Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lebensdauer vom SMD-Elkos
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Bei R wird für einen 10 µF 35 V low ESR-Typ eine "Lebensdauer bis 2000 -
5000 Std" angegeben - das entspricht 83 bis 208 Tage.
Ja lohnt es dann überhaupt solche Dinger fest einzulöten, oder sollte
man sie nicht besser sockeln?
Das kann doch eigentlich nicht sein...
Und in der Tat: laut Datenblatt ist das die Lebensdauer bei 105° C.
Autor: mhh (Gast)
Wer betreibt seine Kondensatoren schon bei 105°C. Sicher nicht viele. Je
kühler, um so länger.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
mhh schrieb:
> bei 105°C.
... und Nennspannung.
Autor: HGD (Gast)
und Nennstrom
übrigends 10°C weniger macht doppelte Lebensdauer, wie es sich mit
Ripplestrom und Arbeitsspannung verhält kann ich nicht sagen, aber ich
denke da kann man was abschätzen.
Autor: Daniel S (Gast)
Ripplestrom schadet über die Wärmewirkung und somit muss der ESR bekannt
sein, um da was abzuschätzen. In manchen datenblättern steht, welche
Daten bei 50% Ripplestrom gelten.
SMD Elkos sollten in hochwertigen Produkten nicht eingesetzt werden -
die Praxis zeigt nämlich, dass diese sehr gerne auslaufen und dann die
Platine verätzen. Siehe NEC Multisync 6FG, Eizo T660i, Sony DAT
Recorder...
Alternative: Tantalkondensatoren oder MLCs.
Autor: Florian V. (florianv)
> die Praxis zeigt nämlich, dass diese sehr gerne auslaufen...
Das sollten sie nur, wenn man sie jenseits der Spec betreibt (dazu zähle
ich auch die kalkulierte Lebensdauer). Oder die Dinger kommen von
Billligherstellern, dass das Datenblatt schlicht gelogen ist. Es gibt
Millionen von Schaltnetzteilen mit Elkos, auch SMD, die seit Jahren
unauffälig laufen. Schlicht weil sie sorgfältiger designed sind, als die
übliche Konsumerelektronik.
Als Beispiele für die Abhängigkeiten der Lebensdauer von Ripplestrom,
Temperatur, Spannung kann man die Datenblätter von Elkos der
Leistungselektronik nehmen. Also so Brummer größer 470µF und 450V z.B.
von Epcos. Dort sind meist Kurven und Formeln der Parameter zu finden,
anhand derer man sich grob die Zusammenhänge verdeutlichen kann.
Wobei Tantale immer die Problematik: Feuerwerk bei zu großem Ladestrom
(Einschaltstrom) haben. Dessen muss man sich bewußt sein.
MLCs sind sehr schön, in den letzten Jahren gibt es die mit immer mehr
Kapazität. Aber Vorsicht, ob der eingesetzte Spannungsregler mit
Keramik-only zurechtkommt. Manchmal ist denen der ESR schlicht zu
niedrig.
Sehr brauchbar sind auch Polymer-Elkos. Niedriger ESR, gute Lebensdauer,
weniger Alterungseffekte als normale Elkos.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Tantalkondensatoren haben noch ein anderes Problem:
http://www.kongo-kinshasa.de/kommentar/kom_059.php
Vernünftig betrieben halten SMD-Elkos ewig. In meinem MD-Recorder-Deck
von 1994 sind jede Menge davon drin und das Ding spielt immer noch
einwandfrei.
Autor: GB (Gast)
Also, wenn Du ins Datenblatt schaust, wirst Du feststellen, dass dies
für Nennspannung, maximaler Umgebungstemperatur und ohne Strombelastung
gilt.
Belastung mit max. möglichem Strom halbiert diesen Wert, eine um 10°C
verringerte Umgebunstemperatur verdoppelt ihn.
Also, für ein Gerät, dass für eine Umgebunstemperatur von +40°C
ausgelegt ist und in dessen Inneren 75°C nicht überschritten wird,
landest du bei 5000h@105°C bei 40000h@75°C, also etwa 5 Jahren
Dauerbetrieb.
Die meisten Konsumer-Geräte im werden aber gar nicht dauerhaft
betrieben, also gibt es auch kein Problem.
Auch heisst es nicht, dass diese Elkos nach dieser Zeit kaputt sind, sie
verlieren an Kapazität (bei Panasonic z.B. max 30%), und verändern sich
auch sonst in Ihren Eigenschaften.
Letztlich ist die Auswahl der Elkos entscheidend.
Generell gilt:
Volumen hilft, je größer der Elko, um so höher die Lebensdauer.
Strombelastung gering halten oder Elkos mit speziellem Elektrolyten
verwenden (z.B. OS-CON von Sanyo, bei denen gilt dann eine Verringerung
um 20°C verzehnfacht die Lebensdauer.
Also bei 30°C Temperaturdifferenz 10^(3/2)=31,6-fach. Bei Lebensdauer
von 5000h@105°C also knapp 160000h@75°C, entspricht etwa 18 Jahren)
Ansonsten genau in die Angaben schauen. SMD-Elkos sind eigentlich immer
kleiner als THT-Elkos und haben das Proplem, dass sie durch die
Kunststoffplatte am Boden und die kurzen Anschlüsse deutlich weniger
Wärme loswerden als THT-Elkos, deshalb sieht man an vielen kritischen
Stellen eher THT-Elkos als SMD-Elkos.
Die Angabe der Lebensdauer bei THT-Elkos bezieht sich normalerweise
immer auf max. Temperatur, Nennspannung und maximalem Strom, während die
Lebensdauer bei SMD-Elkos normalerweise bei max. Temperatur,
Nennspannung und ohne Strombelastung angegeben wird.
Autor: Leberwurstbrot (Gast)
Diese Lebensdauerangabe gilt praktisch für jeden Elko. Sie bezieht sich
auf den Betrieb bei der spezifizierten Maximaltemperatur von +85°C oder
(wesentlich seltener) +105°C. Bei niedrigeren Temperaturen steigt die
Lebensdauer ganz gewaltig an.
Außerdem unterscheiden sich SMD-Elkos von bedrahteten hinsichtlich des
Lebendsdauer bestimmenden Aufbaus praktisch nicht. Lediglich die
Lötkontakte sind anders. Also halten SMD-Elkos auch nicht kürzer als
bedrahtete.
Interessant ist, daß SMD-Elkos oft eine erheblich größere PCB-Fläche
verbrauchen als bedrahtete. Deswegen findet man auf SMD-Platinen bei
sehr gedrängtem Aufbau auch heute noch gerne bedrahtete Elkos.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Das meiste Niob wir in der 1. und 2. Welt Staaten gefördert.
Aus Afrika kommt nur 0,4% der weltweiten Produktion.
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/n...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Es ging aber um Tantal, nicht Niobium.  Letztere Kondensatoren gibt es
auch, allerdings sind sie seltener (obwohl sie vergleichbare Daten
haben).  Habe irgendwo in den Weiten des Internet gelesen, dass
Niobium-Elkos ursprünglich das sowjetische Pendant zu Ta-Elkos waren,
da der Ostblock nicht über nennenswerten Zugang zu Tantal verfügte.
Bei Tantal sieht es etwas anders aus, es kommt zu einem Drittel aus
Afrika.
Mine production 2009
United States      -
Australia        560
Brazil           180
Canada            40
Congo (Kinshasa) 100
Rwanda           100
Other countries  180
World total    1,160
