Hi, Ich habe ein zweiadriges Kabel mit 0.35 uH/m Induktivitätsbelag. Bei einer vorgegebenen Distanz von 40m erhalte ich eine zu große Gesamtinduktivität von 40m * 0.35uH/m = 14uH die ich so gut wie möglich verringern will. Da an das Kabel weitere Anforderungen gestellt werden (Zertifikate/Prüfungen und Verfügbarkeit) kann ich nicht so einfach ein anderes Kabel nehmen, bzw soll dies meine letzte Option sein. Kann man einfach von dem gleichen Kabel ein weiteres parallel schalten und sofern die beiden Leitungen ausreichend weit voneinander montiert sind (halber Meter oder mehr) Schlussfolgern dass die Gesamtinduktivität nun um die 7 uH liegen sollte (Bei dreifacher Kabelführung ein Drittel also 4.7 uH...)? Die Ströme im Kabel sind geringer als 2A, die DC Spannung ist weniger als 12 V. Vermutlich hilft dies beim Abschätzen des Magnetfelds und des Mindestabstandes zwischen Leitern. Ich bin gespannt ob jemand so etwas schon mal durchdacht hat und vielleicht sogar mit einer Referenz glänzen kann? Grüße, Torka
> Kann man einfach von dem gleichen Kabel ein weiteres parallel schalten > und sofern die beiden Leitungen ausreichend weit voneinander montiert > sind (halber Meter oder mehr) Schlussfolgern dass die Gesamtinduktivität > nun um die 7 uH liegen sollte (Bei dreifacher Kabelführung ein Drittel > also 4.7 uH...)? Ja, im Prinzip schon. Man muss die auch nicht einen halben Meter auseinanderlegen; wenn man sie näher zusammenlegt, bekommt man eine gegenseitige Kopplung, da kann es dann passiern, dass die gesamte Induktivität auf weniger als die Hälfte absinkt, oder auch auf einen höheren Wert, das kommt auf die Leitungsgeometrie an. Was für ein Kabel hast Du denn? Mit dieser Information könnte man diese Frage besser beantworten.
Hallo Johannes, Es handelt sich um zweiadriges Dupline Kabel, aber nicht verdrillte Litzen (Kupfer mit Beschichtung, sieht silbern aus und korrodiert nicht - habe die Bezeichnung nicht parat). Jeder Leiter hat einen Durchmesser von ca. 1.5 mm Pi mal Auge... Das Kabel ist vom Hersteller Austdac, ich finde es aber nicht auf deren Webseite [1] :-/ Die Jungs hier nennen es einfach "Two-core for gas monitoring" und mein erster Anruf beim Hersteller brachte nicht das erhoffte Datenblatt, aber die Aussage, dass der Induktivitätsbelag 0.35 uH/m sei... Hoffe das ist hinreichend genau, sonst muss ich da mal anrufen und die gehen gerade schlafen in Australien wodurch sich die Antwort hinzieht. Danke schon mal für deine Antwort, Tork [1] http://www.austdac.com.au/product%20index%20pages/cableindex.html
> Es handelt sich um zweiadriges Dupline Kabel, aber nicht verdrillte > Litzen. Also ein rundes Kabel, in dem die Litzen irgendwie drin liegen. In diesem Fall würde ich einfach mehrere Leitungen ohne Abstand nebeneinander legen bzw. untereinander leicht verdrillen. Hast Du eine Möglichkeit, die Induktivität zu messen? Was du beachten solltest, wenn mehrere Leitungen parallel verlegt werden, dass die Signallaufzeiten unterschiedlich sind. Wenn damit also irgendwelche Signale übertragen werden sollen, bei denen es auf steile Flanken ankommt, dann würde ich das nicht empfehlen. Für eine niederinduktive DC-Stromversorgung kann man das aber so machen. Weiterhin haben Leitungen neben dem Induktivitätsbelag auch einen Kapazitätsbelag, der vervielfacht sich durch den Parallelbetrieb.
