Der LS244 zieht in meiner Schaltung bei high nur auf 3,5V. Ein HCT244 würde laut Datenblatt deutlich stärker nach +5V ziehen (und würde weniger Strom verbrauchen). Deshalb würde mir der HCT besser als der LS gefallen. Allerdings benutze ich den 244 auch als Eingangstreiber für eine DIN-Buchse, an der ein Kabel die Verbindung zu anderen Geräten herstellt. Besteht hier beim HCT (CMOS) eine Gefahr, dass er beim Hot-Plugging oder beim Berühren der DIN-Buchse beschädigt wird (elektrostatische Aufladung)? Oder sind die CMOS-Bauteile so gut geschützt, dass nichts passieren kann?
@ Jochen A. (Gast) >gefallen. Allerdings benutze ich den 244 auch als Eingangstreiber für >eine DIN-Buchse, an der ein Kabel die Verbindung zu anderen Geräten >herstellt. Besteht hier beim HCT (CMOS) eine Gefahr, dass er beim >Hot-Plugging oder beim Berühren der DIN-Buchse beschädigt wird Weder LS noch HCT sind direkt hotplug fähig. Und ESD ist für beide ein Problem, auch wenn der LS in Bipolartechnologie scheinbar robuster ist. Eine Schutzbeschaltung muss so oder so her. MFG Falk
