Forum: Offtopic Klospülung läuft
Autor: Ingo Laabs (grobian)
Kann mir einer sagen wie ich meine Klospülung wieder richtig in Gang
bekomme. Ständig läuft da das Wasser nach. Ist so komischer Behälter der
hinterm Klodeckel befestigt ist. Halt so ein Standard-Spülkasten.
Gruß aus Berlin (Wasser wird knapp)
Ingo
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
wenns ein Behälter ist, dann haste glück gehabt. schwieriger ist es bei
denen, die in der Wand verbaut sind.
einfach deckel abmachen und schauen wie die Dichtung des Auslaufs oder
die Schwimmermechanik aussieht.
Wahrscheinlich total verkalked und vergammelt.
kannst versuchen das zu entkalken (-->supermart).
wenns nix hilft muss mindestens ein neues Spülkasten-Innenleben her.
Mal erkundigen, ob das nicht Sache des Vermieters ist.
Autor: Dieter S. (dolivo)
Kuckst Du hier: www.frag-mutti.de
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Üblicherweise befindet sich neben dem Spülkasten ein Absperrhahn, den
könnte man vor längerem Verlassen der Wohnung mal ausprobieren  ...
Wobei in Berlin der Kaltwasserverbrauch üblicherweise nicht
wohnungsbezogen ermittelt wird, sprich: Es gibt nur sehr selten
Kaltwasseruhren in den Wohnungen. So wird der Wasserverbrauch über alle
Bewohner eines Hauses gemittelt, was kurzzeitige Ausreißer wie diesen
hier etwas abfedert. Andererseits sollte das soziale Gewissen und die
exorbitanten Berliner Wasserpreise einen das nicht über Gebühr ausnutzen
lassen.
oder www.frag-vati.de
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
In Baumärkten gibt es die entsprechenden Dichtungen. Wesentliche
Parameter sind:
- Außendurchmesser
- Innendurchmesser
- Dicke.
Alte Dichtung ausmessen, neue Dichtung besorgen und einsetzen,
"Sitzfläche" der Dichtung säubern, alles paletti.
Bernhard
Autor: Иван S. (ivan)
1 lesenswert
Meistens liegt es an der Dichtung, wurde ja schon angesprochen.
Auch sehr verbreitet sind Probleme am Schwimmer oder das vom Schwimmer
gesteuerte Ventil selbst. So verschiebt sich manchmal (besonders bei den
ganz billig konstruierten Schwimmermechaniken) der Schwimmkörper, so daß
ständig Wasser nachfließt. Zu guter letzt kann natürlich auch noch das
Zuflußventil undicht sein.
Aber was hindert Dich eigentlich daran, einfach 'mal hineinzusehen? Das
ganze ist kein Teufelswerk, und wenn man nicht gerade die von Jupp
zitierten Klodeckelhände hat kann man praktisch auch nichts kaputt
machen.
Entferne also die Spülkastenabdeckung und sieh' nach. Läuft das Wasser
oben durch das Überlaufrohr, so liegt eine Problematik mit dem
Schwimmersystem bzw. dem Ventil vor. Anderenfalls dürfte eine
Problematik mit dem Dichtungssystem vorliegen, meistens handelt es sich
dabei um Verkalkung.
Der Kalk kann einfach mechanisch mit den Händen von der Dichtung
entfernt werden, prüfe sie dabei gleich auf Beschädigung (z.ß. durch
Versprödung).
Auch das Rohr, welches mit der Dichtung abschließt ist auf Verkalkung zu
prüfen, oft liegt dort die Ursache der Undichtigkeit (Verkalkung
verhindert bündigen Kontakt des Rohres mit der Dichtung).
Gruß, Iwan
Werde nach Feierabend mal das Ding sezieren.
Das Wasser habe ich natürlich heute morgen abgedreht.
Kann mir in diesem zusammenhang mal einer sagen warum zur Zeit alle
Vögel vom Himmel fallen ?
