Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladungspumpe von -3 bis 1VDC
von Gerr< G. (gerry)
Hallo
Könnte mir einer erklären ob diese Schaltung´funktioniert?
Denn ich verstehe sie nicht ganz!
Ich konnte sonst nur negative oder possitive Ladungspumpen finden.
Und zwar verstehe ich nicht ganz wie er eine Ladungspumpe gemach hatt,
die vom negativen in den possitiven Bereich geht.
http://www.piclist.com/techref/microchip/pwmvee.htm
p.s. Ich brauche die Schaltung für die Kontrastregelung eines LCD über
pwm.
Danke
von Anja (Gast)
Gerr< Gerry schrieb:
> Könnte mir einer erklären ob diese Schaltun.´funktioniert?
prinzipiell: Ja.
für die positive Spannung ist R9 bzw. der hierzu parallele
Innenwiderstand des LCD zuständig. Die negative entsteht durch die
Ladungspumpe.
Ich würde allerdings C7 größer als C8 machen und den Kontrast nicht über
die Pulsweite sondern über die Frequenz der PWM-Pulse (ggf. über
soft-pwm) realisieren. R9 würde ich in dem fall weglassen um Strom zu
sparen.
Wenn Du das ganze über PWM realisieren willst kann es für die Linearität
sinnvoll sein noch einen Serienwiderstand in Reihe zum Port-Pin zu
schalten.
Wenn es ein normales Text-LCD ist brauchst Du allerdings bei
5V-Versorgung keine negative Spannung. Da reicht es einen Port-Pin als
PWM oder open Drain gegen Masse schalten zu lassen.
Gruß Anja
Ich habe mir folgendes NHD-0216K1Z-NSW-BBW-L Display Display
vorgestellt.
Ich würde es gerne für denn grossen Temp. Bereich verwenden und war mir
nicht sicher ob man dort in denn negativen Bereich gehen muss.
Danke
sheets
http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-0216K1Z-NSW-BBW-L.pdf
http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=app_notes
von Anja (Gast)
Sollte gerade so reichen: 4,5V bei 25 Grad (Datenblatt) und +/- 0.5V
über Temperatur (AN).
Gruß Anja
