Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie wird ein Quarz angeregt?
Autor: Kade (Gast)
Hallo Leute, wer kann mir denn mit meinem Problemchen helfen??
Wie wird eigentlich ein Quarz vom Mikrocontroller angeregt? Geschieht es
durch eine PLL, die durch eine Frequenz das Quarz in Resonanz bringt
oder wird das Quarz nur mit einer Gleichspannung angeregt??
Danke schon mal für eure Antwort.
Viele Grüße
Kade
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Kade (Gast)
Durch einen Verstärker, der durch den Quarz rückgekoppelt wird. In uC
meist  ein Pierce-Oszillator, welcher aus einem einfachen invertierenden
Gatter besteht.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszillator
http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillator#Oszillator...
>Geschieht es
>durch eine PLL,
Nein, die nutzt den Takt vom Quarz als Referenz und vervielfach diesen.
Nö.
MFg
Falk
Autor: Kade (Gast)
Hallo Falk,
ich hab noch eine Frage zu deiner Antwort.
Wie fängt das Quarz denn zu schwingen an? Am Anfang ist doch kein Takt
da, der das Quarz anregt?
wie würde eine solche Schaltung als Blockdiagramm denn aussehen? ich hab
die Transistorschaltung von deinem Link nicht ganz verstanden.
Mfg
Kade
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Doch, der Einschaltmoment.
Der Quarz bekommt hierdurch einen Kick und fängt an zu schwingen.
Erst dann bekommt er durch die Rückkopplung immer wieder einen Kick und
bleibt am Schwingen - und zwar mit nahezu konstanter Frequenz.
Autor: Jochen Fe. (jamesy)
Die Sache beginnt mit dem wenigen Rauschen, was immer da ist. Es wird
verstärkt, nochmal verstärkt, nochmal verstärkt (und so weiter), und
dann ist irgendwann der Quarz eingeschwungen. Geht bei analogen
Quarzoszillatoren so, und auch bei den uC-Oszillatoren. Die Frequenz
wird dann erreicht, wenn der Quatz auf der gewünschten Frequenz die
korrekte Impedanz "sieht", auf diese Weise lassen sich auch die
Oberwellenoszillatoren starten.
Autor: Kade (Gast)
Stimmt jetzt die obere oder untere Antwort?
Und wenn es schwingt,  wird dann durch die pierce schaltung das quarz am
schwingen gehalten oder durch eine rückkopplung des Quarztaktes? Und
welche rolle spielt die PLL der MCUs dabei? Gar keine?
gruß
kade
Auf den "Einschalt-Zacken" kann man sich nicht verlassen, also stimmt
die Rausch-Antwort.
Wenn der Quarz eingeschwungen ist, DANN kann die PLL ihre Arbeit
beginnen. Die Hersteller lassen dafür normalerweise eine ganze Menge
Zeit, siehe Datenblätter....
Autor: Peter R. (pnu)
Wenn der Quarz keinen Einschaltimpuls abkriegt, wird er stattdessen
durch das Rauschen angeregt da dauert es eben ein Bisschen länger mit
dem Hochschwingen.
beide Erklärungen treffen also zu.
Der Quarz schwingt dann  so lange hoch bis der Verstärker in die
Begrenzung kommt oder eine Regelung einsetzt.
Ob eine PLL angeschlossen ist, sollte auf die  Einheit Quarz mit
Oszillator möglichst wenig Wirkung haben.
Wegen des Hochschwingens, das um so länger dauert, je höhere Güte der
Quarz hat, sollte die Startzeit des Kontrollers möglichst groß
eingestellt sein. 64ms start-up-time ist empfehlenswert.
Autor: abc (Gast)
Pierce-Schaltung bezieht sich auf die Art der Rückkopplung.
Die meisten Mikrocontroller enthalten keine PLL, die bei diversen
Prozessoren als Frequenzverfielfacher dienen.
Autor: MaWin (Gast)
Das mit dem Rauschen stimmt.
Der Verstärker, der den Quarzt zum Schwingen bringen soll,
legt zwangsweise immer etwas rauschen an die Quartzanschlüsse.
Jener wiederum filter alles weg ausser der Freqeunz, auf
der er eines Tage schwingen wird. Also wird im Endeffekt nur
die Quarztferqeunz verstärkt.
Und das kann ganz schön lange dauern, aus der d.s.e FAQ:
> Wie lange dauert es bis der Quartzoszillator eines uC sauber läuft ?
Von: Oliver Bartels, Oliver Betz, Uwe Hercksen, Rafael Deliano
Typischerweise kommt so ein uC Quarzoszillator bei z.B. 8 MHz in <1ms
hoch, die Amplitude ist dann aber noch nicht völlig stabil.
Berechenbar ungefähr über die Güte Q der Gesamtschaltung als gespiegelte
Exponentialfunktion:
A(t) = A0 (1- exp(- (omega t) / (2 Q) ) )
Das Omega ist wie gehabt 2 pi f_res, die Güte von einem Wald- und
Wiesen-Quarz alleine liegt ca. bei 40000 bis 50000, das Loaded Q (Quarz
mit Schaltung als Last) eher <10000 je nach Chip und Schaltung.
Keramikschwinger schwingen offensichtlich deutlich schneller an als ein
Quarz.
Anderer Aspekt beim Einschalten des Gateoszillator ist die
RC-Zeitkonstante (R parallel zum Quartz, C nach Masse) die erstmal auf
VCC/2 hochgelaufen sein muß damit überhaupt was schwingt. Kleiner Kerko
und 1 MOhm statt 10 MOhm ist schneller.
Der Colpitts-Oszillator eines 68HC912D60A ist so schlapp, daß er mehrere
Millisekunden braucht. Aber der uC rennt schon bei kleinsten Amplituden
los und stürzt dann gerne mal ab, wenn das Rauschen schneller war als
der maximal mögliche Bustakt.