In diesem Zusammenhang? Weiß nicht, ob das Klospülungsbedingt ist. ;-)
Meine persönliche Vermutung: Stichwort HAARP.
Autor: Gerry E. (micky01)
Da ich das gestern selber ausprobiert habe:
Es gibt da nur zwei wesentliche Fehlerursachen.
a) Am Dichtgummi des Auslasses hast Du Dreck (oder der Gummi ist
vergammelt, habe ich aber noch nicht erlebt)
b) Der Schwimmer kriegt das Einlassventil nicht mehr zu.
Vorgehensweise:
Deckel des Spülkastens abnehmen. Da viele an dieser einfachen Arbeit
schon scheitern: beherzt den Deckel nach oben ziehen. Vorher noch die
auf dem Deckel abgestellten Badartikel wegnehmen...
Soweit geschafft, dann ans Werk. Das Ablaufrohr hat in der Mitte ein
Loch, der Fachmann nennt das Überlauf. Wenn da Wasser reinläuft hängt es
am Zulauf, sonst am Ablauf.
Der Zulauf wird über einen Schwimmer geschlossen; den einfach mal
hochziehen und horchen ob noch Wasser läuft.
Hört das Zulaufrauschen auf, so klemmt entweder der Schwimmer, eventuell
weil sich der Spülkasten verkantet hat. Das war bei meinem der Fall.
Oder es rauscht weiter, dann ist Dreck im Ventil.
Autor: Leo ... (-headtrick-)
Wenn man so was selbst beheben will(wie ich auch kürzlich) sollte
man handwerklich schon etwas geschickt sein, sonst wird das nichts.
Arzt oder Chirurg (sezieren) reicht da nicht. Wenn es eine vermietete
Wohnung ist, ist das sowieso Vermietersache ansonsten kann man auch
selbst das machen(lassen). Dafür gibts Klempner.
Oben ist ja schon alles sehr gut beschrieben worden. Ist ohnehin
ziemlich komisch das jedes Jahr die Heizung gewartet und gereinigt
wird, aber der Rest der Haustechnik wird gar nicht beachtet. Dumm,
wenn man die Nachlässigkeit der Nachbarn dann mitbezahlen muss.
Dem Vermieter ist in der Regel das Sche...egal wenn die Wasser-(und
sonstigen Kosten) explodieren.
Eine elektronische Lösung mit Verbrauchsmonitor wäre da sehr nützlich
wenn man die Wasseruhr und sonstiges nicht ständig beaufsichtigen
will oder kann (weil nicht zugänglich). Nur wer soll das bezahlen?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ich hatte mal den Fall, daß das Ablaufventil - das beim Auslösen den
Kasten leer laufen läßt und anschließend wieder dicht machen soll -
nicht richtig schloß.
Dreimal war der Klempner da und hats nicht geregelt bekommen.
(Ersatzteil beschafft - das ließ sich aber nicht einbauen, weil das alte
durch Kalk fest arrtiert war.)
Ich habs dann folgendermaßen gelöst:
- technische Salzsäure und dicken Eisendraht im Baumarkt besorgt
- einen alten Fahrradschlauch durchgeschnitten und beide Enden mit
  dickem Draht luftdicht zugebunden
- das eine Ende des Schlauches ca. 5 cm vor dem Ende mit einer
  Drahtspirale umwickelt, sodaß der Schlauch im Bereich der Spirale
  nicht viel dicker als 2 cm aufgepumpt wird, während das Ende einen
  kleinen Ballon bildet. (Man könnte das auch mit einem passenden
  Stück Rohr machen.)
- Kasten geöffnet (ist eine Unterputz-Version)
- Zulauf gesperrt
- Ablaufventil ausgebaut
- das umwickelte Schlauchende ca. 10 cm ins Ablaufrohr schieben
- Schlauch so weit aufpumpen, daß kein Wasser in die Schüssel laufen
  kann, aber an der Spirale vorbei bis zum Ballon ins Ablaufrohr
  fließen kann.
