Trotz der vielen vielen Threads konnte ich mir eine Frage noch nicht beantworten: Was mache ich nach dem Ätzen jetzt genau? Ich habe z.B 100g Natriumpersulfat gekauft. Dieses gebe ich in 500ml Wasser rein und dann kommt die Platine rein nach aufwärmung auf ca 40°. Dann der Ätzvorgang und dann? Manche sagen aufheben in eine Flasche. Aber was mache ich wenn ichs wieder verwenden will? Neu aufheizen? Wird das einfach so gehen?
Klar geht aufheizen.. Letztendlich ists ja nur Wasser mit Salz drin. Wichtig: nicht in Metallgefäßen ("Kochtopf") erwärmen. Was gut geht: in einer NICHT MEHR FÜHR NAHRUNG VERWENDETEN!!! Mikrowelle vorsichtig erwärmen.. Dabei muss das Gefäß natürlich offen sein, sonst kann es durch den steigenden Druck platzen. Und bitte mit der Temperatur nicht übertreiben sonst zerfällt das Ätzmittel.. Grüße Christian
Neu aufheizen ist kein Problem. Ich bringe und halte die Lösung immer auf >45°C, indem ich die Plastikschale in heißes Wasser stelle (ca. 90°) - so wie bei der Kuchenglasur. Allerdings gehe ich lieber ziemlich "verschwenderisch" mit dem Ätzmittel um, d.h. ich verwende lieber eine neue Lösung um bessere Ergebnisse zu erzielen. Aber hier: selbst herausfinden. Achtung Lagerung: Bei der Lagerung scheint der Sauerstoff auszudampfen, auch wenn der Deckel des Gefäßes zu ist. Gerade dann kann dieses nach einer Weile platzen. Ich habe meine Ätzlösungen für eine ganze Weile in einem stabilen Benzinkanister gelagert (bis sich die Entsorgung gelohnt hat, das waren durchaus 4 Monate), und dort ab und zu mal die überschüssige Luft rausgelassen. Man konnte am Kanister gut sehen, wie der Bauch dicker geworden ist, ohne dass er gefüttert wurde! Hier im Forum wurde auch an einer Stelle erwähnt (Stelle nicht mehr gefunden), dass jemandem der Schrank "explodiert" sei, als die Gefäße dem Druck nicht mehr stand hielten. Also beim Lagern lieber ein Auge auf dem Gefäß haben! Gruß Janosch
Ich tue es in so einer hohen Plastkdose lagern, in der ich auch Ätze. Ist deckel ist etwa zu 3/4 geschlossen (Heizstab schaut raus). Immer wieder das verdunstete Wasser nachkippen. Habs so schon seit 2 Monaten. Vorheizen tun ich mit dem Aquarimheizstab, nicht modifiziert bringt der die 1,2L auf ca. 40°C in 30min. Kann man in ruhe Belichten und Entwickeln bis es warm ist. Muss schaun dass ich den Begrenzer aus dem heizstab entferne, bei 40°C dauerts mir etwas zu lange.
Ich lagere die Suppe in einem PE Kanister (war mal Scheiben-Reinigungsmittel fuers Auto drin). Im Deckel hab ich zwei oder drei Loecher mit einer heissen Stecknadel gemacht - hatte bis anhin keine Probleme mit Blaehungen (des Kanisters ;-p ). Den Kunststoff scheint das Natriumpersulfat auch nicht anzugreifen. PE scheint also geeignet. Andere Kunststoffe weiss ich nicht - aber einige zersetzen sich bei laenger Einwirkung des Aetzmittels. Das ganze ist mit sonstigem Aetz-Zubehoer in einer Plastik-Kiste = aufgeraeumt und sollte doch mal etwas auslaufen ist nicht gleich die ganze Bude voll.
