Ich bin neu in Bereich embedded Linux und habe das o.a. Board gerade erhalten. Auf meinem Mac in VMware Fusion 3 habe ich ein Ubunto Linux 8.04.4 installiert und alle packages aus der InCircut Anleitung installiert sowie das verzeichnis ICnova von der CD in mein benutzerverzeichnis kopiert. make menuconfig läuft !!! Beim nachfolgenden make erhalte ich folgenden Fehler: steffenselbmann@steffen-desktop:~/ICnova$ make Checking build system dependencies: BUILDROOT_DL_DIR clean: Ok CC clean: Ok CXX clean: Ok CPP clean: Ok CFLAGS clean: Ok INCLUDES clean: Ok CXXFLAGS clean: Ok which installed: Ok sed works: Ok (/bin/sed) GNU make version '3.81': Ok C compiler '/usr/bin/gcc' C compiler version '4.2.4': Ok C++ compiler '/usr/bin/g++' C++ compiler version '4.2.4': Ok awk installed: Ok bash installed: Ok bison installed: Ok flex installed: Ok gettext installed: Ok makeinfo installed: Ok Build system dependencies: Ok rm -rf /home/steffenselbmann/ICnova/project_build_avr32/adb1000g45/buildroot-co nfig mkdir -p /home/steffenselbmann/ICnova/project_build_avr32/adb1000g45 cp -dpRf package/config/buildroot-config /home/steffenselbmann/ICnova/project_build_avr32/adb1000g45/buildroot-co nfig toolchain/patch-kernel.sh /home/steffenselbmann/ICnova/toolchain_build_avr32/linux-2.6.33.2 toolchain/kernel-headers \ linux-2.6.33.2-\*.patch{,.gz,.bz2} Applying linux-2.6.33.2-icnova.patch using plaintext: toolchain/patch-kernel.sh: line 41: patch: command not found Patch failed! Please fix linux-2.6.33.2-icnova.patch! make: *** [/home/steffenselbmann/ICnova/toolchain_build_avr32/linux-2.6.33.2/.patc hed] Error 1 steffenselbmann@steffen-desktop:~/ICnova$ Kann mir bitte jemand helfen ???? Vielen Dank
> ... patch: command not found
Das tönt für mich wie wenn patch nicht installiert wäre.
Versuch mal
1 | sudo apt-get install build-essential |
Die Build-essentials sollten patch enhalten. Alernativ kannst du vielleicht auch nur patch installieren mit
1 | sudo apt-get install patch |
Viele Grüsse, Michael
Hallo Michael, genau das war es !!!!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe - bin noch blutiger Anfänger. Viele Grüße Steffen
Gern geschehen. Bin selbst auch kein Profi aber ich hatte schon oft Probleme mit dem Kompilieren und kenn die häufigsten Fehler aus eigener Erfahrung :-) Michael
Hallo Michael, dann hätte ich noch eine paar blöde Fragen: Ich möchte ein kleines Programm schreiben (in C) das auf dem Board läuft, aber nach Möglichkeit nicht das komplette Linux neu laden. Gibt es irgendwo ein Tutorial, das beschreibt was man braucht und wie das source file hin kommt. Kann man nicht einfach eine kompilierte Applikation per FTP auf das Board laden und ausführen ? Wäre toll wenn du mir auch hier helfen könntest. Habe vor vielen Jahren mal C in Visual Studio für windows geschrieben. Irgendwie war dort der start leichter und man musste sich im wesentlichen nur um das source schreiben kümmern. Viele Grüße
Das geht auf jeden Fall mit dem Cross-Compiler, d.h. du compilierts den code auf dem PC und lädst das file auf das board. Ich habe den Transfer dazumals glaube ich mit SSH gemacht. Ich kenne ICNova nicht aber wahrscheinlich sind nach dem Kompilieren von Linux nun schon alle Tools auf dem PC vorhanden (die sogenannte Tool-Chain) um selbst Programme zu kompilieren und zu linken. Linux musst du natürlich nicht jedes mal neu kompilieren, nur dein eigenes source-file. Mir hatte dieses Dokument sehr weitergeholfen: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32091.pdf Grüsse, Michael
