Hallo Leute, ich bin gerade am Grübeln über folgendem Datenblatt http://www.isabellenhuette.de/pdf/PASSIV/VMK.PDF , hierbei handelt es sich um einen Shunt und besonders Probleme macht mir das Diagramm auf S. 4. Interpretiere ich das richtig, dass der Widerstand bei langen Impulsen mehr Leistung "verträgt" als bei kurzen? Falls dem so ist kann mich evtl. jemand über den physikalischen Hintergrund aufklären, ansonsten halt wie man das Diagramm richtig liest. Dankeschön, Chris
Ich würde auch fast behaupten, daß hier die Power- und Energy-Skala über die Waagerechte bei 1W/100J gespiegelt werden müsste. Die Werte werden also nach oben hin kleiner, nicht größer
Hallo Jens, wie mir gerade auffällt widerspricht das der Angabe auf S. 1: Merkmale / features • 1 Watt Dauerleistung bei 110 °C Mmh irgendetwas ist da doch faul... Chris
Ich glaube, ihr lest das falsch... Energie und Zeit sind die eigentlichen Diagrammachsen. Die Leistungen, die rechts dran stehen, beziehen sich jeweils auf eine der Diagonalen.
Chris schrieb: > 4. Interpretiere ich das richtig, dass der Widerstand bei langen > Impulsen mehr Leistung "verträgt" als bei kurzen? Die wagrechten Linien sind die Impulsenergie. Die schrägen Linien die Leistungswerte. Nicht Leistung sondern die Impulsenergie (Joule bzw. Ws) geht in die Sättigung. Ursache bei kurzen Zeiten (typ. < 100ms) ist die Bildung von "Hot Spots" also eine ungleichmäßige Verteilung der Wärme im Widerstand. Gruß Anja
die blaue Linie ist die Belastungsgrenze - schon klar. Und die vielen Diagonalen (welche die Leistungslinien darstellen) ergeben beim Schnitt mit dem Zeitwert die Energie. Ist also einfach der Zusammenhang zw. Leistung, Zeit und Energie. Aber warum soll bei kürzerem Impuls die Grenzleistung niedriger sein? Für mich sind bei den Skalen links und rechts einfach oben und unten vertauscht.
Also Beispiel zum Nachvollziehen: Puls width=0,01s, dann P=8W (schräge Linie nach rechts oben verfolgen). Und man ist bei 0,07-0,08J, die man dabei reinpumpt.
Hallo zusammen, Der VMK ist auf 1Watt Belastung begrenzt. Sollte das Bauteil kurzzeitig überbelastet werden, muss die Grenzkurve auf Seite 4/4 des DB beachtet werden. Hierzu orientiert man sich zu aller erst auf der rechten Seite (power w)des Diagramms. Gegeben der Fall, die Belastung beträgt 2 Watt, verfolgt man die rechte Seite des Diagramms, hoch bis zu den 2 Watt (Achtung logarithmische Einteilung!).Von diesem Punkt aus (2 Watt) geht man nun die nach unten verlaufende Diagonale, bis zum Schnittpunkt mit der blauen Grenzkurve. Verfolgt man nun die vom Schnittpunkt aus nach unten verlaufende vertikale Hilfslinie, erhält man die max. Pulszeit von 0,3s. Geht man nun zurück zum Schnittpunkt mit der blauen Grenzkurve und verfolgt von hier aus die horizontale Hilfslinie nach links, erhält man die dazugehörige Pulsenergie von 0,6 Joule.
