Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Atmel AVRISP mkII (USB)
von Wul Ga (Gast)
Hallo alle!
Ich habe nun nach langen hin und her beschlossen, dass ich mir nicht ein
Entwicklerboard kaufen werde, sondern eines nachbauen werde wie es im
Tutorial empfohlen wird, dazu brauche ich dann nur einen ISP-Programmer.
Wenn ich mir den "Atmel AVRISP mkII (USB)"
http://www.eproo.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=33
zulege, kann ich laut "embedded Projects" alle 8Bit µCs programmieren,
ich muss im prinzip aber für jeden µC sozusagen eine eigene
Programmierschaltung aufbauen sehe ich das richtig? (Minimale Änderungen
an einer Schaltung sollen mal auch als neue Schaltung angenommen werden)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mal ganz unter uns: ISP heisst "In System Programming". Der Controller
muss also in irgendeinem System ticken. Das kann auch ein Steckbrett
oder eine Adapterplatine mit Nullkraftsockel sein. Oder Du baust halt
die Schaltung mit allem Drum und Dran und proggst den Controller in der
Schaltung.
von Thomas E. (thomase)
Du brauchst genau 6 Pins: MISO, MOSI, SCK, Vcc, GND, Reset.
Die müssen dann in JEDER Schaltung, in der du den AVRISP verwenden
willst, herausgeführt werden. D.h. auf dem AVR- Standardanschluß liegen,
wo der AVRISP angestöpselt wird.
mfg.
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo
> http://www.eproo.de/index.php?module=artikel&actio...
billig ist anders. schau mal bei ebay nach, da kosten sie die haelfte.
ich moechte dir deine entscheidung nicht ausreden. der aufbau eines uC
auf einem steckbrett ist eine interessante sache. die ersten schritte
wuerde ich aber jedem empfehlen, mit einem evaluation board zu machen.
die gibts schon unter 20 eur.
gruss
hans
bloß nicht.
Das sind Hongkong-Clones. Damit kann man seine Mülltonne upgraden.
mfg.
von No Name (Gast)
@Wul Ga
ich empfehle dir den AVRDragon den bekommst beim R.... für gute 60 Euro.
Brauchst dafür ein Jtag Schnittstelle, sollte für dich aber kein problem
darstellen.
Damit kannst unter AVR Studio die meisten gängigen µC Flashen und
Debuggen.
Persönlich bin damit sehr zu frieden.
von Wul Ga (Gast)
Danke für eure Hinweise. Ich habe als Student die Möglichkeit den
Programmer zu einer anderen Kondition zu bekommen, das nutze ich
natürlich. Schon aus diesem Grund kommt ein teures Entwicklerboard nicht
mehr in Frage.
Es gibt noch weitere Gründe weswegen ich mich gegen ein Entwicklerboard
entschieden habe, der eine ist, dass ich beim Aufbau und Anbau an den µC
was lernen will, was mir beispielsweise beim STK500(8Leds, Taster)
schonmal weggenommen wird.
Der andere Grund ist, dass ich mit dem STK500 NICHT alle 8Bit µCs
programmieren kann so kann ich z.B. den ATMega32 nicht beschreiben. Ob
ich wirklich alle kompatiblen µCs brauche daran will ich mal zweifeln,
aber für ein Starterkit das knappe 90€ kostet, ist mir das zu viel
Einschränkung. Der AVRISP-Programmer kann alles beschreiben was
ISP-Fähig ist und das für sensationell wenig Bares :) Soweit mein
Standpunkt.
> mfg.
--->>> Voll und ganz auf den Punkt gebracht, alle meine Fragen sind
beantwortet - den besten Dank dir Thomas!
von Sauger (Gast)
Moin,
wenn Du als Student an ein gesponsertes STK500 kommst dann nehme es. Die
verbauten LEDs und Taster kann man verwenden, muss man aber nicht. Die
vom STK500 unterstützten AVRs lassen sich hier:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2735
(ganz unten) nachschlagen. Das STK500 kann auch wie ein AVRISP genutzt
werden, der Prozessor muss also nicht zwingend im Board stecken.
von Wul Ga (Gast)
Das habe ich bereits versucht, es gab keines mehr (bei Embedded Projects
zumindest nicht). Aus dem Ausland wollte ich dann doch nicht bestellen,
falls da unterwegs was damit passiert o. ä., ist dann mit viel Wartezeit
verbunden wenn man was reklamieren muss, den Ärger wollte ich mir
ersparen.
Ich denke dass ich mit dem Programmer gut bedient bin, denn wenn man an
das STK500 extern zu programmierende µCs anschließt, muss man ja auch
Löten. So viel mehr Arbeit ist es dann aufs ganze bezogen doch nicht.
Vielleicht übersehe ich ja auch was.
Naja Danke auf alle Fälle für jede Beteiligung. Diese Diskussion kann
dann als abgehakt gesehen werden.
von Spess53 (Gast)
HI
Dann ignoriere die doch in deiner LED/Taster-Lernphase. Und wenn du dann
weißt wie es geht, ist manchmal es durchaus praktisch so etwas schnell
zur Verfügung zu haben.
Woher kommt dieser Irrglaube? Du kannst fast alle AVRs im DIP-Gehäuse
programmieren. Und die anderen werden, zumindest, vom von ISP
unterstützt.
Und einen ATMega32 würde ich nur noch unter Zwang einsetzen.
MfG Spess
von Sauger (Gast)
Nabend,
Doch! Prozessor ins STK500 stecken. Dessen Beinchen stehen dann auf
Stiftleiten zur Verfügung, LEDs,Taster,RS232 Pegelwandler gibt es dazu
- ganz ohne Löten. Und zur Krönung, via HV Programmierung kannst du den
Prozzi wiederbeleben, falls "fuse - technologisch" mal was schief geht.
gilt das auch für dessen Nachfolger?
Natürlich nicht.
