Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Borad aus dem Mikroncontroller.net shop und RS232
von achim (Gast)
ich habe das mega 16 board aus dem Mikrocontroller.net Shop.
Programieren des ics und das ansteuern der LED Funktionieren
einwandfrei.
Dann habe ich pin15(txd) des mcs mit dem TX -Lötpunkt des max232
verbunden.
Leider empfange ich am Terminalprogramm auf dem Pc keine Daten.
Ich habe es mit Nullmodem und mit normalem Kabel Probiert.
Habe ich noch was vergessen zu verlöten oder so?
vielen Dank für alles was helfen könnte
mfg
Achim
von Rainer Feldkamp (Gast)
Die Beschriftung auf dem Board ist irreführend.
Der TX-Lötpunkt vom MAX232 ist der Sende-Ausgang, muss daher mit RXD
vom M16 verbunden werden (und RX-Lötpunkt mit TXD vom M16).
Siehe Datenblatt vom MAX232.
Bin auch erst darauf reingefallen.
mfg
Rainer
von achim (Gast)
ich habe die Anschlüsse vertauscht.
Leider empfnage ich immer noch nichts.
Braucht man denn ein Nullmodem Kabel oder ein 1:1 Kabel?
Und weiss jemand was die Jumper bedeuten?
mfg
Achim
