Hallo! Ich bin Anfänger in der µC-Technik und hatte bis jetzt einen seriellen Programmer (Stk500 kompatibel) der sich aber sehr launisch und unzuverlässig verhalten hat. Deshalb habe ich mir jetzt den mkII zugelegt. Die erste Hürde vom 10Pol auf den Atmel 6Pol Anschluss war kein grosses Problem. Allerdings hab ich jetzt folgendes Problem; in den Büchern die ich besitze wird bei USB-Programmern immer davor gewarnt die +5V des ISP-Interfaces zu belegen auf Grund möglicherweise auftretender Ausgleichsströme zum USB-Bus. Der mkII scheint diese 5V allerdings zu brauchen um den µC zu erkennen. Ist das richtig?????? Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen! MfG Jan
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann werd ich ihm die 5V mal gönnen ;) MfG Jan
Du musst ihm die Spannung anbieten, die das zu programmierende Board hat. Innerhalb von 1.8...5.5V darf diese Spannung liegen. Damit werden die Pegelwandler betrieben.
