Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstellbare Spannung 0,5A - max. 15V
von Ich (Gast)
vor mir liegt eine Schaltung mit CMOS-Chips der 40xx und 45xx-Reihe und
über 100 verschiedenfarbigen LEDs. Gesamtstromverbrauch (berechnet):
max. 0,5A, da immer 3 LEDs in Reihe mit einem 1K-Widerstand geschalten
sind. Gemessen hab ich bisher nur ca. 0,15A, aber auch nur bei 9V.
Um die Helligkeit der LEDs zu regeln, hab ich mir gedacht, ich regle die
Betriebsspannung von 3 - 15V. Unter 6V wäre dann "Stromsparmodus", also
die LEDs leuchten nicht, während die Logikschaltung trotzdem
funktioniert. Am benutzerfreundlichsten wäre hier ein
"Helligkeits"-Poti, das von 4 - 14V in etwa geht und stufenlos die
Betriebsspannung regelt. Wie könnte man so etwas realisieren? Bis 12V
würde auch genügen. Wichtig ist nur, dass die Chips immer funktionieren,
also 3V nicht unterschritten und 15V nicht überschritten werden. Sie
hängen an der gleichen Versorgunsspannung, mit der auch die LEDs
betrieben werden.
Alternativ wäre auch ein Netzteil mit einigen Festspannungen möglich,
z.B. Pollin 350 297. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, dass dieses
Netzteil bei "12V" im Leerlauf auch mal 17V produziert. Leerlauf wird
durch die vielen LEDs eigentlich nicht erreicht, kann eine kurze
Überspannung im Einschaltmoment die Chips beschädigen? Oder kann ich die
Spannung irgendwie begrenzen?
Danke für alle hilfreichen Antworten.
von Klaus Wachtler (Gast)
Hier ist die Lösung deines Problemes erklärt:
http://www.youtube.com/watch?v=7bKRchTqDDY
von Jiro (Gast)
Man könnte das mit einem 7805 machen unterste spannung wäre dann 5V.
von Ich (Gast)
@Klaus Wachtler
lol, aber offtopic
mods: bitte löschen
@Jiro
Unterste Spannung 5V und wie soll ich die höheren erzeugen?
von Bestrafer! (Gast)
Ich schrieb:
> @Jiro
Mit nem DC/DC Wandler. Da die Dinger im Normalfall Galvanisch getrennt
sind kannst du mit den Ausgang direkt wider mit dem Eingang in Reihe
schalten...
von Ich (Gast)
DC/DC-Wandler haben im Normalfall eine feste Ausgangsspannung. Gibt es
auch regelbare mit 0,5 Amperè Ausgangsstrom und über diesen weiten
Spannungsbereich? Reichelt-Bestellnummer?
von LM317 (Gast)
Wie wäre es mit einem einstellbaren Linearwandler ala LM317T.
Vorwidersände Berechnen und mit einem Poti die Spannung einstellen.
von Ich (Gast)
Hm...
15V bei 0,5A = 7,5W Heizung
LM317 in TO-3 max. 125°C
100°C - 30°C = 70K
70K bei 7,5W -> max. 9K/W
Das Gehäuse hat 2 K/W, mein KK:
Reichelt V 5512C 2,7 K/W
gesamt 5 K/W ohne Übergangswiderstand
erlaubt wären 9 K/W, dann kann man
drauf Wasser kochen
Funktioniert das? Welchen Übergangswiderstand habe ich mit Nivea als
Wärmeleitpaste?
von Ich (Gast)
OK, nochmal nachgerechnet:
je mehr Spannung der verheizt, desto weniger Strom zieht meine
Schaltung. Also P = U * I = (Uin - Uout) * (40* (Uout-6V) / 1K)
Uin angenommen 18V
Uout | P
3V   | 0,0W
5V   | 0,0W
7V   | 0,4W
9V   | 1,1W
11V  | 1,4W
13V  | 1,4W
15V  | 1,1W
-> Maximal 1,5W
TO-3 ist wohl nur bedingt ;) kompatibel mit meinem KK.
Also TO-220, hat 4 K/W
Kann mir jemand sagen welcher Übergangswiderstand auf den Kühlkörper
anzunehmen ist? Ich kann das überhaupt nicht abschätzen.
1, 5, 10, 0.1 K/W ???
die Lösung mit LM317 wäre dann wohl die beste, wenn auch nicht
energiesparendste.
