Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastatur: Bus unterbrechen
von Thomas (Gast)
ich möchte einen AVR an die Clock und Data Leitung einer Tastatur
hängen.
Sinn des ganzen er soll über Tastenkombinationen entsprechende Befehle
ausführen und Statusmeldungen über PS/2 an den PC übertragen.
Wenn gerade keine Statusmeldungen geschickt werden soll der PC normal
über Tastatur bedienbar sein.
Nun stehe ich vor den Problem das der AVR Daten zum PC schicken soll.
Dazu möchte ich das der AVR einen Clock erzeugt. Damit wird die Tastatur
aber nicht einverstanden sein...
Wie schalte ich also die Verbindung zwischen Tastatur und den AVR ab?
von Timmo H. (masterfx)
Du könntest doch einfach den AVR zwischen Tastatur und PC hängen (also
in Reihe => Man in the middle) und alles durchreichen was die Tastatur
macht außer wenn du selbst Daten senden willst.
von Thomas (Gast)
doch dafür brauch ich doch 4 interrupt pins oder?
clock und data von tastatur und
clock und data von den pc
oder wie würdest du das bewerkstelligen?
von Klaus W. (mfgkw)
Muß data an einen IR-Pin? Es reicht doch, bei clock einen IR
auszulösen und darin mit einem normalen Pin data zu holen, oder
nicht?
von Thomas (Gast)
wenn ich es nicht falsch deute kann ja auch mal clk als low sein und
data high
http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle#Protokoll
"# Nachdem die Software im PC eine Initialisierung (Grundeinstellung
aller nötigen Peripherie-Bausteine) vorgenommen hat, wird zunächst Data
nicht mehr vom PC auf low gezogen. Ist der PC nun bereit zum Empfang,
wird auch Clock deaktiviert und geht durch den Pullupwiderstand auf
high."
oder lieg ich da nun falsch?
Doch, das stört die Tastatur nicht - beide Leitungen sind
Open-Collector-Leitungen und können daher parallelgeschaltet werden. Du
musst nur die Ausgänge Deines AVR entsprechend im nachgeahmten
Open-Collector-Betrieb konfigurieren:
Portpins auf 0, und Datenausgabe durch Umschalten des
Datenrichtungsregisters.
Bei Eingang wird durch die Pullups 1 (inaktiv) ausgegeben, bei Ausgang
wird das Signal auf 0 gezogen.
von Thomas (Gast)
Rufus leider muss ich gerade eingestehen das ich deinen Post nicht so
ganz verstehe
insbesondere bei den letzten beiden Zeilen habe ich meine Probleme das
nachzuvollziehen.
Ich bitte um Nachsicht und hoffe das du mir das etwas einfacher und
Idioten-sicher erklären kannst?
Also: Die Tastaturschnittstelle verwendet Open-Collector-Treiber, die,
wenn sie aktiv sind, das Signal auf 0 V herunterziehen. Sind sie nicht
aktiv, wird das Signal über die vorhandenen Pull-Up-Widerstände auf
5V-Pegel gehalten.
Der AVR hat keinen Open-Collector-Ausgang, so daß man eigentlich einen
Open-Collector-Treiberbaustein verwenden müsste, wie z.B. den 74xx05.
Das ist aber nicht nötig, weil man das Verhalten eines
Open-Collector-Ausganges nachbilden kann.
Der aktive Zustand - Signal auf 0V herunterziehen - ist leicht mit einem
Port-Pin realisierbar. Der inaktive Zustand - Signal nicht
herunterziehen - bedeutet nicht, 5V auszugeben, denn dann könnte auch
kein anderer an der Signalleitung angeschlossener Baustein das Signal
auf 0V herunterziehen, was einem Kurzschluss gleichkäme.
Vielmehr bedeutet es, einen hochohmigen Zustand zu haben, der das
Signal nicht beeinflusst.
Ein Portpin aber kann nur 0V oder 5V ausgeben ... es sei denn, man
schaltet seine Richtung um, so daß er kein Aus-, sondern ein Eingang
ist. Dann ist er im Sinne des oben geforderten hochohmig.
Und das ist der "Trick". Das Datenregister des Ports initialisierst Du
mit 0, damit bei aktivem Ausgang das Signal auf 0 V heruntergezogen
werden kann, und mit dem Datenrichtungsregister schaltest Du zwischen
Ausgang und Eingang hin und her.
Verständlicher?
von Thomas (Gast)
ja ist es ich danke dir
sind zum Parallelschalten des AVR noch Widerstände notwendig? ich denke
ja nicht oder?
woher weiß die Tastatur das sie nichts zu senden hat wenn der AVR etwas
sendet?
