Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fließt Strom im 230V Kreis? Messung mit Halleffekt Schaltung?
Autor: Leo P. (leopoldy)
Hallo Gemeinde,
ich möchte erkennen ob ein Solid State Relais (SSR) eine Last
erfolgreich eingeschaltet hat (230V Netz, Strom zwischen 5 und 16A).
Es geht nicht darum zumessen, wie hoch der Strom ist, sondern nur ob er
fließt. Also ist ein Draht ab, Sicherung geflogen etc.
Das ganze mit einem Optokoppler oder einem Shunt zu machen gefällt mir
nicht.
(Berührungsschutz, ich möchte meine Rente noch erleben).
Jetzt meine Frage an euch:
Kann ich das Magnetfeld im Kabel nutzen um mittels Hallsensor das zu
ermitteln?
Reicht das Magnetfeld, wie muss die Schaltung aussehen?
Für einen guten Ratschlag wäre ich dankbar.
mfg Leopoldy
Autor: Ich bins (Gast)
Sollte gehen, alternativ kannst du mal nach "Current Transformer"
suchen, z.B. AC1030 suchen. Eventuell gibt's da günstigere Alternativen,
wäre in jedem Fall aber eine einfache Lösung.
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
> ermitteln?
Da bin skeptisch. Denn durch den Hin- und Rückfluss des Stroms
neutralisieren sich die Magnetfelder im Kabel.
Normale Stromzangen messen daher auch nur über einem Leiter.
mfg.
Autor: MaWin (Gast)
> Hallsensor das zu ermitteln?
Ja.
KMZ10B drankleben und die Wechselspannung messen,
gleichrichten, Spitzenwert bilden, Schaltschwelle
aussuchen.
Am Besten. in dem über die 230V Leitung ein drumpassender
Ferritkern geschoben wurde, der genau per Diamantscheibe
einen Schlitz hineingesägt bekommen hat, wo der KMZ flach
drinsteckt, dann gibt es keine Störfelder.
Echte Hallschalter (a la TLE4905) sind manchmal
immun gegen 100Hz :-)
Stromtrafos gehen auch, sind aber grösser.
http://darisusgmbh.de/shop/index.php?cat=c2511_Strom.html
http://www.tme.eu/de/katalog/#id_category%3D112516...
Autor: MaWin (Gast)
Achso: Thomas' Einwurf: Klar, nur um 1 Ader.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Thomas Eckmann schrieb:
>> ermitteln?
> mfg.
Mit viel DSP-Magie und entsprechenden Sensoren geht auch das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zangenamperemeter#Son...
 und Beitrag "Stromzangen für Kabel mit mehreren Adern"
OK. Ich habe Kabel geschrieben, ich meinte aber Ader.
Ich will diese Auswertung innerhalb des Gerätes machen.
Da steht dann aber auch Fluke auf der Stromzange.
mfg.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
warum nicht einfach die spannung nach dem relais messen? oder läuft der
verbraucher manchmal nicht an? also daß man zwar 230V am ausgang hat,
aber keinen stromfluß? wäre mit einem "230V-optokoppler" recht einfach
zu machen.
was auch gut geht ist wenn man einen reed-kontakt dafür missbraucht.
einfach eine spule mit so 20 windungen (ausprobieren) aus dickem
kupferlackdraht drumwickeln, in eine ader einschalten und der kontakt
sollte bei 5A schließen.
Ja, es geht genau darum festzustellen ob der "Verbraucher" auch da ist.
Wie viele Windungen braucht denn so ein Reedrelais (ist es ja wohl)?
Um es auszuprobieren habe ich nicht die richtige Ausrüstung (mit solchen
Strömen und Spannungen)
Aber ein Hallsensor müsste doch empfindlicher sein.?
das kommt auf den kontakt an. labornetzteil 5A durchschicken und wenns
nicht anzieht noch ein paar windungen drauf.
