Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor für Uhr gesucht
Autor: Mario H (Gast)
Hallo Leute
Ich würde gerne meine selbstgebaute Uhr einen Sekunden und Stundenzeiger
verpassen. Deshalb suche ich jetzt 2 Schrittmotoren, die für sowas
geeignet wären und nach Möglichkeit einen Schrittwinkel von 6° haben.
Der Sekundenzeiger soll etwa 10cm groß sein, der Stundenzeiger etwa 5cm.
Mein Problem sind aber die 6°, kennt ihr da Motoren?
mfg Mario
hat niemand eine Idee, wie ich um ein Getriebe herumkomme?
Autor: Flip B. (frickelfreak)
Es gibt motoren mit 25...50...100...200 schritten pro mundrehunng. Im
Mikroschrittbetrieb Kann man auf 0.1° genau fahren. 60 Schritte Pro
umdrehung sind also mit der entsprechenden Ansteuerung kein Problem.
Bloss mit dem Stromverbrauch des Uhrwerks musst du dir dann Gedanken
machen.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Gängige Schrittmotoren haben 200 Schritt pro Umdrehung, also 1.8 Grad
pro vollschritt, bzw. 0,9 Grad im Halbschritt. (=400 Schritt)
Dazu kannst du 2 Diskettenlaufwerke 3.5" ausschlachten, und den
Kopfmotor verwenden.
Wofür Getriebe?
Dem Stundenzeiger ist das eh egal, der bekommt alle 9 Sekunden einen
Halbschritt verpasst, steht mechanisch genau da wo er hinsoll (er steht
bei den mir bekannten analogen Uhren immer irgendwie auf einer
"analogen" Position zwischen den Stunden-Strichen.)
Die Abweichung des Minutenzeigers und des Sekundenzeigers ist mechanisch
so gering, das siehst du  selbst dann vermutlich nicht, wenn diese
Zeiger "digitalartig" von Minutenstrich zu Minutenstrich "hüpfen".
Rechnung: 400 Halbschritt / 60 Minutenstriche, macht also 6.6666
Halbschritte pro "Minuten-Winkel-Strecke". Du hängst also 0,9 Grad
*0,666  = 0,6 Grad neben der tatsächlichen Zeigerposition (bzw. 0,3
Grad, bzw. 0,0 Grad).
Bei (10 * 3,14 =~) 30 cm Umfang ist das eine maximale Abweichung von 300
mm / 360 * 0,6 = 0,5 mm
Wenn du nun aber den Minuten- und Sekundenzeiger "kontinuierlich" laufen
und nicht von Strich zu Strich hüpfen lässt, dann wäre die "Abweichung"
überhaupt nicht sichtbar. Das entspräche auch eher einer analogen
Zeitdarstellung einer analogen Uhr
Ansonsten kauf dir für 3 EUR ein mechanisches Uhrwerk, weide alles aus
was du nicht brauchst, und koppele da deinen Schrittmotor dran. Da
"sitmmt" dsann sogar die mechanische Umsetzung von Stunden und Minuten
und Sekunden.
Viel eher würde ich mir aber Gedanken machen, ob ein Schrittmotor der
geeignete Antriebs-Kandidat ist (Haltestrom, generelle Stromaufnahme
etc)
Ich will halt, dass das Teil auch so wenig Lärm wie nur irgendwie
möglich macht, deshalb dachte ich halt an nen kleinen Schrittmotor ohne
Getriebe und komplexes Uhrenwerk.
Ich geb dir aber recht, dass das energietechnisch nicht die optimale
Lösung ist
Autor: Sauger (Gast)
Moin,
> verpassen.
Rein interessehalber, ist eine Uhr mit Stunden und Sekundenzeiger nicht
sowas wie ein Hund mit 3 Beinen?
Autor: Olaf (Gast)
Das macht nichts weil eine Uhr mit Zeigern sowieso ein Anachronismus ist
und damit genau das tut was man erwartet. Es wird einem beim verwechseln
der Zeiten geholfen. Von daher ist was der OP machen will sogar eine
Verbesserung des urspruenglichen Konzeptes.
Olaf
Ich weiß, dass der Minutenzeiger fehlt^^
