Hallo, ich stelle mich kurz vor: Mein Name: Maximilian Ich bin jetzt frisch mit der Ausbildung als Elektroniker fertig geworden und muss zur Zeit noch einige Überstunden abfeiern. Da man ja nichts andres zu tun hat, stöber ich öffter mal im Internet Foren durch und erkundige mich was es so neues gibt. Jetzt bin ich auf das Hier gestosen: Station: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=25060&flv=1&bereich=&marke= Empfänger: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=21930&flv=1&bereich=&marke= Also wenn ich das Richtig verstanden habe funktioniert das ganze so: Ich hab auf meinem Iphone das App Home Matic installiert---> Dieses sendet dann über Internet an meinen Router daheim ein Signal--> Dieser schickt über w-lan ein Signal zur Home Matic Station--> Diese schickt ein Signal zum Aktor und deser schaltet z.b. mein Licht ein. So Jetzt zum eigendlichen: Das ganze ist natürlich viel zu teuer für mich als frisch gebackener Elektroniker. Jetzt meine Idee: Gibt es nicht eine möglichkeit das App von HomeMatic so das Mein Router über W-lan ein Signal zu einer Relaikarte schickt und diese z.b. einen Ausgang ein oder ausschaltet? Hab jetzt schon den ganzen Tag nach Relaikarten gesucht die man über W-lan ansteuer kann aber nur welche gefunden die man über Ethernat ansteuern kann.... Das einzige was ich gefunden habe ist das hier: Threater wo jemand die gleiche Idee hat: http://www.apfeltalk.de/forum/iphone-relais-schalten-t261981.html Karte die man mit W-lan kaufen kann: http://www.asratec.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=55 So jetzt sind euer Ideen gefrage. Ich kann mit dem Pc sehr gut umgehen und Löten kann ich schon seit ich 12 bin... bloß mit Programmieren schauts bei mir mau aus. Danke für euer Hilfe :)
Dazu musst du Programmieren können und wissen wie man eigene App's schreibt. Das App von HomeMatic steuert nur den WebServer der HomeMatic Basisstation mit dem wirst du nix senden können. Das musst du leider selbst programmieren. Mfg predator
Wenn du das WLan weglassen könntst wäre ev. die AVR Net-IO http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin etwas für dich. Zur Not könnte man immer noch einen billigen WLan Router davor schalten. Vorteil: Du brauchst dann noch nicht einmal eine spezielle App im iPhone. Die Net-IO hat ihr igene IP in deinem Netzwerk und wird auch als solche über diese IP angesprochen. Auf der Net-IO läuft ein klitzekleiner Web-Server, der dir am iPhone im Safari eine HTML Seite zeigt, über die du deine Schaltungen machen kannst. Allerdings: Um etwas programmieren wirst du auch dann nicht rumkommen.
