Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD DOG Versorgung scheinbar über SPI möglich
von Andreas H. (anderlh)
Guten Abend zusammen,
ich habe gerade die Entdeckung gemacht, dass das DOGL auch ohne die von
mir extra gestrickten 3,3V Versorgungsspannung betrieben werden kann.
Offensichtlich versorgt sich das Display über die Schnittstelle vom
Controller. Es saugt Strom zu unterschiedlichen Anteilen aus MOSI, A0,
CS und RESET. Selbst wenn nur der RESET-PIN noch angeschlossen ist,
bleibt das Display aktiv.
Wenn das dem Controller und dem Display nicht schadet, dann frage ich
mich für was ich Schaltung zur Bereitstellung der Versorgungsspannung
spendieren soll, bzw. warum im Datenblatt eine 3,3V Versorgung verlangt
wird.
Bei mir zieht das Display ca. 1,2mA (nicht 320uA wie im Datenblatt
beschrieben).
Weis jemand ob das dem SPI-Bus was macht? Die Ports können ja 30mA.
Ist natürlich net so sauber, wenn man aus dem Bus Strom zieht. Aber wenn
sonst keine Teilnehmer da sind..
Andi
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Jeder Pin am Display hat zum eigenen Schutz Dioden gegen Vcc und Gnd.
Darüber wird die Versorgungsspannung dann in diesem Fall gespeist.
Diese Dioden sind aber nicht dafür gedacht, dass ständig Strom darüber
fließt, es ist durchaus möglich, dass sie daher irgendwann ausfallen.
Deswegen sollte man auch immer zuerst alle Pins zum Display auf low
setzen, bevor man diesem die Spannungversorgung abschaltet.
Grüße,
Peter
