Ich habe hier einen defekten Dimmer, den ich gerne wieder flott machen möchte. Eingebaut ist ein Triac vom Typ BTA06-400A - scheint etwas veraltet zu sein. R. bietet den BTA08-600CW an. Der sollte passen. Nun meine Frage: Vom BTA08-600 gibt es verschiedene Typen, wobei das C eine Empfindlichkeit von 35 mA anzeigt. Das W heißt SNUBBERLESS. Wie ist das zu interpretieren? Was ist der Unterschied zwischen einem Teil mit W und einem ohne?
Das Teeil hält bei schalten auftretende Spannnungsspitzen besser, man braucht keinen Externen Snubber
Im Datenblatt (google) ist das zulässige du/dt fast um den Faktor 10 höher als beim Standard-Typ. Der Hersteller ist daher so optimistisch zu behaupten, dass das Triac ohne Snubber einsetzbar ist. Bei Ersatz in einer bestehenden Schaltung, dürfte der CW-Typ also der bessere sein. Snubber nennt man ja die übliche Reihenschaltung von 100 Ohm,47nF parallel zu Triac oder Thyri, die zu schnellen Spannungsanstieg oder Spannungsspitzen verhindern soll, die bei induktiver Last entstehen können.
Peter R. schrieb: > Bei Ersatz in einer bestehenden Schaltung, dürfte der CW-Typ also der > bessere sein. Das denke ich auch.
