Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik brauche Hilfe bei meinem Invertierenden Wandler
von Sebastian T. (grafzahl)
ich bin leider mit meinem Halbwissen am Ende und benötige dringend eure
Hilfe.
Meine Grundgedanke waren mittels eines NE555 einen Takt zu erzeugen, der
dann einen invertierenden Wandler ansteuert.
So weit so gut. Nach einem Blick in das Datenblatt des NE555 und etwas
suche im Internet habe ich mich dann für eine "ASTABLE OPERATION"
Schaltung entschieden. Nachgerechnet habe ich mit dem Tool auf Page
(siehe link)
R1 = 6,8K R2 = 10.22K C = 0.001
http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm
Die Schaltung habe ich abgeglichen mit der Berechnung des invertierenden
Wandlers hier !
Ue = 12V Ua = -19V Ia = 1A f = 52.8kzH
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/ivw_smps.html
Um es auszuprobieren hab ich die Schaltung erst mit einem FET ohne
Erfolg gebaut. Irgendwann it mir dann die Eingabe gekommen das, das
Singnal des NE555 noch invertiert werden muß um mit dem Rechenwert und
Ul aus der Berechnung des invertierten Wandlers überein zu stimmen. Ich
glaube es liegt am ne555 das der Wert T1 nicht kleiner T2 sein kann.
Rausgekommen ist dann die Schaltung im Anhang die ich dann auch mal
gebaut habe und direkt auch mal nicht funktioniert hat .. - 0.2 V liegt
nicht so im erwarteten Bereich.
LT Spice hat mir leider was anderes erzählt .. rumprobieren mit den
Werten hat mich auch nicht zum Ziel gebracht.
Ist mir irgendwo nen grober Schnitzer gedanklich oder in der Ausführung
der Schaltung unterlaufen?
Ich währe für Hinweise sehr dankbar!
MfG Sebastian
von Jens G. (jensig)
Q1+Q2 - Bilden einen klassischen Kurzschluß, wenn die durchschalten.
R4 ist auch viel zu niedrig, möchten schon über 250Ohm sein, damit die
BAsis nicht überlastet wird.
R3 ist sinnlos.
Und wegen dem Kurzen bei Q1+Q2 - da muß ein Strombegrenzungswiderstand
vor die Basis des Q2. Wie hoch, das hängt vom Q2 ab (Ibmax)
Die Basis von Q2 hatte doch den zu klein gewählten Widerstand (R4).
Meinst du vielleicht Q1? Wie groß währe ein Erfahrungswert für den
Basiswiderstand für Q1 ?
Meinte vor die BAsis des Q1. Deine Transis sind gegen den Strich
durchnummeriert - deswegen der Lapsus.
