Hallo! Ich suche für eine kommerzielle Anwendung eine Ladeelektronik bzw. Ladegerät, das mit einer Eingangsspannung von 12VDC bis 36VDC versorgt werden kann und für Blei-Gel Akkus mit 7Ah bis 17Ah geeignet ist. Wichtig die Versorgungsspannung von 12-36VDC (kann auch eine andere Gleichspannung (<24V) sein ; jedoch nicht Netzspannung). Kennt jemand einen Hersteller oder OEM Lieferanten für diese Ladeelektronik? Max
Max schrieb: > Wichtig die Versorgungsspannung von 12-36VDC Das wird es kaum geben. Zum laden eines 12V Bleiakkus braucht man schon 14V, Also darf die Versorgung nicht unter 15V sein. Sonst muss man erst hochtransformieren.
Also die Eingangsspannung kann ruhig auch 15V oder mehr sein. Die Akkus werden im Zyklenbetrieb angewendet. Also jeden Tag komplett geleert und dann sollen diese wieder aufgeladen werden. Deshalb wäre eine 2-Stufen Ladung oder auch 3-Stufen (wenn z.B. tiefentladen dann Vorladen mit geringen Strom) von Vorteil. Da der Akku im Freien betrieben wird, sollte eine Temperaturkompensation ebenfalls vorhanden sein. Also fallen PB137 oder LM317 schonmal aus.
Hmm, also etwas anspruchsvoller. Der UC3906 macht das. Ist aber nicht ganz billig. Wieso weisst du nicht was Du fuer eine Eingangsspannung hast?
Max schrieb: > Also die Eingangsspannung kann ruhig auch 15V oder mehr sein. Sie darf nicht unter 15V sein, weil es dafür kaum Ladegeräte gibt, wenn überhaupt.
Okay, Eingangsspannung sollte 24V nominal sein. Hintergrund ist, das die Akkus mit einem Netzteil geladen werden sollen und die Zuleitung zwischen Netzteil und Akku unterschiedliche Längen haben kann (Spannungsabfall) aber dabei einen maximalen Aussendurchmesser. Wenn das Netzteil 24V liefert, und am Kabel zum Akku 3V abfallen, dann sind nur noch 21V vorhanden. Deshlab ein weiter Eingangsspannungsbereich. Die Länge des Kabels kann ich nicht genau sagen, denke bewegt sich so im Bereich zwischen 1m und 20m.
