Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR kaputt?
von knigge (Gast)
Also ich hab meine Schaltung jetzt oft genug überprüft, kann aber weder
lesen noch schreiben. Kann es sein, dass mein AVR kaputt ist? Wie kann
ich das testen?
von Markus (Gast)
Ohne Oszi schwer zu Prüfen. Man müsste Messen ob z.B. der Quarz schwingt
und ob die Programmiersignale ankommen.
von knigge (Gast)
Also ein Oszi ist angeschlossen, wie kann ich das denn überprüfen?
von Markus (Gast)
Oszi an Masse und an XTAL1 bzw XTAL2. Da müsste ein halbwegs
sinusförmiges Signal mit ca 2,5V Uss zu messen sein. Dann schwingt schon
mal der Quarz korrekt.
Dann mal an MISO, MOSI und SCK messen ob sich dort was tut. Vielleicht
stimmt mit dem Programmer, oder schlimmer mit dem PC, was nicht.
Wenn das alles soweit tut gibt es vielleicht noch die Möglichkeit das
eine Fuse falsch programmiert wurde. Ich weiß jetzt nicht auswendig ob
es beim 4433 schon eine gibt die den Controller bzw ISP lahmlegen
können. Neuere wie der Mega8 haben sowas. Einmal falsch programmiert und
schon ist der Controllernur noch schwer zu retten.
Ansonsten fällt mir ohne das Teil vor mir zu haben nichts weiter ein.
Markus
von Denis (Gast)
ich würd einen 2.avr nehmen, dann sollte man sehen obs an der schaltung
oder an avr liegt,
von Günter König (Gast)
Und wenn er eine "Kill-Function" in der Schaltung hat, geht auch der
Zweite ins Nirwana!
Nun denn, stimmt den die Betriebsspannung? Mal direkt an den Pins vom
AVR messen.
Und ich weiss ja nicht, mit welchem Oszi ihr messt (Bandbreite??), aber
eine sinusähnliche Kurvenform sollte es nicht sein. An XTAL2 (Ausgang
Oszillator) muss ein Rechteck mit 5V Spitzenwert anliegen.
Resetpin: Am Resetpin muss während des Schreibens und Lesens 0V
(Massepotential) anliegen.
Und ich würde auch mal die Pins Reset,SCK,MOSI und MISO sowie alle
anderen Pins mal checken ob sie eine Verbindung nach Masse oder +5V
haben (AVR nicht gesteckt). Wenn das so ist, ist wohl was faul......
Wenn das alles O.K. ist, dann klappts ja evt. auch mit einem neuen AVR.
Gruß,
Günter
von knigge (Gast)
Also die Betriebsspannung stimmt. Während des Lesens bzw. Schreibens
sinkt die Spannung am Resetpin auf 0V ab.
Und was ist mit dem Rest? Auch alles O.K.?
Günter
von Denis (Gast)
hab ja nicht behauptet das der 2.heil bleibt, aber der fehler wäre dann
zumindest zur hälfte lokalisiert ;)
von knigge (Gast)
Also auf den anderen Pins sind Spannungen von 0,07 - 4 V
Dann versuche mal, den AVR zu lesen und beobachte mit dem Oszi den
RESET-Pin und den MISO-Pin (wenn möglich gleichzeitig,
Zweikanal-Oszilloskop). Auf beiden Pins muss nun was passieren, Reset
--> L, MISO = Traffic.
Dann mal programmieren, MISO und Reset beobachten; RESET --> L, MISO =
kurze Impulse. Dann nochmal MISO und MOSI; MISO wechselt kurz,
anschliessend Traffic auf MOSI.
Und zum Schluss SCK und MOSI bzw. MISO, Oszi mit SCK Triggern (Kanal A);
die Takte von MOSI / MISO müssen sauber zu sehen sehen sein und auch die
Bitmuster sollten gut erkenbar sein.
Alle Pegel sind H = 5V, L = 0V!! Ist ein H-Pegel < 5V oder ein L-Pegel >
1V oder taktet irgendwas nicht, ist was faul.
Dann noch mal Verdrahtung checken, Stromaufnahme des AVR`s messen, wird
der AVR warm ?  Programmer testen (Verdrahtung, Kabel zum PC, eben das
volle Programm).
Und nun mal ran,
Gruß,
Günter
von harry (Gast)
Hallo Knigge,
eigentlich erstaunlich wieviele Tips auf null Infos!
Also:
- was für'n AVR verwendest Du?
- was für'n IPS-Adapter?
- welche Programmier-Software?
- welchen AVR-Assembler?
von knigge (Gast)
Also ich verwende einen 90S4433, ISP-Dongle von Atmel, PonyProg und
AVRASM vonAtmel
von Markus (Gast)
mir ist bei PonyProg was aufgefallen. Manchmal arbeitet das nicht
richtig. Verwende doch mal die Software von Atmel.
Markus
von harry (Gast)
was für Meldungen bekommst Du vom PonyProg?
Ich hatte mal so'n ähnlichen Fall! Der PonyProg hatte alles mit OK
quittiert - funktioniert hat aber mein AVR trotzdem nicht!
Später fand ich dass meine Assemblierung im falschen HEX-Format
erfolgte, nämlich im "Generic format". Richtig aber wäre das "Intel
Intellec 8/MDS" Format gewesen!
von knigge (Gast)
Also Fehlermeldung ist Device missing or unknown device(-24)
Die Atmel-Software hab ich schon mal probiert, ging aber auch nich
