Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit AVRISP mkII
von Karlheinz F. (bigbyte64)
ich habe ein Problem mit meinem AVRISP mkII. Vor ein paar Tagen hat es
noch funktioniert, jetzt scheint es aber Probleme mit dem
Programmier-Board zu haben. Ich habe verschiede Prozessoren und
Programmierfrequenzen getestet. Beim Lesen der Signaturbytes kommt nur
Schrott an. Wenn ich das AVRISP mkII an das Programmier-Board
anschließe, dann wechelt die zugehörige LED von rot auf grün. Auch die
Zielspannung wird sauber gelesen. Wenn ich dann aber auf den Prozessor
zugreifen will, kommen bei verschiedenen Versuchen verschiedene Werte
an. Dann habe ich die LED genauer beobachtet. Wenn ich auf den Prozessor
zugreife wechselt die Farbe von grün kurz nach rot und dann wieder nach
grün. Und mit einem anderen Programmer kann ich problemlos auf das
Programmier-Board und den Prozessor zugreifen.
Kennt jemand das Problem?
KF
von Thomas E. (thomase)
Ist das ein echter AVRISP oder ein Hongkong-Clone von ebay?
Der echte hat zwei LEDs.
mfg.
Das ist ein echter AVRISP mkII von ATMEL. Er hat zwei LEDs, eine auf der
USB-Seite und eine auf der Programmier-Board-Seite. Die LED auf
USB-Seite leuchtet bzw. blinkt immer grün. Nur die LED auf
Programmier-Board-Seite wechselt kurz von grün nach rot wenn ich auf den
Prozessor zugreifen will.
KF
Karlheinz F. schrieb:
> Nur die LED auf
Beim Connect geht bei mir USB-LED kurz aus. Beim Signature lesen beide.
Wobei die auf der SPI-Seite dann kurz rot leuchtet.
Treiber-Problem? Windows-Update?
mfg.
von Martin e. C. (eduardo)
wie sieht dein Schaltung aus?? Bild, Schaltplan?
von Werner A. (homebrew)
Kann es sein, dass du ein Problem mit der Stromversorgung für deine
Schaltung hast? Vielleicht bricht die Spannung beim/durch manche
Lesevorgänge zusammen...
das ist ein selbst gebautes Board mit einem 40 Pin ZIF
(Nullkraft)-Sockel und einem 6-Pol ATMEL Programmierstecker. Sowohl die
40 Pins des Sockels wie auch des Programmiersteckers sind auf Lötnägel
geführt. Und mit Kabeln mit den entsprechenden Kabelschuhen an den Enden
verbinde ich dann die entsprechenden Pins. So kann ich alle Prozessoren
mit ISP-Programmierschnittstelle im DIP-Gehäuse programmieren.
Und genau damit hat es vor ein paar Tagen noch funktioniert. Und, wie
schon gesagt, genau mit diesem Board und einem anderen Programmer
funktioniert alles.
Werner A.:
Das ist ein älteres, ebenso selbstgebautes Netzteil, 5 V, 5 A! (aus der
guten alten 7400-Zeit) Das haut so schnell nichts vom Sockel.
Schwer zu sagen, aber die Kommunikation zwischen dem PC und dem ARVISP
über USB scheint zu funktionieren. Ich habe auch vorsichtshalber nochmal
einen Firmware-Update gemacht, der ist sauber durchgelaufen. Auch die
Spannung auf Zielseite wird gelesen und an den PC übermittelt. Ebenso
lassen sich die Frequenzen für die Programmierung einstellen.
KF
von Floh (Gast)
Sind dafür dann auch Abblockkondensatoren vorhanden?
so was meine ich, wie sieht den Schaltung aus, Reset etc, hast du ein
Schaltplan?
> Schaltplan?
Selbstverständlich nicht. Ich hätte jedenfalls keinen dafür. Wenn's ohne
Schaltplan läuft, braucht man ja auch keinen.
Versuch's doch mal andersrum. Einfach den ISP an einer funktionierenden
Schaltung anschliessen, die 6 Anschlüsse sind ja schnell gemacht.
Sonst rät man sich ja irgendwie tot.
mfg.
natürlich habe ich auch Kondensatoren auf dem Board. Es gibt Stiftreihen
mit VCC und GND. Und dazwischen sind 10 µF geschaltet. Und zwischen den
VCC-Eingang des Prozessors und GND sind dann nochmal 100 nF geschaltet.
Wie gesagt, mit einem anderen Programmer funktioniert alles einwandfrei.
Daher kann ich kein Problem mit dem Board bzw. der Verkabelung darauf
erkennen.
KF
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Mal den USB Stecker rausgezogen/reingesteckt?
Ja, mehrmals sogar. Und ich habe das Teil mal aufgemacht und auch einen
anderes 6-Pol-Flachbandkabel verwendet. Es hat aber nichts geholfen, es
bleibt bei dem Problem.
KF
> erkennen.
Wie schon gesagt, probier's mal in einer anderen Schaltung, wenn er da
auch nicht läuft, aber alle anderen, weisst du, wer in die Mülltonne
gehört.
mfg.
