Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstaendnissprobleme: Tiefpass
von blabla (Gast)
habe mir neulich ein billiges Oszi fuer Hobbyanwendungen zu Lernzwecken
gekauft. Hab dann eine ganz simple PWM mit einem NE555 aufgebaut und mal
gemessen.
Beim Anstieg der Spannung habe ich am Anfang immer "Ripples" drin. Diese
sind ziemlich stark ohne Lastwiderstand, mit einer LED drin hielten sich
diese aber in Grenzen. Reingezoomt sieht das aus wie ein Sinus der dann
schnell abschwacht. Rausgezoomt sieht die Rechteckspannung aus wie ein
"h". Woher kommen diese Ripples? Wie entstehen die? Das kann ich mir
leider noch nicht erklaeren!
Ein Freund hat mit dann ein wenig geholfen und ich habe einen sog.
Tiefpass hinter den Signalerzeuger geschaltet. Resultat: Sehr sauberes
Rechteck ohne Ripples. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wie das
funktioniert hat.
Also der Kondensator bildet einen sog. Blindwiderstand der von der
Frequenz abhaengig ist, oder? Das bedeutet, hohe Frequenzanteile der
Spannung kann ich ueber diesen Blindwiderstand nach Masse abfuehren,
niedrige Frequenzanteile laesst der nicht durch. Wofuer schaltet man
dann noch ein R davor? Ist das ueberhaupt notwendig? Ich hab eine
sauberes Rechteck mit und ohne Widerstand vor mir. Und wie genau
funktioniert das am Kondensator? Koennten hochfrequente Teilchen das
Dielektrikum ueberspringen oder was? Wie steht die Frequenzfilterung in
Zusammenhang mit dem (Ent-)Ladevorgang des Kondesators?
Ich bin nur ein Anfaenger, es waere nett wenn jemand ein paar
Grundlegende Dinge beantwortet und mich evtl. auf Webseiten verweist wo
diese Dinge fuer "Dummies" erklaert werden. Wikipedia ist mir eigentlich
fast schon zu mathematisch und wissenschaftlich, das truebt den Blick
fuer das grundlegende Prinzip oft.
von Denker (Gast)
von blabla (Gast)
Ja, wer lesen kann ist stark im Vorteil. Haettest mal meine Anfrage bis
zu Ende gelesen. Wegen solcher Antworten komme ich nicht hierher.
von hui buh (Gast)
von Johannes (Gast)
> Wikipedia ist mir eigentlich fast schon zu mathematisch und
> wissenschaftlich, das truebt den Blick fuer das grundlegende Prinzip oft.
Aber genau die mathematischen Grundlagen braucht man, um das
"grundlegende Prinzip" zu verstehen; da wirst du also nicht dran vorbei
kommen.
Eine sehr vereinfachte Erklärung ist, dass die Impedanz des Kondensators
für höhere Frequenzen immer kleiner wird, während die Impedanz des
Widerstands von der Frequenz unabhängig ist. Für sehr hohe Frequenzen
bildet der Kondensator einen Kurzschluss, so dass diese im Tiefpass
stark gedämpft werden.
Um das richtig verstehen zu können, solltest Du dich aber schon mit den
Grundlagen beschäftigen.
von Hanz (Gast)
Denker schrieb:
> Lesen bildet
Ja - lern es mal lieber selber!
von Floh (Gast)
Ein Kondensator besteht aus 2 offenen Enden (Platten z.B.).
Für Gleichstrom unüberwindlich, da die Elektronen nicht drüberhüpfen
können.
Bei Wechselstrom müssen die Elektronen gar nicht rüber, die stauen sich
am Ende auf, bis es wieder in die andere Richtung geht.
von jo1984 (Gast)
@blabla
Du brauchst deshalb kein R, weil dein NE555 keine ideale Spannungsquelle
ist. Der NE555 hat einen (kleinen) Ausgangswiderstand.
Wäre der Widerstand 0, so würde NUR ein Kondensator tatsächlich nichts
bewirken.
Beispiel: Spannung an einem IDEALEN NE555 (also mit Ausgangswiderstand
0Ohm)  springt SOFORT von 0Volt auf 5V.
Dann würde auch die Spannung am Kondensator SOFORT auf 5V springen.
Dafür würde zwar ein UNENDLICH hoher Strom aus dem NE555 über den
Kondensator nach Masse fließen. Aber der Kondensator wäre sofort
aufgeladen. Erst ein (auch kleiner Widerstand) sorgt dafür, dass das
nicht innerhalb 0Sek, sondern eben innerhalb 1Mikrosekunde passiert. Der
Ladestrom wird begrenzt, der Kondensator läd sich innerhalb dieser
1Mikrosekunde langsam auf.
von ... (Gast)
Was hier fehlt ist der Begriff:
frequenzabhängiger Spannungsteiler.
Der Widerstand und der Kondensator bilden einen Spannungsteiler.
Der Innenwiderstand der Spannungsquelle liegt in Reihe zu dem
Spannungsteiler aus Widerstand und Kondensator. Ist der Innenwiderstand
der Spannungsquelle relativ hoch, kann man den Widerstand weg lassen und
man erhält einen Spannungsteiler aus Innenwiderstand und Kondensator.
Alles für Wechselspannung.
