Hallo, Ich habe folgendes Problem. Und zwar eine GPS-Platine mit einen ATMEL GPS Chip (ATR0620/ATR0621) dessen JTAG Interface mit 1.8Volt läuft. Dies ist bis auf die serielle die einzige Schnittstelle welche nach außen geführt ist und auf die man Zugriff hat. Und laut Datenblatt ist das JTAG Interface nicht 3.3V tolerant. Kennt jemand ein entsprechendes JTAG-Interface welches eine Pegelwandlung von 1.8 <-> 3.3V/5V vornimmt oder einen entsprechendes Pegelwandler IC? Pegelwandler ICs von 3.3 <-> 5V habe ich jede Menge gefunden nur für 1.8V <-> 3.3V/5V nichts. Any suggestion? Cu Achim
Achim Theobald schrieb: > Any suggestion? Kommt drauf an, was du investieren willst. * Turtelizer2 http://www.ethernut.de/en/hardware/turtelizer/index.html * Segger kann bis 1V2: http://www.segger.com/cms/jlink.html * Peedi bis 1V2: http://www.ronetix.at/peedi.html * Lauterbach bis 0.4V: http://www.lauterbach.com/v_bdmarm7.html
Jörn Kaipf schrieb: > Achim Theobald schrieb: >> Any suggestion? > > Kommt drauf an, was du investieren willst. > > * Turtelizer2 > http://www.ethernut.de/en/hardware/turtelizer/index.html Danke für die Info. Da muss ich mal klären welche Angaben jetzt richtig sind. Auf der von Dir angegebenen Website steht folgendes: Fully buffered JTAG interface for target voltages from 1.65V to 5.5V. Auf der vom Hersteller: The buffered JTAG interface supports target voltages from 2.7V up to 5.5V. Bei einem Preis < 50,-- netto wird das wohl mein Favorit sein. Cu Achim
