Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim Einlesen vom Dip-Schalter
von Marco (Gast)
Hallo zusammen, Ich möchte den Wert eines Dipschalters einlesen. Dieser
hat 8 schalter und belegt so genau den Port B des Atmega8. im
Mainprogramm, vor der Programmschleife initialisiere ich nun die Ports
und lese den wert von Port B ein. Dieser wird in eine uint8_t variable
geschrieben. Dann beginnt das eigentliche Programm in der while(1).
Jedoch wird der auf dem Dipschalter binär eingestellte wert nur manchmal
nach dem reset des kontrollers übernommen, jedoch nicht bei jedem
reset/startup. kann mir jemand sagen, warum?
#include <avr/io.h>
uint8_t wert;
int main (void)
   DDRB  = 0x00;  //Data Direction Register Port B als input
   PORTB = 0xff;  //Interne Pullup Widerstände für B aktivieren
   wert = (~PINB);
   while(1)
    //hier ist der Rest des programms
return 0;
von hans Flip (Gast)
pull-up ?
von Thomas E. (thomase)
Marco schrieb:
> wert = (~PINB);
so:
wert = PINB;
mfg.
von Marco (Gast)
danke schonmal für die hilfe.
Thomas Eckmann, Da ich pullup widerstände benutzte liegt an den ports
bei schalterstellung "0" eine Logische "1". Daher dachte ich, der Port
muss Bitweise Invertiert werden, damit die logische 0 am eingang auch
der 0 im register entspricht. Diese Annahme ist doch richtg, oder?
Verwunderlich finde ich ja, dass es machchmal nach dem startup/reset des
controllers funktioniert und ein wert eingelesen wird und manchmal
nicht.
von avr (Gast)
Ja (richtig).
von holger (Gast)
>nicht.
Warte mal ein bisschen nach einschalten der Pullups.
Deine Schaltungskapazitäten wollen auch aufgeladen werden;)
von Marco (Gast)
so, ich habe das programm jetzt modifiziert:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000     /* Interner oszillator mit 1.0000 Mhz */
#include <util/delay.h>
uint8_t wert;
int main (void)
   DDRC  = 0xff;  //Data Direction Register Port C als output
   PORTC = 0x00;  //alle Portpins C auf NULL setzen
   _delay_ms(100);
   wert = (~PINB);
   while(1)
    if (wert==2)            //testprogramm
      {PORTC = 0xff}
23
24
25
return 0;
26
ich habe als Beispiel am dipschalter 00000010 eingestellt, also eine 2.
wenn die 2 eingelesen wurde gehen leds an portC an. bevor der Wert
eingelesen wird habe ich noch eine 100ms pause verbaut. Allerdings
bleibt das problem dass in der hälfte der fälle kein Wert eingelesen
wird.
von Karl H. (kbuchegg)
Dann, denke ich, wird es Zeit sich mit der Schaltung zu beschäftigen.
Wie sieht die aus?
PS: Dein gepostetes Programm enthält einen Syntaxfehler. Bist du sicher,
dass du den bei dir korrigiert hast und damit auch das richtige Programm
in den µC gebrannt hast?
von Marco (Gast)
eine Schaltung existiert praktisch nicht. Der AVR steckt im STK 500 und
ich verwende die LEDs des boards. dann greife ich mir einem
Wannenstecker den Port B auf dem STK500 ab und ziehe die Portpins per
Dipschalter auf GND.
von Marco (Gast)
Karl heinz Buchegger, welcher Syntaxfehler ist gemient? Ich sehe
keinen:)
OK.
Was ist mit dem Syntax-Fehler?
von Marco (Gast)
wo ist denn der syntaxfehler? ich sehe irgendwie keinen;)
Dein Compiler sagt ihn dir.
Im Ernst: Du musst auf solche Dinge achten. Ausnahmslos immer nach dem
Build Vorgang dsas Ausgabefenster studieren, ob es irgendwo einen Fehler
gab. Sonst brennst du ständig ein altes HEX_File in den µC und wunderst
dich, warum deine Programmänderungen nichts bewirken.
     {PORTC = 0xff}
hier fehlt ein ;
von Marco (Gast)
achso, hab das ; vergessen. Ich habs gefunden, danke. Aber das ist nur
im Forum falsch, nicht im Programm. Also ich fürchte, daran liegts auch
nicht
Das ist richtig. Kann man natürlich so machen. Ich denke allerdings
immer Low-Aktiv.
Ich hab das mal mit Tilde ausprobiert, hab' ich noch nie so gemacht.
Funktioniert, auch ohne Delay. Mit oder ohne invertieren.
Da ist viellecht irgendwas anderes nicht in Ordnung.
Stützkondensator, Lötfehler etc. ?
Marco schrieb:
> Allerdings
> wird.
Wird denn kein Wert, ich vermute mal du meinst damit 0, eingelesen oder
wird irgendwas gelesen?
Ändere das mal:
>       {PORTC = 0xff}
  PORTC = wert;
damit du siehst was da reinkommt.
mfg.
Du bist neu hier.
Drum sei dir gesagt, dass die Forenteilnehmer so etwas gar nicht gerne
sehen, wenn du Code hier präsentierst, der so nie auf deiner Hardware
gelaufen ist.
Denn dann suchen (und finden) wir Fehler, die im richtigen Code gar
nicht existieren. Sprich: Wir machen uns Arbeit für nichts.
Wenn du deinen Code immer per Cut&Paste aus deinem Programmeditor
übernimmst, dann kann das nicht passieren.
> nicht
Mach mal folgendes:
An Port B sind ja auch die Anschlüsse für eine externe Taktversorgung.
Ändere deine Abfrage mal so um, dass tatsächlich wirklich nur der eine
DIP-Schalter abgefragt wird und der Rest des Port-Zustandes egal ist.
   while(1)
     if (wert & 0x02)            //testprogramm
       PORTC = 0xff;
von Marco (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> per Cut&Paste
ja, werd ich demnächst auch machen, war nur das problem dass mein
programmierpc kein internet hatte. aber demnächst ächte ich da drauf.
naja, und zum problem: Ich jetzt den DipSchalter einfach an PortD hängen
und da läuft alles. Vielen dank nochmal.