- dann den Kasten ca. 5 cm voll Wasser laufen gelassen
- ca. 250 cm³ Salzsäure vorsichtig(!) reingegossen
- den Ventilapparatismus wenn nötig außerhalb des Spülkastens entkalken
Nach einer halben Stunde die Chose wieder abbauen, Ventil rein und oh
Wunder, seither hält das Drecksding dicht.
Bei Gelegenheit erzählte ich dem Klempner, wie ichs hinbekommen hatte
und der Typ meinte, das sei unprofessionell...
Uhu,
zur Abwechslung mal als Klosettieftauchente verkleidet
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Das Problem mit der Wasserablaufdichtung hatte ich auch. Diese war über
30 Jahre alt, jedoch nicht verkalkt. Denn die Dichtfläche besteht aus
einer Art weichem Silikon, dort setzt sich kein Kalk ab. Optisch sah die
Dichtung noch gut aus. Sie war porös bzw. rissig geworden, man sah das
aber nicht auf den ersten Blick. Erst wenn man etwas kräftiger dran bog
und zog, sah man die brüchige Konsistenz. Nach dem ersten Aus- und
Wiedereinbau änderte sich nichts. Die Dichtung mußte also raus. Die
Undichtigkeit fing zunächst klein und unbemerkt an, wurde aber
täglich/wöchentlich mehr. Bis man mehrmals am Tag und auch nachts hörte,
daß der Behälter von selbst Wasser nachzog.
Jedoch hatte ich arge Probleme, die neue Dichtung wieder auf den
Dichtungsträger drauf zu bekommen, brauchte dazu eine zweite Person. Die
Dichtung ist kunststofffaserverstärkt und damit etwas zäh, aber es geht.
Daß mein Ersatzteillieferant eine ganze Kiste voller solcher Dichtungen
hatte, ist ein sicheres Zeichen dafür, daß diese gelegentlich streiken.
Bei Wohneigentum kann man auch gleich über einen komplett neuen
Spülkasten nachdenken, wenn der alte Kasten noch keine Wasserspartaste
hat. Standardkästen sind gar nicht mal so teuer, um die 50€ herum.
@Uhu:
Mit Essigsäure klappt das auch, nur nicht so schnell. Ist meiner Ansicht
nach nicht ganz so gefährlich.
HCl ist dann von Vorteil, wenn man nicht alles dicht bekommt und da man
mit der Säure - die mit < 24% Konzentration noch nichtmal als ätzend
deklariert ist - nicht gurgeln muß und hinterher direkt in die Schüssel
läuft, ist das kein großes Problem.
Mit Essigsäure gehts ewig und das Klo ist so lange blockiert...
Eine geruchsneutrale Alternative zur Essigsäure ist Zitronensäure, die
man in konzentrierter Form in Drogeriemärkten bekommen kann. Entkalkt
gut, ist aber sanfter zum Entkalkten; ich nutze sowas in Wasserkochern
o.ä.
Mein 15jähriger UP-Spülkasten hat eine derartige Kur noch nicht nötig
gehabt, trotz des erheblichen Kalkgehaltes des Wassers bei mir zu Hause.
Tja, wanns nötig ist, das sieht man doch recht deutlich.
Zitronensäure: ist leider auch nicht schneller, als Essigsäure, aber
wenn es auf Zeit nicht ankommt eine sehr brauchbare Haushaltschemikalie
- genausogut zum Entkalken, Urinstein entfernen, wie zum Marmeladekochen
geeignet ;-)
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Uhu schrob:
>geeignet ;-)
Wenn man genügend Zitronensäure in die Marmelade gibt, bildet sich dann
kein Urinstein mehr?
MfG Paul
Ja, aber erst ab einer Dosis, die sämtliche Körperöffnungen irreversibel
verschließt ;-)
>lange blockiert...
Da hast du allerdings Recht.
Nun ja, hier im benachbarten Ausland bekommt man Haushaltsessig mit 80%
Konzentration. Sowas hab ich hier auch immer vorrätig. Damit gehen
solche Arbeiten schon etwas besser als mit dem deutschen Essig.
