Hi, ich verwende das ELV USB-I2C Modul um einen LTC2605 anzusteueren in Verbindung mit dem HTerm um Daten zu senden und zu empfangen, so wie empfohlen. Das Board von ELV funktioniert, ein TMP175 sendet Werte, die ich auswerten kann. Wenn ich nun den LTC2605 anschließe und auf die globale Adresse sende, dass alle 8 Kanäle auf 50 % stehen sollen, so tut sich nichts an den Ausgängen. Alle Ausgänge bleiben bei ca. 30 mV hängen. Ich schicke den folgenden Code "SE63F7FFFP". Warum? S und P fordert das Protokoll, E6 ist die globale Adresse (nur ein slave am Bus), 3 bedeutet "write to and update n", F steht für alle 8 Kanäle und schlussendlich muss noch ein 16 Bit Wert übergeben werden, als 50 % von 64k. Das ELV USB-I2C Modul sendet zum HTerm "NNNN", obwohl der LTC2605 nichs sendet oder bestätigt. Was läuft hier schief? Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Theresa
Hätte jemand Lust die Hardware zu testen, wenn ich sie ihm zusende? Bekanntermaßen sehen fremde Augen schneller das Unheil :-) Wäre ganz toll!!! Gruß Theresa
- den IC mit etwas anderem ansteuern wenn es geht: - Mit Logikanalysator o.Ä. den Bus ansehen - ELV zurückgeben
