möchte, aber ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet.
Hier die Wenigen Infos die ich habe.
Da die Accelerometer MR-compatible sind und der Hersteller 400 Oecken
pro Stück verlangt, hält er was die Details angeht ziemlich in Schweigen
gehüllt.
- The sensors have selectable sensitivity of ± 1.5, 3, or 6g of
acceleration.
- The accelerometers themselves are analog devices and do not have an
inherent sampling rate, but are have a 350Hz (-3dB) limit in X and Y and
150Hz (-3dB) in Z.  The USB-6008 can sample up to 10 kHz if you needed
that speed for other data acquisition.
Zur Datenerfassung, habe ich bei mir in der Schublade ein NI DAQ
USB-6008 gefunden. Das sollte für den Anfang auch gut funktionieren
denke ich.
Beste Gruesse
Gregor
Hi Knut,
da war ich wohl schon am schreiben....
... die obigen Zeilen erklären den Sachverhalt.
danke trotzdem
Gregor
Hallo nochmal,
kennt denn tatsächlich niemand etwas, ein Buch oder eine Seite über
dieses Thema?
Danke Gregor
von gk (Gast)
Also Du stellst hier eine ziemlich generalistische Frage über ein doch
spezielles Thema. Da wird es kein Buch drüber geben.
Zum einen gibts es die Datenerfassung. Das behandelt u.a verschiedene
Sensoren und die Art und Weise wie Du deine Messgröße zu Papier, heute
natürlich in den Rechner, bekommst. Und die dabei auftretenden
Messfehler und Probleme. Such mal nach "Data Acquisition".
Wie Dein vorhandener Sensor an die vorhandene Messkarte angeschlossen
wird, kannst Du vermutlich nur aus deren Doku herausfinden.
Dann brauchst Du noch eine passende Software, die Deine Messkarte
ansteuert. Wie das funktioniert, steht im Handbuch der Software z.B.
LabView o.a.
Damit kannst Du dann die ersten "Gehversuche" machen und testen, ob
Deine Messwerte plausibel sind. Z.B. Bewegung in X-Richtung, Signal in
X-Richtung. Wenn nicht, Fehler suchen. Dabei lernst Du u.U. schon die
diversen Fehler kennen. Messignal zu klein, zu groß, Beeinflussung
zwischen X- und Y-Richtung -> Übersprechen oder Überschreitung des
Messbereichs...
Dann musst Du festlegen, welche Information Du aus dem Signal gewinnen
willst und Dir dazu ein geeignetes Verfahren überlegen. Stichwort hierzu
wäre z.B. Signal Analysis. Eine spezielle Form der Signalanalyse ist die
Fourier Transformation, darüber gibt es etliche Literatur.
Und dann kommt die Frage, ob Du mit dem gewählten Analyseverfahren Deine
gesuchten Charteristika in den Messwerten wiederfindest, dazu gibt es
dann die Medizinische Fachliteratur.
Ich hoffe, ich konnte wenigstens ein paar Anregungen geben.
gk
von Wolfgang S. (wsm)
@Greg
Schreibe doch mal was du schon kannst. Dann kann ich darauf aufbauend
weiterhelfen.
W.
Danke Gk und danke Wolfgang fuer die Anregung,
ich werde mal die Tage einige Daten aufnehmen und sehen ob ich zum Thema
der SignalAnalyse etwas finden kann und mich etwas einlesen kann.
Learning by Doing ist glaube ich durchaus die richtige Methode!
Danke noch mal fuer die Hilfestellung.
Greg