Irgendwas fällt bei mir garantiert jedes Jahr an, egal ob es die
Perlatoren der Wasserhähne sind, oder den Filter der Spülmaschine.
Einiges kann man aber zur Beschleunigung im Kochtopf erhitzen.
@Leo:
Die Zuständigkeit des Vermieters ist aber auch ein zweischneidiges
Schwert: Manche sagen dir, daß sie sich bei Mieterhöhungen moderat
verhalten, wenn man auch mal was selbst repariert. Ich wohne hier beim
Privatvermieter, nicht in der Wohnungsgenossenschaft.
@Rufus:
Zitronensäure in Pulverform hab ich hier auch, das ist natürlich
hervorragend, und auch ungefährlicher in der Aufbewahrung. Mich stört
der Essiggeruch nicht all zu sehr. Er entsteht ja nur in der Phase, in
der ich selbst mit den Dingen arbeite. Wenn man den Abfluß reinigt, dann
riecht es wirklich mal unangenehm.
@Paul:
Du kannst ersatzweise auch das pieseln ganz einstellen. Dann entsteht
auch kein Stein mehr. Das kann jedoch so enden, wie die Geschichte über
Bossologie. ;-)
Ist aber eigentlich kein so großes Problem; das hast Du ja nur wenn
Frauen im Haushalt sind, denn diese blockieren das Klo :-)
Und die putzen ja auch noch...
Die meisten. Probleme entstehen bei einer Massenveranstaltung, also ab
zweien aufwärts. Die Wasserrechnung steigt ins Unermessliche, wenn die
Spülung funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, so steigt der Ärger
ins Unermessliche.
Lösung a: (du willst die Damen behalten) Mach dass der Spülkasten
funktioniert; zur Not schnell im Baumarkt einen neuen besorgen,
einbauen, fertig.
Lösung b: scheidet definitiv aus.
Gerry E. schrieb:
> zur Not schnell im Baumarkt einen neuen besorgen, einbauen, fertig.
Mach das mal mit einem Unterputz-Teil...
Ja nein Uhu, der Ingo hat offensichtlich was normales.
Abgesehen davon dass zumindest ich mit nem Einbauteil auch keine
wesentlichen Probleme hätte.
Schließlich braucht man dafür keinen E-Führerschein.
Ach, du hast einen PC-Führerschein ;-)
Nee, wenn der verpflichtend würde, dann wäre dieses Forum tot.
Und du bekommst so ein UP-Teil - auch wenns überfliest ist - in der
gemeinsamen Pinkelpause zweier sich ein Klo teilender Damen
ausgetauscht?
Ich würde vermuten, du bekämst mit beiden Probleme und zwar
fundamentale.
> ausgetauscht?
> fundamentale.
Die bekommt der Handwerker aber auch, nur nicht von den Damen direkt auf
die Nase gebunden, sondern nur hintenrum. Dann kann Mann das auch gleich
selber erledigen, wenn Mann es denn kann.
Daß die ach so professionellen Handwerker daran scheitern, das mag ja
sein. Aber mit meinem Säuretrick gehts sogar in der Pinklpause von drei
Grazien ;-)
> Grazien ;-)
Ich gebe es zu, dass auch ich Ironie mitunter nicht bemerke, wenn sie
nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet ist.
Danke, und schönen Tag noch.
Viele Grüße, G.
>@Leo:
@Uhu
Wo du Recht hast, hast du natürlich Recht, vor allem wenn du an die
Bagatellklausel in Mietverträgen denkst. Ich gehöre auch lieber
zu den Selbermachern und halte mir meinen Privatvermieter auch auf
Distanz. Mal sehen ob dieses Jahr ne Mieterhöhung kommt? Hatte seit
ca. 15 Jahren keine mehr. Im Moment scheint überall alles teurer zu
werden. Das destabilisiert jeden Haushalt.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
