Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Differenzdrucksensor MPX5100
von unwissend (Gast)
ich möchte den Differenzdrucksensor MPX5100 für eine
Geschwindigkeitsmessung benutzen.
Datenblatt hier:
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5100.pdf
Doch irgendwie ist mir nicht ganz ersichtlich, welchen maximalen Druck
die jeweiligen Membranen aushalten.
Overpressure ist zwar mit 400kPa angegeben,jedoch mit dem Zusatz
(P1>P2). Was bedeutet das? Bedeutet dass, das P1=400kPa sein kann und
P2, durch die Differenzdruckmessung vonn 100kPa, nur max. 300kPa sein
darf?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar
der unwissende
von peter (Gast)
welchen typ verwendest du? differential oder gauge?
von peter (Gast)
...bzw.: die gefahr für die membran geht von zu großem druckunterschied
aus.
wenn du z.b. p2 auf auf atmosphärendruck hältst (100 kPa), darf p1 max.
500 kPa betragen.
vlt. hilft dir das weiter
Ich verwende differential.
> aus.
> 500 kPa betragen.
Also der Unterschied darf max. 400kPa betragen?! In welchem Bereich
denn?
könnte dann z.b. theoretisch p1=2,4bar und p2=2bar betragen? (nur so als
Beispiel für das Verständnis. In diesem Bereich wird der Sensor nicht
verwendet!)
von Purzel H. (hacky)
Welche jeweiligen Membranen ? Es gibt nur eine Membran. Und die macht
400kPa, dh den 4fachen Luftdruck, von der einen Seite.
Bei einem Messbereich von 100kPa, dh dem einfachen Luftdruck muss man
schon am oberen Geschwindigkeitsbereich gegen die Schallmauer messen
wollen.
Was soll's denn werden? Mit einem 20bitter kleine Signale aus dem
Rauschen ziehen wollen ?
Ich dachte irgendwie, dass da 2 Membran drinne wären und der Sensor dann
die Differenz der beiden Drücke bildet.
> wollen.
wieso das?
von peter (Gast)
der absolute druck ist in erster linie wurst... entscheidend ist die
differenz zwischen p1 und p2.
du könntest deine geschwindigkeitsmessung prinzipiell also z.b. auch in
einem druckbehälter machen.
und: 400 kPa = 4 bar...
Seite 5 des Datenblattes zeigt die Membran. Die Membran ist im
Wesentlichen ein Stueck Silizium mit den Sensoren drauf.
Hast du ein Staurohr mit einer Differenzdruckkurve zur Geschwindigkeit ?
Ich nehm mal an, es geht um eine Messung im Luft? Um welche
Geschwindigkeit geht es denn ?
Es soll eine Geschwindigkeit von max. 100km/h gemessen werden. Ich
glaube der Sensor ist mit einer Empfindlichkeit von 45mV/kPa dafür ein
wenig zu grob? Das wären dann ja nur ca. 200Pa Differenz. Kann der das
überhaupt darstellen?
200Pa mit einem Sensor der 45mV/kPa bringt... macht dann noch was in der
Ordnung von 9mV Fullscale. Nicht grad der Hammer. Mit einem normalen
Controller eingebauten ADC sind das grad noch 2 bit. Ich wuerd einen
Sensor, der 5-10 mal empfindlicher ist suchen.
...oder ich verstärke das Ausgangssignal...mal schauen.
Kennst du zufällig einen empfindlicheren Sensor?
Übrigens, Vielen Dank für die Hilfe!!
von peter (Gast)
für den geschwindigkeitsbereich wäre ein hitzdrahtanemometer u.u. auch
eine möglichkeit.
was soll denn die anwendung sein?
von Wolfgang-G (Gast)
Das bedeutet, dass immer P1>P2 sein muss
Im umgekehrten Fall könnte sich die Membran nicht abstützen und würde
zerstört werden.
Normalerweise wird noch der Druck angeben, den das Gehäuse verträgt. Da
dies hier nicht angegeben wird (finde ich nicht), sollte man die 400kPa
als Obergrenze nehmen.
Deshalb kann man auch die Aussage
so nicht stehen lassen.
von peter (Gast)
das stimmt. die angabe, welchen absolutdruck das gehäuse verträgt, wird
im data sheet nicht gemacht.
allerdings legt die angabe p1>p2 den schluß nahe, das es sich dabei um
die druckdifferenz im fluidbeaufschlagten teil des sensors handelt.
und den angaben des TO kann man entnehmen, dass es ihm um die
prinzipielle funktionsweise des sensors unter normalen
umgebungsbedingungen geht und nicht um seine mechanischen
belastbarkeitsgrenzen im verbund.
