Hallo Leute, angenommen ein 10k NTC parallel mit R1 in Serie mit einen Widerstand R2. Ich möchte das bei 20°C an R2 1/3*U0 anliegt und bei 60°C 2/3*U0. Die nicht Linearität zwischen 1/3*U0 und 2/3*U0 ist egal. U0 beträgt 12V Wie kriege ich die Werte von R1 und R2? mfg
NTC-Kennlinie betrachten. 2 Temperaturen ergeben 2 Widerstandswerte des NTC. Allgemeiner Ansatz als Tielr U/U0 aufstellen. 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten -> lösbar. Rest ist Mathe. :-)
Floh schrieb: > NTC-Kennlinie betrachten. > 2 Temperaturen ergeben 2 Widerstandswerte des NTC. > Allgemeiner Ansatz als Tielr U/U0 aufstellen. > > 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten -> lösbar. > Rest ist Mathe. :-) stimmt, Danke
Was heißt keine Lösung? Der Widerstand des NTCs ändert sich doch ungefähr um Faktor 4. Das reicht doch allemal um von 1/3 auf 2/3 Spannung zu kommen.
Habe es mal gerechnet. Du brauchst einen NTC mit R60/R20 >= 4 um eine Lösung zu erhalten. Das bedeutet der B-Wert muss > 3500 sein. Bei R60/R20=4 wird R1 unendlich und R2=2*R60 bzw. R2=0,5*R20
