Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Evaluierungsboard Defekt. Reparierbar?
von Am P. (ampex)
Hallo uC Board, leider muss ich in meinem ersten Post hier schon um eure
Hilfe betteln, aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt:
Leider hat sich gestern abend mein STM32 Evaluierungsboard
verabschiedet.
Zu meinem Setup: Ich benutze ein kleines Labornetzteil mit einstellbarer
Ausgangsspannung, an den Einstellungen hatte ich zwischen den beiden
Lösungen nichts verändert, eine Überspannung halte ich daher für
unwarscheinlich. Das einzige was mir nun auffällt ist, dass ich sobald
ich das Netzteil an das Board hänge, die LED für die Versorgungsspannung
hinter dem Regler (3,3V) nicht leuchtet, das Netzteil aber einen sehr
hohen Stromfluss anzeigt, quasi also ein Kurzschluss irgendwo.
Spannungsregler ist ein
LD1085 im D²PAK Gehäuse. Ausgangsspannung sind lt. Datenblatt 3,3V
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6738.pdf
Meine (Laien-)Vermutung liegt so, dass wohl entweder eine der beiden
Dioden in der Stromversorgung, oder der Spannungsregler selbst defekt
ist, da ich ständig einen (niederohmigen?) Kurzschluss nach GND habe.
Einen Auszug aus dem Schaltplan über die Stromversorgung füge ich unter
diesem Absatz ein (die LED ist die Stromversorgungs-LED die ich oben
erwähnte).
http://666kb.com/i/bptycbjow4jld9985.gif
Habe versucht die Dioden mit einem Multimeter durchzupiepsen, allerdings
scheint sich auch hier der Kurzschluss bemerkbar zu machen, da ich
leider keine Sperrrichtung feststellen kann (Dioden sind SS14).
-Kann ich durch irgendwelche Messungen feststellen was genau kaputt ist?
-Lohnt es sich überhaupt das Board retten zu wollen oder geht bei sowas
dann auch eher der Rest des Boards (uC, Peripherie) drauf?
-Falls nein, kann ein Defekt in einem Spannungsregler oder den Dioden
überhaupt zu oben beschriebenem Kurzschluss führen?
im Vorraus schonmal vielen Dank für alle Antworten.
aMpeX
von Robin F. (gehacktes)
Hey,
also erstma ich würde sagen das auf jeden fall noch zu retten!!!
Was hast du alles shcon durchgemessen? Hast du mal geschaut ob dir
Spannungsregler heile ist? Wenn nicht dann ist das schonmal ein Fehler.
Dann solltest du nochmal schauen ob die LED noch heile ist. An manchen
Multimetern ist ein LED Tester integriert. Feststellen ob der
Spannugnsregler kaputt ist, kannst du indem du einfach mal am Ausgang
misst, aber das wurst du sicherlich wissen. Ansonsten vlt mal Dioden
Austauschen.
gruss
p.s. meld dich wenn du einmal alles durchgemessen hast.
von g457 (Gast)
Mal ein kurzer Einwurf der Vollständigkeit halber: Hast Du die
Versorgungsspannung verpolt?
HTH
von Am P. (ampex)
Hallo gehacktes und g457, erstmal vielen vielen Dank für eure
Antworten!!
Ich habe wie gesagt mit meinem kleinen Brot&Butter Multimeter versucht
die beiden Dioden durchzumessen, allerdings habe ich, wie gesagt in
beiden Richtungen Durchlässigkeit, aber so wie ich das verstehe kann das
ja auch davon kommen, dass das Mulimeter die Durchlässigkeit an einem
Kurzschluss "sieht" der garnicht durch die Diode hervorgerufen wird.
Die LED funktioniert, habe ich vergessen zu schreiben
> Feststellen ob der
> Austauschen.
Den Spannungsregler kann ich leider nicht ausmessen, da aufgrund des
vorhandenen Kurzschlusses meine Versorgungsspannung zusammenbricht.
Mein Problem ist, dass ich noch die Option hätte, das Board an den
Hersteller (Thailand, 20€ Versand) zurückzuschicken, dieser ersetzt es
natürlich nicht bei "User-Fehlern" deswegen bin ich mir nicht sicher ob
ich jetzt auf gut Glück Komponenten auslöten sollte um sie zu testen.
Wenn es keinen anderen Weg gibt wird mir wohl nichts anderes übrig
bleiben
Auf die Idee kam ich auch schon, aber nachdem ich es nochmal überdacht
habe kann ich eine Verpolung ziemlich sicher ausschließen.
aMpeX
Ok ehm die frage is jetz wie kannst du den Spannungsregler am blödesten
testen. Ehm kannst du evtl von deinem Netzteil 2 Leitungen abgreifen und
einmal an Masse und an Eingang anbringen? Wenn du das iwie machen
kannst, dann kannst du das ganz einfach testen. Sonst wird das
problematisch. Aber wenn du rumlötest dann würde ich als erstes die
Dioden tauschen und dann evtl den Spanungsergler. Das sind die beiden
Teile die eig nur put gegangen sein können. Denk ich jetz mal. Aber wer
weiß^^ vlt is ja die halbe Platine explodiert und alle Leiterbahnen
abgerissen sodas ein riesen Kurzschluss herscht. Nee scherz xD
von Thomas B. (escamoteur)
Trenn doch einfach mal die Leiterbahn hinter dem Spannungsregler durch,
dann solltest Du eigentlich den Regler getrennt messen können.
Tom
von Murkser (Gast)
Du sagst, daß das Board ziemlich viel Strom zieht ohne daß jedoch am
Ausgang des Spannungsreglers die 3.3V Spannung ankommt. Hast Du dies mal
gemessen (außer statt LED aus)? Außerdem: Wenn das Board so viel Strom
aufnimmt, daß Dein Netzteil abregelt, solltest Du durch eine Fingerprobe
herausfinden können, was da heiß wird. Verpolungsschutzdioden und der
Spannungsregler selbst sind "heiße" Kandidaten. Wenn die 3.3V Seite
keine Überspannung abbekommen hat, könnte das Board zu retten sein.
Murkser
von Am P. (ampex)
Hallo, vielen Dank nochmal für die vielen Antworten, war heute an der
Uni mal bei den entsprechenden Lehrstühlen und hab mich mal mit 2
erfahrenen Leuten ins Labor gesetzt:
Folgendes Ergebnis: Quasi alles was "hinter" dem Spannungsregler hängt,
also alles auf 3.3V ist heil.
Problematisch ist der 5V Schaltkreis, die Peripherie auf dem Board hat 2
zusätzliche Chips (ein USB controller USBLC6-2 und eine im LCD
integrierte Schaltung LCD-KWH032GM02-F05) die direkt mit 5V versorgt
werden) soweit wir das beurteilen können liegt hier der Kurzschluss.
Ich versuche jetzt mal das LCD abzulöten, vllt. löst das das Problem und
der rest des Boards wird wieder benutzbar.
EDIT: Nachdem ich das Datenblatt des USBLC6-2 nachgelesen habe, werde
ich wohl eher erstmal den ablöten.
Momentan ist alles was auf 3.3v läuft (uC, LEDs, Ethernet, USART, SD)
scheinbar funktionsfähig. Ganz verloren scheint das Board also nicht.
Danke nochmal für die vielen Antworten.
Falls sich nochwas neues ergibt werde ich es hier posten.
